  4. [gelöst]ioBroker sehr langsam
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Holzwurm1976
    den debug-level habe ich umgestellt, scheint schon etwas besser zu laufen, hängt sich aber noch immer um.
    Den Camera Adapter habe ich komplett deaktiviert, habe aber auch nur 2 Cameras...
    @holzwurm1976
    Dann zeig jetzt nochmal ein kompletten Lauf von
    iob diag
    sowie
    top
    H 2 Antworten Letzte Antwort
      @holzwurm1976
      iob diag
      sowie
      top
      Holzwurm1976
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:56:08 up 2 min,  3 users,  load average: 5.38, 2.01, 0.74
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-01-01 13:56:08 CET
                 Universal time: Wed 2025-01-01 12:56:08 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.8G        1.6G        1.4M        561M        2.1G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          4.5G        1.8G        2.2G
      Active iob-Instances:   16
               3791 M total memory
               1758 M used memory
               1865 M active memory
                228 M inactive memory
               1572 M free memory
                 47 M buffer memory
                487 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 13:56:09 up 2 min,  3 users,  load average: 5.38, 2.01, 0.74
      Tasks: 244 total,   9 running, 235 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 77.8 us, 22.2 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3791.9 total,   1570.3 free,   1760.8 used,    535.9 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2031.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.9G   46G  18% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Jan  1 13:53:39 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:51:36:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5a905def-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Jan  1 13:53:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan  1 13:53:43 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      321M    /var/log
      320M    /var/log/journal/8e3d143e94b24b14ab4c426d226d810e
      198M    /var/lib
      Archived and active journals take up 319.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      24M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 160)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.195, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.10
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.31
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "ems-esp"      : 5.0.6    , installed 5.1.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.3.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.2.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.2
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        23199
      States:         14710
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.195:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10262      1381/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6299       655/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6327       642/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4017       643/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9221       643/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6935       1212/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11983      1674/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13461      1681/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.195:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7956       1355/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.195:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11908      1448/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.195:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12085      2027/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6326       642/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6301       655/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::123                  :::*                    LISTEN      1001       6937       1212/node-red
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14448      2230/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9300       901/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       11088      1695/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46211           0.0.0.0:*                           104        5014       471/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5012       471/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6939       1212/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       6938       1212/node-red
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5013       471/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::46396                :::*                                104        5015       471/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::5258:561a:ac4:546 :::*                                0          6629       585/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::69c9:52c2:907:546 :::*                                0          6375       585/NetworkManager
      2025-01-01 13:57:19.870  - debug: info.0 (2129) Process wifi with networks.net0: {"ssid":"FRITZ!Box 6660 Cable FP","bssid":"44:4e:6d:24:35:0a","mode":"Infra","channel":1,"frequency":2412,"signalLevel":-50,"quality":100,"security":["WPA2"],"wpaFlags":[],"rsnFlags":["pair_ccmp","group_ccmp","psk"]}
      2025-01-01 13:57:19.991  - debug: info.0 (2129) Process wifi with networks.net1: {"ssid":"FRITZ!Box 6660 Cable FP","bssid":"04:b4:fe:69:92:75","mode":"Infra","channel":11,"frequency":2462,"signalLevel":-58,"quality":84,"security":["WPA2"],"wpaFlags":[],"rsnFlags":["pair_ccmp","group_ccmp","psk"]}
      2025-01-01 13:57:20.428  - debug: info.0 (2129) Process wifi with networks.net2: {"ssid":"FRITZ!Box 6660 Cable FP","bssid":"04:b4:fe:69:92:76","mode":"Infra","channel":100,"frequency":5500,"signalLevel":-66.5,"quality":67,"security":["WPA2"],"wpaFlags":[],"rsnFlags":["pair_ccmp","group_ccmp","psk"]}
      2025-01-01 13:57:20.541  - debug: info.0 (2129) Process wifi with networks.net3: {"ssid":"FRITZ!Box 6660 Cable FP","bssid":"44:4e:6d:24:35:09","mode":"Infra","channel":52,"frequency":5260,"signalLevel":-67,"quality":66,"security":["WPA2"],"wpaFlags":[],"rsnFlags":["pair_ccmp","group_ccmp","psk"]}
      2025-01-01 13:57:20.679  - debug: info.0 (2129) Process wifi with networks.net4: {"ssid":"FRITZ!Box 6660 Repeater","bssid":"08:96:d7:ec:9f:68","mode":"Infra","channel":1,"frequency":2412,"signalLevel":-67.5,"quality":65,"security":["WPA2"],"wpaFlags":[],"rsnFlags":["pair_ccmp","group_ccmp","psk"]}
      2025-01-01 13:57:21.110  - info: hm-rega.0 (1302) added/updated 53 variables
      2025-01-01 13:57:21.112  - debug: info.0 (2129) Process docker with info: {}
      2025-01-01 13:57:21.111  - info: hm-rega.0 (1302) deleted 0 variables
      2025-01-01 13:57:21.220  - info: hm-rega.0 (1302) got 57 programs
      2025-01-01 13:57:25.644  - info: hm-rega.0 (1302) added/updated 57 programs
      2025-01-01 13:57:25.644  - info: hm-rega.0 (1302) deleted 0 programs
      2025-01-01 13:57:26.123  - info: hm-rega.0 (1302) update rooms to enum.rooms
      2025-01-01 13:57:26.250  - info: hm-rega.0 (1302) update functions to enum.functions
      2025-01-01 13:57:26.274  - info: hm-rega.0 (1302) hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 has been added to functions Neues Gewerk-2
