  4. R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Roelli
    @haselchen sagte in R503 Fingerprint-Sensor als Türklingel und Türöffner:
    Ist Dir das denn gar nicht aufgefallen?
    Ich hab's gerade nochmal bei mir getestet.
    Tatsächlich blinkt es nur kurz und hört dann wieder auf zu blinken.
    (sonst hätte ich mich, wie Du, vermutlich auch geärgert)
    Ich habe "Touch Ring Active: LED Color" auf white
    Scan fingerprint: LED Color auf gelb
    Matching fingerprint: LED Color auf grün
    Touch Ring Active LED color: white
    Vielleicht funktioniert es bei Dir ja dann auch "richtig" und blinkt nicht unendlich. Weiß habe ich eingestellt weil meine Siedle Sprechanlage auch weiß hintergrundbeleuchtet ist - passt perfekt, und geld für lesen und grün für öffnen fand ich irgendwie logisch.
    Oder vielleicht ist bei Dir ja noch Wasser/Feuchtigkeit auf dem Sensor? Dann löst das Ding nämlich auch aus. Der Sensor ist ja kapazitiv. Vielleicht denkt er deswegen ja, dass jemand einen Finger davor hält.
    Die Finger meiner Frau konnte ich bisher allerdings noch nicht erfolgreich einlesen! Scheint ein generelles Problem zu sein.
    Bei mir funktionieren alle 10 Finger. Lustig ist ja, dass man für jeden Finger eine andere Funktion programmieren kann.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #41
    @roelli
    Genauso eingestellt, falscher Finger blinkt durchgängig.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @roelli
      Roelli
      #42
      Komisch. An der Firmware kann's ja eigentlich nicht liegen - wenn wir beide das gleiche programmiert haben.
      Vielleicht macht das Netzteil Probleme? Restwelligkeit oder zu hohe/zu niedrige Spannung? Ich hab heute noch einen Fall gehabt wo eine 150.000€ Maschine nicht mehr lief, weil die 5V Spannung 5V waren, es aber 5,2V sein mussten. Verrückt!
      Bei Github steht noch dass das Lesemodul anfällig ist und geerdet werden soll. Keine Ahnung, hab ich bei mir nicht gehabt das Problem.
      Ich könnte Dir höchstens einen R503 von mir schicken zum Testen. Fürchte aber es liegt nicht daran. Weil die Info "blinken" vielleicht vom ESP32 kommt?
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • R Roelli
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #43
        @roelli
        Wenn Du den Daumen komplett auf den Sensor drückst, schreib mal das Ergebnis.
        Lege ich nur 3/4 des Daumens rauf, dann hört er auf zu blinken.
          @roelli
          Roelli
          #44
          @haselchen
          Bei mir ändert sich nix, egal wie viel ich den Sensor mit dem Finger bedecke.
          Bei einem nicht erkannten Finger blinkt es lediglich kurz und wird dann wieder weiß dauerleuchtend.
          • R Roelli
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #45
            @roelli
            Okay, Versionenvergleich.
            WebVersion und darüber die Modifizierte.
