  3. Einsteigerfragen
  4. Blockly, json durchlaufen (Schlüssel gesucht)
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 712 Aufrufe 4 Beobachtet
    accessburn
    Damit bekomme ich die Werte des jsons aufgelistet, ich benötige aber, da dynamisch, den Schlüssel.
      "Schlüssel_1": "Wert_1",
      "Schlüssel_2": "Wert_2",
      "Schlüssel_3": "Wert_3",
      "Schlüssel_4": "Wert_4"
    Kann mir jemand sagen wie ich daran komme?
    BananaJoeB L mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A accessburn
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @accessburn Das Ergebnis ist keine Liste (bzw. eine Liste mit einem Wert),
      weise es einer Variablen zu (mit Umwandlung):
      Danach kannst du so auf die einzelnen Elemente zugreifen:
      Edit: Du willst nicht den Wert sondern den/die Schlüsselnamen?
      Da muss ich noch mal forschen
      • A accessburn
        Lucky_ESA
        @accessburn
        Dafür gibt es unter Objekte den Blockly Attribute des Objekts.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @lucky_esa an den Baustein hatte ich auch schon gedacht ... der funktioniert gerade nicht mit einem von JSON nach Objekt umgewandelten String ... ich suche noch nach dem Fehler.
          • L Lucky_ESA
            @accessburn
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @lucky_esa Problem gefunden: Es lag daran das mein Quell-JSON in [{ ... }] eingekapselt war,
            wenn ich die äußeren eckigen Klammern weglassen geht alles
            • A accessburn
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @accessburn Für solche Abfragen nimmst du auch am Besten JSONATA - was willst Du denn erreichen, den Namen eines Schlüssels zu einem bestimmten Wert?
              $each($,function($Value,$Key){$Value="Wert_2" ? $Key})
               <block type="debug" id="BNetD~($YDvz)zezI+XW" x="-12" y="63">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="nhz}GB=C$8-UAa#jtkv#">
                   </shadow>
                   <block type="convert_jsonata" id="c,[-__*t#bd?Sm^~OcHP">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id=":ayHCF81hX,y6][,lSgS">
                         <field name="TEXT">$each($,function($Value,$Key){$Value="Wert_2" ? $Key})</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="convert_json2object" id="4iv4-.e*=$@Hu?S?nX%M">
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="50j*M[JOG:sY;_|/Hh4E">
                             <field name="TEXT">{   "Schlüssel_1": "Wert_1",   "Schlüssel_2": "Wert_2",   "Schlüssel_3": "Wert_3",   "Schlüssel_4": "Wert_4" }</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
              </xml>
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                         </shadow>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
                </xml>
                accessburn
                @mickym Genau, es werden evtl. immer mehr Datenpunkte und ich will das nicht ständig pflegen, daher sollte die Anzahl der Objekte im json, der Schlüssel und der Wert dynamisch bleiben.
                Deine Lösung muss ich mal testen. Danke fürs zusammenschustern :-)
