  4. Vis speichert Änderungen nicht
    1.9k
43 Beiträge 21 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    p84
    Hallo Forum,
    ich bin gerade dabei mein Projekt etwas zu erweitern und um zu bauen. Dabei habe ich das Problem, dass VIS manche Änderung (z.B. meines Hintergrunds) nicht speichert. Sobald ich den View wechsle ist die Änderung wieder verworfen.
    Hatte von euch schon mal jemand dieses Problem oder kann mir weiter helfen, wo das Problem liegt?
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß Stefan
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Wartest Du auch immer, bevor Du die View wechselst, darauf, dass das „ich speichere noch“ Symbol aus / weg ist?
      Dann wäre klar, warum die Änderungen weg sind.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ihr redet doch hoffentlich alle beide von dem gleichen.
        Da ich mit diesem Satz
        @p84:
        dass VIS manche Änderung (z.B. meines Hintergrunds) nicht speichert. `
        mindestens drei verschiedene Szenarien verbinde, wäre hier ein Screenshot nicht falsch, sowie eine exakte Beschreibung wovon du redest.
        Glaskugelmodus:
        • du bist im vis Editor??
        • du änderst den Hintergrund (Skin?) des Editors/Views/Widgets im Hintergrund
        • sobald du den View wechselst ist im anderen (?) View ein anderer Hintergrund???
        Rainer
          p84
          Hallo zusammen und Danke für die schnellen Reaktionen.
          Bevor ich mit dem Umbau meines Projekts angefangen habe, habe ich mir aus Performence Gründen einen neuen Pi3 (davor Pi1b) gekauft. Anschließend das Projekt aus dem 1b exportiert und in den Pi3 importiert.
          Danach habe ich die neue IP bei der URL in der Spalte background angepasst. Bei manchen Views wurde dies übernommen. Andere wiederum übernehmen diese Änderung nicht.
          Gruß Stefan
          • N Offline
            N Offline
            NemoN
            Ich habe aktuell auch dieses Problem, das Problem tritt nur mit kopierten Widgets auf, nicht mit neu eingefügten.
              michihorn
              Welche VIS Version nutzt du?
              Ich hatte mal die Vorab Version 1.05 im Einsatz, da konnte ich auch nicht speichern.
              Bin jetzt wieder auf 1.0.4, jetzt klappte es wieder mit dem Speichern
              Michael
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Aktuelle vis Version ist 1.1.1!
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  tempestas
                  Dutch:
                  also zumindest wenn man nur mit den stables arbeiten will, steht da noch 1.0.4 als aktuell bei mir.
                  • C Offline
                    cernst1980
                    Ich habe mit vis 1.1.1 das Problem, dass wenn ich in einer View ein Widget lösche, erscheint das Speichern Symbol und verschwindet nicht mehr.
                    Die Änderungen wurden nicht gespeichert.
                    Adapter neu starten, Browser Cache löschen, … hilft alles nix.
                    Hab sogar das Projekt exportiert, alle Projekte im vis gelöscht und bei importiert unter neuem Namen.
                    Wenn ich dann in der View das Widget löschen will, wird nicht gespeichert...
                    Workaround: Löschen des Widgets direkt in vis-views.json.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @cernst1980:
                      Workaround: Löschen des Widgets direkt in vis-views.json. `
                      ich reihe mich mal hier mit ein …
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Dann bitte mehr Infos.
                        Ich habe unabhängig von diesem Thread gerade eine neue Installation aufgebaut und ein Backup eines anderen SBC eingespielt.
                        Dann habe ich die Views angepasst - hat alles geklappt.
                        Ich habe auch vis 1.1.1
                        Die Ursache muss also woanders liegen
                        spontan würde ich mal folgendes vergleichen:
                        js-controller: ?
                        admin: ?
                        web: ?
                        OS: ?
                        nodejs: ?
                        npm: ?
                        Rainer
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Homoran:
                          js-controller: ?
                          admin: ?
                          web: ?
                          OS: ?
                          nodejs: ?
                          npm: ?
                          Rainer `
                          alles auf neuestem Stand…
                          mach mal folgendes
                          erstelle ein neues Projekt mit 3 Views füge paar widgets hinzu
                          und jetzt noch ein neues Projekt mit 4 Views hier auch paar widgets hinzu
                          jetzt wechselst du in das 2-te projekt und löscht ein widget ???
                          2 widgets in der View haben in css schatten "box-shadow" ein javascript
                          und diese kann ich nicht löschen
                          hier der export von einem Button
                          [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.1.system.cloudRestart","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/bilder/alexa.jpg","icon_on":"/vis.0/bilder/alexa.jpg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"true","max":"true","g_ccontrol":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"617px","top":"378px","background":"","border-width":"2px","width":"81px","height":"73px","background-color":"#2f322f","background-clip":"","background-origin":"","border-radius":"10px","border-style":"solid","z-index":"1","border-color":"","box-shadow":"0 0 20px 10px {clou:javascript.1.system.cloudRestart;(clou === true|| clou === 'true')?"red":"none"}"},"widgetSet":"basic"}]
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dazu müsste ich noch eine Installation aufsetzen, da komme ich nicht zu, muss noch drei weitere Installationen pflegen.
                            Rainer
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              ich habs ..es liegt an dem javascript im Button.. hab nur den code gelöscht in der vis-views.json
                              iobroker neu gestartet
                              jetzt gehts aber nur der eine Button (2 habe in der View)
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @arteck:
                                ich habs ..es liegt an dem javascript im Button.. `
                                Das hatte ich vermutet - rein aus dem Bauch
                                Rainer
                                • ? Offline
                                  Habe seit heute die gleichen Probleme.
                                  Änderungen im VIS Editor werden nicht mehr gespeichert.
                                  VIS ist aktuell 1.1.1
                                  Es kommt im chrome die Meldung:
                                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
                                      at Object.saveRemote (visEdit.js:174)
                                      at Object._saveToServer (visEdit.js:5487)
                                      at visEdit.js:5510
                                  Bin noch am Suchen nach der Ursache ?!?
                                  • ? Offline
                                    Der Fehler in der Console kommt immer nachdem ich ein Widget entferne, z.b. ein "basic - HTML".
                                    Wenn ich den Inhalt des Widget ändere, scheint er sauber zu Speichern (das Speicher Symbol verschwindet nach kurzer Zeit),
                                    nach einem Refresh des Editor mit F5 sind die Änderungen jedoch wieder weg.
                                      mikiline
                                      gehört zwar nicht direkt zum VIS Adapter aber….ich hab gleiche Probleme bei VIS UND Javascript Editor.....
                                      Bei VIS löscht er das ganze View nicht wenn ich es löschen möchte.....
                                      Beim JavascriptEditor
                                      Button "speichern" ist anklickbar, jedoch wird nichts gespeichert. Selbes auch wenn ich nach Änderung das skipt wechsel und die Abfrage dann mit "speichern" quittiere... :-(
                                      • ? Offline
                                        Habe direkt im json nun das verdächtige Widget entfernt.
                                        Vorerst sind die Fehler beim Speichern weg.
                                          mikiline
                                          Hmmmm….speichern war auch nur bei einem Skript nicht mehr möglich. Danke für den Ideenanstoss nisio ;)
                                          Trotzdem Seltsam....
