  4. [gelöst] Ring Adapter wirft seit einiger Zeit Fehler aus
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Hallo zusammen!
    Seit einigen Wochen bekomme ich immer wieder Fehler vom Ring-Adapter. Ich habe nur eine Ring Intercom und sie funktioniert soweit auch korrekt. Bevor ich ein Issue aufmache, möchte ich hier nachfragen ob es an meiner Seite liegt oder am Adapter oder an Ring.
    Hier das Log:
    2024-12-24 08:19:37.097 - error: ring.0 (2317861) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-12-24 08:19:37.098 - error: ring.0 (2317861) unhandled promise rejection: Client destroyed
    2024-12-24 08:19:37.098 - error: ring.0 (2317861) Error: Client destroyed
    at #clearReady (/opt/iobroker/node_modules/@eneris/push-receiver/dist/client.js:176:32)
    at PushReceiver.destroy (/opt/iobroker/node_modules/@eneris/push-receiver/dist/client.js:117:25)
    at #socketRetry (/opt/iobroker/node_modules/@eneris/push-receiver/dist/client.js:208:14)
    at #handleSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/@eneris/push-receiver/dist/client.js:201:26)
    at TLSSocket. (/opt/iobroker/node_modules/@eneris/push-receiver/dist/client.js:102:63)
    at TLSSocket.emit (node:events:530:35)
    at node:net:343:12
    at TCP.done (node:_tls_wrap:648:7)
    2024-12-24 08:19:37.098 - error: ring.0 (2317861) Client destroyed
    2024-12-24 08:19:37.100 - info: ring.0 (2317861) terminating
    2024-12-24 08:19:37.100 - warn: ring.0 (2317861) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-12-24 08:19:37.602 - info: ring.0 (2317861) terminating
    2024-12-24 08:19:37.641 - error: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-12-24 08:20:09.192 - info: ring.0 (2636132) starting. Version 6.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
    2024-12-24 08:20:09.206 - info: ring.0 (2636132) Initializing Api Client
    2024-12-24 08:20:09.590 - info: ring.0 (2636132) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
    2024-12-24 08:20:11.166 - info: ring.0 (2636132) Get sunset and sunrise
    2024-12-24 08:20:11.187 - info: ring.0 (2636132) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:37
    Diese Fehler treten unregelmäßig auf. Etwa einmal am Tag.
    Meine Internetverbindung ist sehr stabil - ich denke daran liegt es nicht. Scheinbar kann der Adapter eine Fehlfunktion nicht abfangen und wird daher neu gestartet.
    Jemand einen Tipp? Vielleicht @mcm1957?
      Hallo zusammen!
      Hier das Log:
      at node:net:343:12
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @dr-bakterius
      Ein crash sollte nie auftreten.
      Daher bitte Issue im Adapterrepo anlegen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        @mcm1957 Danke. Ist erstellt: (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/783)
        • mcm1957M mcm1957
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          @mcm1957
          Nach einer Neuinstallation des Adapters ist seit einigen Tagen Ruhe.
          Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            @mcm1957
            Albert KA Offline
            Albert KA Offline
            Albert K
            @dr-bakterius
            Darf ich mal fragen welche Adapter Version Du benutzt?
            Habe auch ein Ring Interkom und das funktionierte so 1,5 Jahre recht gut (Ich benutze das eigentlich nur um mir selbst die Haustür mittels eines BT Buttons über den Türsummer zu öffnen)
            Jetzt habe ich meinen Raspi 5 neu aufgesetzt, das Backup zurückgespielt wobei mir der Ring Adapter nicht wiederhergestellt wird. Auch eine Neu Installation des RIng Adapters bricht ab. Funktioniert wohl sowieso nur mit einer älteren Version.
            • Albert KA Albert K
              @dr-bakterius
              @albert-k sagte in [gelöst] Ring Adapter wirft seit einiger Zeit Fehler aus:
              Meldungen dazu im Log? Denn grundsätzlich kann man den ring-Adapter nämlich installieren:
              echad@chet:/opt/iobroker $ iob add ring
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
              added 115 packages in 59s
              270 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.chet install adapter ring
              upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
              upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
              upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
              upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
              upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
              upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
              upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
              upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
              upload [12] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/ru.json i18n/ru.json application/json
              upload [11] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/uk.json i18n/uk.json application/json
              upload [10] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/zh-cn.json i18n/zh-cn.json application/json
              upload [9] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [8] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
              upload [7] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-desktop-notification-bell-3.png preferences-desktop-notification-bell-3.png image/png
              upload [6] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/preferences-system-login.png preferences-system-login.png image/png
              upload [5] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/ring.png ring.png image/png
              upload [4] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/style.css style.css text/css
              upload [3] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
              upload [2] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
              upload [1] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
              upload [0] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/words.js words.js application/javascript
              host.chet object system.adapter.ring created/updated
              Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.4.0"
              host.chet create instance ring
              host.chet object system.adapter.ring.0.alive created
              host.chet object system.adapter.ring.0.connected created
              host.chet object system.adapter.ring.0.compactMode created
              host.chet object system.adapter.ring.0.cpu created
              host.chet object system.adapter.ring.0.cputime created
              host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapUsed created
              host.chet object system.adapter.ring.0.memHeapTotal created
              host.chet object system.adapter.ring.0.memRss created
              host.chet object system.adapter.ring.0.uptime created
              host.chet object system.adapter.ring.0.inputCount created
              host.chet object system.adapter.ring.0.outputCount created
              host.chet object system.adapter.ring.0.eventLoopLag created
              host.chet object system.adapter.ring.0.sigKill created
              host.chet object system.adapter.ring.0.logLevel created
              host.chet object ring.0 created
              host.chet object system.adapter.ring.0 created
                NPM version: 10.8.2
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                Danke für die schnelle Reaktion👍
                Bekomme dies im Log:
                2025-07-04 00:03:14.684 - info: host.iobroker iobroker npm error code EBADENGINE
                2025-07-04 00:03:14.685 - info: host.iobroker iobroker npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.2.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.2.1npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20 || ^22"}
                2025-07-04 00:03:14.686 - info: host.iobroker iobroker npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v23.11.1"}
                2025-07-04 00:03:14.687 - info: host.iobroker iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-03T22_03_04_307Z-debug-0.log
                2025-07-04 00:03:14.703 - error: host.iobroker iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.2.1npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.2.1npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20 || ^22"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.2","node":"v23.11.1"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-07-03T22_03_04_307Z-debug-0.log
                2025-07-04 00:03:14.703 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.ring@6.3.0: 1
                  @albert-k
                  Wie kommst du auf nodejs23?
                  Die ist a) noch nicht für den ioBroker freigegeben, b) eine Entwickler-Version und c) nicht mehr unterhalten.
                  Installier da nodejs@20
                  iob nodejs-update 20
                    @albert-k
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    Das ist in der Tat eine gute Frage! Ich kann es nur auf mein fortgeschrittenes Alter schieben 😲
                    Aber Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht 👍 Jetzt läuft alles wieder wie es soll. Herzlichen Dank!
                      @albert-k
                      Der 'richtige Weg' stand aber auch schon im Log drin:
                        @albert-k
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        Das ist richtig. Bin halt etwas rostig das auf Anhieb zu interpretieren. Hab auch sehr wenig an meinem iobroker gemacht in letzter Zeit ausser Updates, da eigentlich alles läuft. Hatte nur in Erinnerung dass es mit dem Ring Adapter öfter mal Schwierigkeiten gab.
