  4. Alexa Adapter startet nicht adäquat
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarthome2020
    Hey, leider funktioniert der Alexa-Adapter bei mir schon seit Wochen/Monaten nicht mehr zuverlässig. Wenn ich die Hardware neu starte oder der morgendliche Neustart vom ioBroker ansteht, startet der Alexa Adapter leider nicht mit. Weiter unten stehen die Logeinträge nach Neustart.
    Wenn ich den Adapter dann manuell neu starte geht er dann auch wieder. Ab und an reicht das auch nicht, so dass ich ihn pausieren muss und dann neustarte, was dann aber auch wieder zum Erfolg führt. Laut Log scheint die Authentikation nicht zu funktionieren. Wieso geht es dann später manuell?!
    Vielleicht hat ja einer eine Idee.
    • Adaptername: Alexa-Adapter
    • Adapterversion: v3.26.5
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: v7.1.5
    • Hardwaresystem: ThinkCentre M910
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: NVME
    iob diag:
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: smarthome
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:59:08 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.38, 0.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2024-12-29 11:59:08 CET
               Universal time: Sun 2024-12-29 10:59:08 UTC
                     RTC time: Sun 2024-12-29 10:59:08
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Name
    HOME=/home/Name
    GROUPS=Name adm sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        2.1G        3.9G        602K        428M        4.1G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.2G        2.1G        4.9G
    Active iob-Instances:   28
             5924 M total memory
             2008 M used memory
              197 M active memory
             1775 M inactive memory
             3738 M free memory
               48 M buffer memory
              359 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 11:59:08 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.38, 0.19
    Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5924.7 total,   3738.2 free,   2008.8 used,    408.8 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3915.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     593M  588K  592M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  7.9G   21G  28% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1002
    [Sun Dec 29 11:52:56 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Dec 29 11:52:56 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    792M    /var/
    310M    /var/log
    305M    /var/cache
    298M    /var/cache/apt
    295M    /var/log/journal/f7c9af7eca8b4fd0b22b92ca0066d615
    Archived and active journals take up 294.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    539M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    887M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 362)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.iosapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.iosapp.git#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iosapp.0                 : iosapp                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : smarthome                                -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.5  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        9561
    States:         8344
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18719      944/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16803      871/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16534      548/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17764      548/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18891      1117/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17747      561/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13463      1/init
    tcp6       0      0 :::9192                 :::*                    LISTEN      1001       19599      1222/io.iosapp.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17749      561/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13279      1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19552      1192/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13881      588/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18902      1132/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19566      1207/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       16923      974/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16843      916/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1022       511/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15090      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13464      1/init
    2024-12-29 11:54:50.334  - info: trashschedule.0 (1177) [ical] configured ical preview is 32 days (until 30.01.2025) - increase this value to find more events in the future
    2024-12-29 11:54:51.048  - info: influxdb.0 (673) Connecting http://192.168.178.104:8086/ ...
    2024-12-29 11:54:51.048  - info: influxdb.0 (673) Influx DB Version used: 2.x
    2024-12-29 11:54:51.063  - info: influxdb.0 (673) Applying retention policy for iobroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
    2024-12-29 11:54:51.088  - info: influxdb.0 (673) Connected!
    2024-12-29 11:54:53.388  - info: host.smarthome instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1192
    2024-12-29 11:54:54.222  - info: web.0 (1192) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-29 11:54:54.342  - info: web.0 (1192) socket.io server listening on port 8082
    2024-12-29 11:54:54.349  - info: web.0 (1192) http server listening on port 8082
    2024-12-29 11:54:57.381  - info: host.smarthome instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 1207
    2024-12-29 11:55:01.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.iosapp.0 in version "1.0.3" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.iosapp#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0) started with pid 1222
    2024-12-29 11:55:02.123  - info: iosapp.0 (1222) starting. Version 1.0.3 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.iosapp#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iosapp, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-29 11:55:02.134  - info: iosapp.0 (1222) WebSocket server listening on port 9192
    2024-12-29 11:55:18.008  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1237
    2024-12-29 11:55:18.204  - error: daswetter.0 (1057) force terminate
    2024-12-29 11:55:18.205  - warn: daswetter.0 (1057) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
    2024-12-29 11:55:18.711  - info: daswetter.0 (1057) cleaned everything up...
    2024-12-29 11:55:18.748  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2024-12-29 11:55:18.875  - info: dwd.0 (1237) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    2024-12-29 11:55:19.239  - info: dwd.0 (1237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-12-29 11:55:19.755  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 1237 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-12-29 11:56:11.010  - info: influxdb.0 (673) Store 33 buffered influxDB history points
    2024-12-29 11:56:29.370  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2024-12-29 11:56:39.435  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
    2024-12-29 11:59:11.013  - info: influxdb.0 (673) Store 14 buffered influxDB history points
    alexa2.0 	2024-12-29 11:53:55.969	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):   without reason
    alexa2.0 	2024-12-29 11:53:55.969	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.967	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.960	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.941	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.795	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.244	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	error	Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.191	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.191	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update Devices Configuration Interval: 3604s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update Device State Interval: 315s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update History Interval: 300s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.187	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.186	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.163	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:46.985	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.390	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	error	Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: Timeout
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.380	debug	Alexa-Remote: Response: Timeout
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.335	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.334	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update Devices Configuration Interval: 3606s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update Device State Interval: 309s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update History Interval: 300s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.331	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.330	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.304	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.132	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.335	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.335	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	error	Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.289	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.288	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.288	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Update Devices Configuration Interval: 3603s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	debug	Update Device State Interval: 301s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	debug	Update History Interval: 300s
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.285	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.265	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.063	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:32.077	info	terminating
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.700	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.694	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.694	debug	Plugin sentry destroyed
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.692	info	terminating
    alexa2.0	2024-12-29 11:51:18.701	debug	Message: {"command":"getStatusInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1735469478684},"_id":51760385}
    • S smarthome2020
      iob diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Name
      HOME=/home/Name
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               5924 M total memory
               2008 M used memory
                197 M active memory
               3738 M free memory
                 48 M buffer memory
                359 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      792M    /var/
      310M    /var/log
      305M    /var/cache
      298M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        9561
      States:         8344
      Pending Updates: 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @smarthome2020 sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
      deutet auf ein Problem mit der Namensauflösung hin.
      ist der DNS erreichbar?
