  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, erstmals frohes Neues Jahr und Dank an Euch alle für Euren Support.
    Ich benutze ein Raspi 4B 4 MB, auf dem ioBroker und piVCCU laufen. Ich habe einen neuen Zähler EasyM60 von Easymeter bekommen und versuche ihn jetzt mit dem Smartmeter Adapter auszulesen. Eine MQTT Verbindung scheint i.O. zu sein.
    Das Problem ist, es stehen keine seriellen Ports zur Auswahl. Ich bekomme einen Fehler:
    error Serial port device is undefined, check your configuration!
    Hat schon jemand so was gehabt?
    Danke und Grüße
    • W wibear
      Danke und Grüße
      @wibear sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
      hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du über eine serielle Schnittstelle abgreifst?
      EDIT:
      Hat er anscheinend.
      Womit greifst du darauf zu?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        EDIT:
        Hat er anscheinend.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @homoran sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
        hat der eine optische Nutzerschnittstelle auf der die SML Daten geliefert werden, die du abgreifst?
        Ja und lese sie mit WattWächter aus:
        https://www.ebay.de/itm/387261588487
        MOD-EDIT: tracking cookies entfernt
        Das Problem scheint aber etwas mit seriellen Ports zu tun zu haben.
        • W wibear
          bitte keine affiliate links und/oder tracking cookies!
          Wie ist das Ding am Raspi angeschlossen?
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Es ist nicht direkt an Raspi angeschlossen, sondern er hat intern ein ESP mit WiFi und Tasmota. Also der Zugriff über die IP.
            • W wibear
              Wichtige Info das ist!
              Was hat dann der Smartmeter Adapter damit zu tun?
              Dessen Funktionalität steckt doch schon im Kopf selber
                W Offline
                W Offline
                wibear
                Aber wie kann ich die Zählerdaten in IOB darstellen? Lt. Verkäufer soll es mit IOB gehen...
                • W wibear
                  Natürlich geht das.
                  Tasmota konfigurieren
                  und mit einem passenden Adapter, der das gesendete Format beherrscht (wahrscheinlich MQTT) erfassen
                    Natürlich geht das.
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Das sind die Daten von Tasmota:
                    Mehr kommt da nicht...
                    • W wibear
                      mehr als was?
                      ich kann leider die Werte der DP nicht vollständig sehen
                        mehr als was?
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Es sind auch keine Daten da, sondern nur die Zeitstempeln oder Zustände.
                        • W wibear
                          ohne ein json mit den Werten?
                          • W wibear
                            @wibear sagte: Es sind auch keine Daten da
                            Schau mal die JSON-Strings genau an, z.B. von "SENSOR".
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Aber wo find ich JSON? Ich habe die gesamte Configuration durchgesucht und nichts gefunden:
                              • W wibear
                                in den Werten der Datenpunkte
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  Das ist ja mein Problem: ich finde keine Datenpunkte...
                                  • W wibear
                                    sieh dir die mal an
                                      sieh dir die mal an
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      sieh dir die mal an
                                      Das stimmt. So ist der Inhalt:
                                      16:49:23.687 MQT: tele/WattWaechter_FA0E27/SENSOR = {"Time":"2025-01-01T16:49:23","ESY":{"SumPower":0.000,"SumPower1":0.000,"SumPower2":0.000,"SumPower3":0.000,"SumEnergy":104.000,"SumProd":0.000}}
                                      Wie kann ich bitte diese einzelnen Werte in Datenpunkte verwandeln?
                                      • W wibear
                                        sieh dir die mal an
                                        So ist der Inhalt:
                                        Sonst keine Werte in anderen Datenpunkten?
                                        Da müssten mehr Werte existieren.
                                        Oder hast du die PIN noch nicht eingeleuchtet?
                                        Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
                                        Skript oder Alias mit Lesekonvertierung