      2025-01-01 13:57:26.291  - silly: info.0 (2129) Objects system redis pmessage enum.*/cfg.o.enum.functions.Neues Gewerk-2:{"_id":"enum.functions.Neues Gewerk-2","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Neues Gewerk-2","members":["hm-rpc.0.BidCoS-RF.5"],"smartName":false},"native":{"Name":"Neues Gewerk-2","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1578319114633,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2025-01-01 13:57:26.293  - silly: socketio.0 (2230) Objects system redis pmessage enum.*/cfg.o.enum.functions.Neues Gewerk-2:{"_id":"enum.functions.Neues Gewerk-2","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Neues Gewerk-2","members":["hm-rpc.0.BidCoS-RF.5"],"smartName":false},"native":{"Name":"Neues Gewerk-2","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1578319114633,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2025-01-01 13:57:26.302  - info: hm-rega.0 (1302) hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 has been removed from functions Neues Gewerk-2
      2025-01-01 13:57:26.328  - silly: info.0 (2129) Objects system redis pmessage enum.*/cfg.o.enum.functions.Neues Gewerk-2:{"_id":"enum.functions.Neues Gewerk-2","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Neues Gewerk-2","members":[],"smartName":false},"native":{"Name":"Neues Gewerk-2","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1578319114633,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2025-01-01 13:57:26.330  - silly: socketio.0 (2230) Objects system redis pmessage enum.*/cfg.o.enum.functions.Neues Gewerk-2:{"_id":"enum.functions.Neues Gewerk-2","desc":"","type":"enum","common":{"name":"Neues Gewerk-2","members":[],"smartName":false},"native":{"Name":"Neues Gewerk-2","TypeName":"ENUM","EnumInfo":""},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1578319114633,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2025-01-01 13:57:26.504  - info: hm-rega.0 (1302) update favorites to enum.favorites
      2025-01-01 13:57:29.147  - info: admin.0 (901) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
      2025-01-01 13:57:30.517  - info: ems-esp.0 (1218) end of initializing KM200 states
      2025-01-01 13:57:30.519  - info: ems-esp.0 (1218) KM200: polling every 300 secs
      2025-01-01 13:57:31.961  - info: cloud.0 (1147) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2025-01-01 13:57:32.105  - info: cloud.0 (1147) Connection changed: connect
      iob diag has finished.
        @holzwurm1976
        iob diag
        sowie
        top
        Holzwurm1976
        • H Holzwurm1976
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   3791 M total memory
                   1758 M used memory
                   1572 M free memory
                     47 M buffer memory
                    487 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.2G    /var/
          321M    /var/log
          198M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        23199
          States:         14710
          Pending Updates: 0
          @holzwurm1976 sagte in ioBroker sehr langsam:
          info.0
          Der info-Adaper sollte deinstalliert werden. Der funktioniert schon geraume Zeit nicht mehr richtig.
          Davon abgesehen läuft der auch auf debug-Loglevel. Weg damit!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Offline
            Holzwurm1976
            OK, ist erledigt...
              info.0
              Holzwurm1976
              ich glaube das "schlimmste" macht der Ring Adapter.
              Ich habe den deaktiviert, jetzt läuft es wieder recht stabil...
              -1
              • H Holzwurm1976
                Natürlich!
                war ja schon hier zu sehen.
                > 2025-01-01 12:21:39.651  - warn: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Couldn't create snapshot from image
                > 2025-01-01 12:21:40.969  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request/ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request:{"val":false,"ack":true,"ts":1735730499239,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654462833}
                > 2025-01-01 12:21:48.020  - debug: tr-064.1 (2305) in updateAll
                > 2025-01-01 12:21:48.022  - debug: tr-064.1 (2305) updateDevices
                > 2025-01-01 12:21:48.022  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice
                > 2025-01-01 12:21:48.406  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request/ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506593,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654462833}
                > 2025-01-01 12:21:48.407  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request/ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506598,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654153563}
                > 2025-01-01 12:21:48.408  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request/ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506598,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654153563}
                > 2025-01-01 12:21:50.515  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                > 2025-01-01 12:21:50.516  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"04:B4:FE:69:92:73"}
                > 2025-01-01 12:21:49.654  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request changed: false (ack = false)
                > 2025-01-01 12:21:49.656  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Livestream request for 362750470 to value false
                > 2025-01-01 12:21:49.684  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request changed: false (ack = false)
                > 2025-01-01 12:21:49.685  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Snapshot request for 362750470 to value false
                > 2025-01-01 12:21:49.686  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request changed: false (ack = false)
                > 2025-01-01 12:21:49.687  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Snapshot request for 362750470 to value false
                > 2025-01-01 12:21:49.688  - silly: ring.0 (2320) Adapter File /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/doorbell_362750470/livestream362750470_1735730435839.mp4 written!
                > 2025-01-01 12:21:49.689  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Update Livestream Object
                > 2025-01-01 12:21:49.691  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Done creating livestream to /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/doorbell_362750470/livestream362750470_1735730435839.mp4
                > 2025-01-01 12:21:49.693  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save Snaspshot starts
                > 2025-01-01 12:21:49.694  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.takeSnapshot()
                > 2025-01-01 12:21:49.694  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                > 2025-01-01 12:21:49.695  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.takeHDSnapshot()
                > 2025-01-01 12:21:51.302  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save Livestream starts
                > 2025-01-01 12:21:51.303  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.startLivestream()
                ist ja auch klar wenn der auf silly steht