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @homoran sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
        Das kann es sein. Nutze den ioBroker auf einem Proxmox-System. Startet die Hardware neu, dann auch PiHole, was installiert ist. Kann sein, dass PiHole da im Wege steht. Das Problem müssten dann ja mehrere Leute haben?!
        • S smarthome2020
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          aber nur, wenn jemand die selbe Konstellation hat.
            smarthome2020
            Was kann ich dagegen machen? Hast du ne Idee? Sonst müsste ich PiHole aus dem System werfen. Weiß ehrlich gesagt eh nicht, ob das so viel taugt. Blockt meiner Frau jedenfalls die Google-Werbeangebote. Hab leider noch keine Statistik, ob es auch finanziell was gebracht hat 😁
            Ro75R W 2 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              dann schaue die das Log in der GUI von PiHole an und konfiguriere entsprechend (Whitelist).
              Ro75.
              • S smarthome2020
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @smarthome2020 Stell halt in proxmox ein, dass zuerst Pi-hole startet und dann mit einer gewissen Verzögerung iobroker und der Rest.
                BTW, warum „der morgendliche Neustart von iobroker“? Bei mir läuft der, inklusve aller Proxmox-Hosts und darauf laufender LXC und VMs 24/7.
                Gruss, Jürgen
                  smarthome2020
                  Danke für die Ratschläge. Ich werde sie morgen versuchen umzusetzen. Ich hoffe es gelingt mir 😂
                  haselchenH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @smarthome2020
                    Womit Du nicht beantwortet hast, wieso Du den Iobroker jeden Morgen neu startest?!
                    • S smarthome2020
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @smarthome2020
                      @haselchen sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
                      Eben! So ein Server läuft in der Regel 24/7.
                      Sollte der Neustart aufgrund eines (wie auch immer gearteten) anderen Problems "nötig" sein, sollte zuerst versucht werden, das zu lösen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        smarthome2020
                        Der ioBroker startet sich selber um 05:00 Uhr. Dauert nur paar Sekunden, ist in den Einstellungen vom ioBroker damals mal vorgenommen worden und besteht seitdem. Das sollte ja kein primären Problem sein oder seht ihr da eines?
                          smarthome2020
                          Also irgendwas stimmt dennoch nicht.
                          Habe PiHole nun mal ausgelassen. Wenn ich nun die ioBroker VM neu starte, dann startet der Alexa Adapter dennoch nicht. Wenn ich ihn dann aber manuell neu starte unter "Instanzen", dann geht es ohne Probleme.
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:39.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:39.472	debug	Plugin sentry destroyed
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.471	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.463	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.442	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.289	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.272	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.217	debug	States create User PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.216	debug	States create System PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.210	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.196	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.193	debug	Objects client initialize lua scripts
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.173	debug	Objects create User PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.172	debug	Objects create System PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.172	debug	Objects client ready ... initialize now
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.157	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:36.069	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.758	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.758	debug	Plugin sentry destroyed
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.757	error	Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.757	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.756	debug	Alexa-Remote: Response: Timeout
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.715	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.715	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.714	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Update Devices Configuration Interval: 3602s
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Update Device State Interval: 314s
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.712	debug	Update History Interval: 300s
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.712	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.704	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.686	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.542	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.524	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.469	debug	States create User PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.468	debug	States create System PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.461	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.446	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.443	debug	Objects client initialize lua scripts
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.423	debug	Objects create User PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.422	debug	Objects create System PubSub Client
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.421	debug	Objects client ready ... initialize now
                          alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.405	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • S smarthome2020
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @smarthome2020
                            Von Haus aus ist da Dein kein Cronjob festgelegt , also WARUM startest Du Deine VM jeden Morgen neu?
                            • haselchenH haselchen
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              @haselchen
                              Die VM startet nicht neu. Der ioBroker stoppt und startet neu.
                              Jedenfalls bekomme ich morgens um 5 Uhr ca ne Nachricht bei Telegram .
                              • S smarthome2020
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @smarthome2020
                                Bist Du Dir sicher das der Iobroker neu startet und nicht nur die Telegram Instanz?
                                Denn da wurde mal ein Cronjob von Haus aus bei der Installation festgelegt.
                                Ich meine 4 oder 5 Uhr war das.
                                  @smarthome2020
                                  smarthome2020
                                  @haselchen
                                  Das kann auch so sein. Schaue ich gleich nochmal nach. Die VM läuft sonst aber weiter.
                                    smarthome2020
                                    Also, ich habe nun einiges probiert. Weder Bootreihenfolge der VMs/LXCs in Proxmox hat etwas gebracht, noch das Pausieren von PiHole, noch Änderungen der Whitelist,etc. Ich hab den Alexa-Adapter einfach runtergeworfen und neu aufgesetzt. Das hat das Problem irgendwie behoben.
