  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @wibear sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
    sondern er hat intern ein ESP mit WiFi und Tasmota.
    Wichtige Info das ist!
    Was hat dann der Smartmeter Adapter damit zu tun?
    Dessen Funktionalität steckt doch schon im Kopf selber
    W Offline
    W Offline
    wibear
    Aber wie kann ich die Zählerdaten in IOB darstellen? Lt. Verkäufer soll es mit IOB gehen...
    • W wibear
      Natürlich geht das.
      Tasmota konfigurieren
      und mit einem passenden Adapter, der das gesendete Format beherrscht (wahrscheinlich MQTT) erfassen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Natürlich geht das.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @homoran sagte in Problem Smartmeter Adapter mit Zähler EasyM60:
        Das sind die Daten von Tasmota:
        Mehr kommt da nicht...
        • W wibear
          mehr als was?
          ich kann leider die Werte der DP nicht vollständig sehen
            mehr als was?
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Es sind auch keine Daten da, sondern nur die Zeitstempeln oder Zustände.
            • W wibear
              ohne ein json mit den Werten?
              • W wibear
                @wibear sagte: Es sind auch keine Daten da
                Schau mal die JSON-Strings genau an, z.B. von "SENSOR".
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  Aber wo find ich JSON? Ich habe die gesamte Configuration durchgesucht und nichts gefunden:
                  • W wibear
                    in den Werten der Datenpunkte
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Das ist ja mein Problem: ich finde keine Datenpunkte...
                      • W wibear
                        sieh dir die mal an
                          sieh dir die mal an
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          sieh dir die mal an
                          Das stimmt. So ist der Inhalt:
                          16:49:23.687 MQT: tele/WattWaechter_FA0E27/SENSOR = {"Time":"2025-01-01T16:49:23","ESY":{"SumPower":0.000,"SumPower1":0.000,"SumPower2":0.000,"SumPower3":0.000,"SumEnergy":104.000,"SumProd":0.000}}
                          Wie kann ich bitte diese einzelnen Werte in Datenpunkte verwandeln?
                          • W wibear
                            sieh dir die mal an
                            So ist der Inhalt:
                            Sonst keine Werte in anderen Datenpunkten?
                            Da müssten mehr Werte existieren.
                            Oder hast du die PIN noch nicht eingeleuchtet?
                            Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
                            Skript oder Alias mit Lesekonvertierung
