  5. MQTT messages werden nicht im ioBroker angezeigt
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 849 Aufrufe 2 Beobachtet
    AshDash
    Moin und frohes Neues ;)
    Ich habe einen ESP8266 kombiniert mit einem DHT11 und dieser sendet die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an den ioBroker.
    Dazu habe ich das folgende Programm mit Blockly erstellt:
    Die Zahlen 1-4 werden dann von einem zweiten ESP8266 mit einem Spannungswandler über MQTT abgeholt und die Ausgangsspannung wird in Abhängigkeit davon eingestellt.
    Es läuft alles. Also die Werte kommen an der Lüftungssteuerung an, die Lüftung geht hoch und später wieder runter.
    Nur: Aus irgendeinem Grund sind die Werte für "Lueftung/Spannung" nicht mehr zu sehen, die Einträge ändern sich nur, wenn ich manuell mit einem MQTT Tool etwas sende. Ansonsten tut sich hier nichts (mehr).
    Vorher konnte ich hier den Wert für Lueftung/Spannung sehen. Irgendwo gibt es ihn auch noch, aber warum wird er mir nicht angezeigt?
    Ich habe alles auf den letzten Stand aktualisiert und neugestartet, habe auch den MQTT Adapter neu installiert, keine Änderung.
    Ich weiß nicht, ob es an Blockly liegt, es scheint ja alles richtig zu machen, nur wieso kann ich den Wert nicht mehr angezeigt bekommen?
    -AshDash
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A AshDash
      -AshDash
      peterfido
      @ashdash
      Was für Hardware setzt Du ein? Die Werte werden wohl aktualisiert, aber nicht angezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe.
      Peterfido
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @ashdash
        AshDash
        schrieb am zuletzt editiert von AshDash
        @peterfido ioBroker läuft auf einem Pi4, der vor 6 Monaten gekauft wurde. Die ESPs sind von AZ Delivery.
        Brauchst du noch weitere Angaben?
        Genau, die Werte werden aktualisiert und gesendet aber tauchen in der Objekte-Übersicht bei MQTT nicht (mehr) auf. Ich steht voll auf'm Schlauch was der Grund sein könnte..
        Anbei auch mal meine MQTT Einstellungen:
        • A AshDash
          peterfido
          @ashdash Wenn die Werte ankommen, dann sollten die auch aktuell sein, wenn Du F5 im Browser drückst, oder die Seite aktualisierst. Wenn dem so ist, dann ist das evtl. ein Problem vom Admin. Oder vielleicht mangelnde Ressourcen.
          Peterfido
          • P peterfido
            AshDash
            @peterfido Auf dem Pi läuft nur ioBroker mit 11 Instanzen (Disk free: 68%, Total RAM usage: 1075 Mb / Free: 79% = 2978 Mb ). Ich denke Ressourcenprobleme kann man ausschliessen.
            • A AshDash
              peterfido
              @ashdash Kann auch am Clienten liegen. Stimmen denn die Werte nach einer Aktualisierung der Seite im Browser?
              Peterfido
              • P peterfido
                AshDash
                @peterfido "Status", "Temperatur" und "Luftfeuchte" stimmen immer und werden aktualisiert, so wie es sein soll. Nur die "Spannung" zickt herum...
                • A AshDash
                  peterfido
                  @ashdash Das ist merkwürdig. Ich hatte das schon, dass gar nicht aktualisiert wurde, bis ich F5 gedrückt hatte. Das kam allerdings seit längerer Zeit nicht mehr vor. Gefühlt, seit der P1240 als CPU im Promox-Host da ist. Allerdings sind auch die Mobilgeräte, die per Browser auf den Admin zugreifen, performanter geworden.
                  Peterfido
