  5. Alexa Ansage über offene Fenster
    6.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smarteuleS Offline
    smarteuleS Offline
    smarteule
    mein Vorhaben ist es, nach 60 Minuten, offenstehenden Fensters, eine Erinnerung über Alexa zu erhalten.
    Falls das Fenster vorzeitig geschlossen wird, soll die Ansage nicht erfolgen.
    Leider erfolgt, trotz geschlossenem Fenster, die Ansage.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Hier das Skript:
    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • smarteuleS smarteule
      Hier das Skript:
      peterfido
      @smarteule Ich erkenne da leider nichts auf dem Bild.
      Peterfido
      smarteuleS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        smarteuleS Offline
        smarteuleS Offline
        smarteule
        @peterfido
        es ist sehr schwer, alles auf einem Bild darzustellen.
        Dann machen wir es eben in mehreren Bildern.
          Hier das Skript:
          @smarteule sagte: Kann mir bitte jemand helfen?
          Zu umständlich und timeout2 wird nicht gestoppt.
          Für gemeinsame Aktionen gibt es Funktionen. Vorschlag:
            smarteuleS Offline
            smarteuleS Offline
            smarteule
            okay, habe mich jetzt einmal nach deiner Programmierung gerichtet. Danke dafür!
            Sehe ich das jetzt so richtig in der Umsetzung?
              @smarteule sagte: so richtig in der Umsetzung?
              Ja, aber ein Vergleich mit wahr ist sinnlos und vor "steht" sollte noch ein Leerzeichen.
              Die Trigger solltest du uns nicht vorenthalten.
              EDIT: Weshalb verwendest du für TV nicht auch den Block "steuere"? Der Block "schreibe" verschwendet an der Stelle unnötige Ressourcen. Man verwendet ihn, wenn die ID konstruiert wird.
              smarteuleS 3 Antworten Letzte Antwort
                smarteuleS Offline
                smarteuleS Offline
                smarteule
                Anbei noch die Trigger:
                  smarteuleS Offline
                  smarteuleS Offline
                  smarteule
                  @paul53 sagte in Alexa Ansage über offene Fenster:
                  Ich habe einen Skript, der die Außentemperatur prüft und ab einem, von mir eingestellten, Wert die Heizperiode ein- oder ausschaltet. Dieser Skript sendet auf den Aktor "Heizperiode" dann wahr oder falsch.
                  Wie soll aber das Fensterskript wissen, ob der Aktor "Heizperiode" wahr ist, wenn ich es nicht definiere?
                  Eine Frage:
                  Frisst "schreibe" mehr Ressourcen als "steuere"?
                  Es wären doch in beiden Fällen 3 Blöcke.
                    Eine Frage:
                    @smarteule sagte: Frisst "schreibe" mehr Ressourcen als "steuere"?
                    Ja, etwas mehr. Mit "steuere" ist das Blockly auch übersichtlicher.
                    @smarteule sagte in Alexa Ansage über offene Fenster:
                    Ein Vergleich liefert als Ergebnis immer wahr oder falsch. Wenn der zu prüfende Wert aber ebenfalls nur wahr oder falsch sein kann, ist der Vergleich unnötig.
                      smarteuleS Offline
                      smarteuleS Offline
                      smarteule
                      Ohh, danke. Da habe ich wieder etwas dazu gelernt!
                      Dann werde ich das jetzt noch umsetzen.
                      Ich bedanke mich nochmal und wünsche Dir einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                        smarteuleS Offline
                        smarteuleS Offline
                        smarteule
                        schrieb am zuletzt editiert von smarteule
                        nach dem heutigen Testlauf gibt es noch ein kleines Problem.
                        Die Telegram Nachricht wird ohne Probleme gesendet.
                        Das Skript trägt auch in den "speak" Aktor der Alexas den Ausgabetext ein.
                        Nur leider sagen die Alexas diesen Text nicht an.
                        Was ist da falsch?
                        EDIT:
                        Habe noch einmal den Alexa Adapter neu gestartet und jetzt sagt sie es auch an.
                          Was ist da falsch?
                          EDIT:
                          @smarteule sagte: Was ist da falsch?
                          Von Alexa habe ich keine Ahnung.
