  4. Shelly an Zugangspunkt-Wifi von anderem Shelly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
    Hallo!
    Im Heizungsraum habe ich kein Wifi. Aber ein Shelly Pro 4PM ist per Ethernet angeschlossen (IP http://192.168.20.166). Bei dem habe ich das Zugangspunkt-Wifi aktiviert und den Reichweitenversträrker. Einen Shelly 1PM Plus habe ich so ans Wifi des Pro 4PM angeschlossen. Das funktioniert, der Shelly 1PM Plus ist über die Cloud ansprechbar.
    Leider bekommt der 1PM Plus so aber keine eigene IP, sondern ist über einen Port auf der IP des Pro 4PM ansprechbar (http://192.168.20.166:10500/). Anscheinend ists das Netz mit der Zugangspunkt-Funktion nicht gebridged?
    Das wäre verschmerzbar, aber so funktioniert der Shelly Adapter per MQTT nicht. Die Fehlermeldung im Log lautet dann:
    shelly.1 2024-12-27 22:02:28.216	warn	[Mqtt.topicPrefix] 192.168.20.166 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-e465b8f081f4 / shellyplus1pm#e465b8f081f4#1): Configured mqtt topic prefix "Stromsensor-Heizungsraum" and actual topic prefix "Temperaturen-Heizungsraum" do not match. Please check configuration
    Wie kann das gelöst werden dass der 1PM Plus seine Daten per MQTT abliefern kann?
    Wenn ich beim 1PM Plus eine fixe IP vergebe ist er danach nicht mehr erreichbar, weder per IP noch per Cloud.
    Kann man den Namen des Wifis des Pro 4PM nicht ändern?
    Muss sowohl Zugangspunkt als auch Reichweitenverstärker beim Pro 4PM aktiviert sein?
    Beim Pro 4PM steht das unter den Range-Extender-Settings:
    Device 1 MAC: e4:65:b8:f0:81:f4, IP: 192.168.33.61, MPORT: 10500, IP config: DHCP, Connected: 15 minutes ago
    External link:
    Internal link:
    http://192.168.33.61
    Die IP mit .33. ist natürlich nicht aus dem .20.er Netz erreichbar. Warum wird so eine komische IP vergeben und nicht einfach das Netz durchgereicht, so dass das verbundene Gerät eine IP vom DHCP-Server beziehen kann wie sonst auch?
    Danke!
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      Hallo!
      External link:
      Internal link:
      Danke!
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @chrisprefect
      Shelly RANGE EXTENDER wird vom Shelly Adapter nicht unterstützt, siehe z.B. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/953
      Wenn du im Heizraum einen LAN Kabel Anschluss hast schließ dort einen normalen WLAN Repeater / Accesspoint an (z.B. Fritz Repeater) der das "normale" Netz an der Stell zur Verfügung stellt.
      Ob und wie eine allfällige Verbindung zun nativen MQTT Adapter funktioniert kann ich nicht sagen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @chrisprefect
        ChrisPrefect
        @mcm1957 Das ist mega schade :-( Nur für EINEN Shelly extra einen POE-Injector, Netzwerkkabel, Switch und Unify-Accesspoint aufzustellen wäre krass. Das würde alles auch 5-10 Watt für nix verbrauchen. Die Range-Extender-Funktion wäre perfekt von den verkabelten Shellys.
        Warum implementiert Shelly das so komisch und macht nicht einfach eine normale Wifi-Bridge ohne Port-Forwarding und separtem DHCP?
