  5. sunrise sunset unbrauchbar
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 903 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GeorgeNewman
    javascript.0.variables.astro.sunrise 03:33:48
    Richtig laut Wettervorhersage 8:26
    javascript.0.variables.astro.sunset 15:06:36
    Richtig laut Wettervorhersage 16:00
    Geokordinaten wurden eingetragen
    Standpunkt in der Karte stimmt.
    Neustart javascript Adapter ohne Wirkung
    Was kann ich machen, damit ich die gleichen Werte wie im Wetterbericht erhalte?
    SystemInfo:
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:2
    Modell:QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Node.js:v20.18.1
    NPM:10.8.2
    • G GeorgeNewman
      SystemInfo:
      Architektur:x64
      CPUs:2
      Node.js:v20.18.1
      NPM:10.8.2
      @georgenewman
      Hilft dir zwar nichts, aber ich habe gerade mal interessehalber auf meinem System die Werte verifiziert, hier passt alles.
      Zumindest weißt du, das es kein genereller Fehler im Adapter ist und wohl in deinem Setup zu suchen ist.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @georgenewman
        GeorgeNewman
        Danke, für die Bestätigung daß der Adapter ok ist.
        Ich kann mir vorstellen, daß es mit dem Docker Container zusammen hängt.
        Aber wo soll ich suchen? Meine docker-compose.yml habe ich aus der Dockerbeschreibung übernommen. Merkwürdig ist, daß die Werte von sunrise, sunset nicht konstant sind, sondern sich jeden Tag leicht ändern und zwar zu späteren Terminen. Werden Abfragen nach außen gemacht oder wird nur intern nach Zeit und Ort gerechnet?
        • G GeorgeNewman
          @georgenewman
          Natürlich sind die nicht konstant. Oder lebst du am Äquator?
          Weiß ich gar nicht.
          So als Grundlage für alles: Ist deine Systemzeit exakt und wird auch per ntp permanent synchronisiert?
            @georgenewman
            Weiß ich gar nicht.
            GeorgeNewman
            sorry, mit der Aussage, daß sich die Zeiten ändern, wollte ich nur verdeutlichen, daß irgend was passiert und es keine toten Werte sind.
            Systemzeit ist korrekt. z.B. Zeitstempel im Log sind richtig.
            • G GeorgeNewman
              @georgenewman
              Sind die denn richtig für deinen Standort?
                @georgenewman
                GeorgeNewman
                Wie Eingangs erklärt:
                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GeorgeNewman
                  @georgenewman
                  Nein, ich meine sind deine Vergleichsdaten vom 'Wetterbericht' richtig?
                  Wenn der 'Wetterbericht' für Helgoland ist, du aber im Bayrischen Wald wohnst sind die Zeiten ja anders.
                  • G GeorgeNewman
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @georgenewman
                    Wo hast du die eingetragen - systemeinstellungen? Javascript-Adapter? Hast dann den Hacken bei Systemeinstellungen verwenden beim Javascript Adapter raus gemacht/gesetzt? Hast du was in vor/nach eingetragen?
                    Wegen Datenschutz will ich nicht nach einem Screenshot fragen, oder setzte die Koordinaten 50-100km woanders hin fürs Bild.
                    EDIT - ah sunrise und sunset werden nicht von dem nicht vor/nach beeinflusst.
                    Spenden
                      @georgenewman
                      GeorgeNewman
                      Die Daten sind richtig. Wenn man die Werte von google maps eingibt, wird ein Kartenausschnitt angezeigt und der war eindeutig von Hamburg. Der Zeitunterschied zwischen Hamburg und München ist auch nur 30 min und nicht 5 Stunden, wie bei javascript.0.variables.astro.sunrise angezeigt wird.
                      • T ticaki
                        @georgenewman
                        GeorgeNewman
                        @ticaki
                        Danke für den Hinweis.
                        Im javascript Adapter war "Systemeinstellungen verwenden" angehakt. Habe ich entfernt und die Werte dort nochmal eingetragen. Nach Neustart des Adapters sind die Zeiten richtig.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GeorgeNewman
                          @ticaki
                          @georgenewman sagte in sunrise sunset unbrauchbar:
                          @ticaki
                          entweder lag`s am Neustart, oder deine Systemeinsllungen müssen grundfalsch sein.
                          • G GeorgeNewman
                            @ticaki
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @georgenewman Bitte "Gelöst" im Thread-Titel ergänzen
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp sagte in sunrise sunset unbrauchbar:
                              gelöst ist es nicht wenn due Ursache nicht erkannt wurde.
                              Das wäre jetzt höchstens für @GeorgeNewman erledigt
