  3. Einsteigerfragen
  4. [Solved]iobroker Slave über VPN
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 343 Aufrufe 1 Beobachtet
    Thomas P 0
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
    Hallo Forum,
    es mag ein dämliche Frage sein, aber ich möchte etwas nachfragen. Die Slaves vermehren sich bei mir, und jetzt kommt der erste "Auswärtige" Slave hinzu. Der Plan ist, diesen auf einem Raspberry Pi 3B+ zu installieren und über Wireguard VPN (daheim eine FritzBox) an meinen Master anzuschliesen.
    Jetzt gibt es aber ja Adapter/Instanzen, die nur im eigenen Netzwerk laufen, z.b. der Shelly mit CoAP. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, muss ich am entfernten Standort nur eine Instanz von dem Adapter dort laufen lassen, und dann ist der für das dortige Netzwerk verfügbar. Ist mein Gedanke soweit richtig?
    MfG
    Thomas Pfaffinger
    • T Thomas P 0
      Hallo Forum,
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      @thomas-p-0 sagte: Raspberry Pi 3B+
      Mit 1 GB RAM kann nur eine kleine Installation erfolgen.
      @thomas-p-0 sagte in iobroker Slave über VPN:
      Wenn die Verbindung unterbrochen wird, ist der Slave tot.
      Besser ist deshalb eine separate ioBroker-Installation, die per MQTT oder Simple-API die Daten mit dem Haupt-ioBroker austauscht.
        Thomas P 0
        @paul53 sagte in iobroker Slave über VPN:
        Hallo Paul,
        danke für din Hinweis. Ich denke, dann werde ich es so auch lösen :)
        MfG
        Thomas Pfaffinger
