  5. Erstellung eines Keyboard Arrays für Telegram
    6.0k
javascript
6 Beiträge 4 Kommentatoren 531 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lutzg
    Hallo Zusammen,
    ich scheitere gerade an einem wahrscheinlich simplen JavaScript Problem.
    Ich möchte aus einer Reihe Datenpunkten eine Buttonliste an Telegram senden. Erwartet wird vom Telegram Adapter ein Array. In dem Script erstelle ich einen String welchen ich jedoch nicht mehr in ein Array umwandeln kann. Ein Array.from liefert nicht das erwartete Ergebnis. Entferne ich die Kommentierung in Zeile 12, bekomme ich die Nachricht wie erwartet. Kann ich in der Schleife gleich ein Array erstellen?
        let message = "auswählen";
        let keyboard = "[";
        $('state[id=0_userdata.0.Telegram.Menue.*.1]').each(function (id) {
            //log("Wert: "+id.split(".")[4]);
            keyboard = keyboard+"['"+id.split(".")[4]+"'],";
        keyboard = keyboard+"];";
        log("Buttons aus DPs: "+keyboard);
        // =>      [["Button1"],["Button2"],["Button3"],];
        //keyboard=[["Button1"],["Button2"],["Button3"],];
        sendTo('telegram.0', {user: 'User', text: message, parse_mode: 'HTML', reply_markup: {
    	keyboard: keyboard,
    	resize_keyboard: true, one_time_keyboard: true}
    Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
    Lutz
    David G.D liv-in-skyL T 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lutzg
      Hallo Zusammen,
          let keyboard = "[";
      	keyboard: keyboard,
      Lutz
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @lutzg
      Evtl, wäre der Adapter was für dich
      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/docs/de/README.md
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @lutzg
        lutzg
        @david-g
        Danke für die schnelle Antwort. Ich nutze das Script als Backanleitung für Brot. In den Datenpunkten ist eine Zeit und die Zutaten und Arbeiten für jeden Schritt hinterlegt. Nach Ablauf der Zeit bis zum nächsten Schritt bekommt man eine Nachricht was weiter zu tun ist. Um Ordnung zu halten werden bei einer neuen Nachricht die gesendeten und empfangenen alten Nachrichten gelöscht. Dies lässt sich mit vorhandenen Adaptern / Scripten kaum abbilden. Das läuft auch schon recht gut, jedoch ist die Anleitung noch in einem Array im Script selbst hinterlegt.
        Lutz
        • L lutzg
          Hallo Zusammen,
              let keyboard = "[";
          	keyboard: keyboard,
          Lutz
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @lutzg
          vielleicht hilft das - ist zwar ein inline keyboard, aber du kannst es auch als keyboard senden
          dieses script erzeugt folgende übersicht
          valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
          roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
          let telegramInstanz="3"
          let testArr=[]
          let testArrInner=[]
          let ArrSend=[];
          testArr.push({
                               "text":"RAUM ",
                               "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                               "text":"🌡 TEMP",
                               "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                               //log(testArr)
          ArrSend.push(testArr)   ;
          testArr=[];
          for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
                                                     testArr.push({
                                                           "text":String(roomArray[i]),
                                                           "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
                                                           "text":String(getState(valueArray[i]).val),
                                                           "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                             ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
              //  log(JSON.stringify(ArrSend))
          //log(JSON.stringify(ArrSend))
           sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                                   text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                                   parse_mode:"Markdown",
                                   reply_markup: {
                                                 inline_keyboard: ArrSend,
                                                 resize_keyboard:      false,
                                                 one_time_keyboard:    true,
                                                 disable_notification: false,
                                                 remove_Keyboard:      true
          • L lutzg
            Hallo Zusammen,
                let keyboard = "[";
            	keyboard: keyboard,
            Lutz
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @lutzg
            Mit JSON.parse kannst du aus einem richtig formatierten String ein array machen, da das 100% nicht richtig formatiert ist im ersten durchlauf :D sollte der Code so aussehen.
            const a = '["button1", "Button2"]#' // den Fehler sieht man wohl
            try {
                const arr = JSON.parse(a);
            } catch {
                 log('ich habs gesagt :)')
            Wenn das JSON.parse schief geht, zieht es sonst die ganze Javascriptinstanz mit in den Tod.
            Spenden
            • T ticaki
              @lutzg
              try {
              } catch {
              lutzg
              @ticaki sagte in Erstellung eines Keyboard Arrays für Telegram:
              const a = '["button1", "Button2"]#' // den Fehler sieht man wohl try { const arr = JSON.parse(a); } catch { log('ich habs gesagt :)') }
              Perfekt! Danke das hatte mir gefehlt. 🤗
              @liv-in-sky danke schön 😊 die ticaki Lösung ist übersichtlicher
