  5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
    das liegt an meiner Unwissenheit.
    dann müssen wir das ändern!
    zeig wal den Wert im DP
    cookiemonster1706
    • C cookiemonster1706
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
      Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
      Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
      laut Regex nicht
      Dafür liest du die Einheit mit aus.
      das geht dann natürlich nur als Text.
      jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
      Was genau willst du denn haben?
      ggf. müsste der RegEx angepasst werden
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        laut Regex nicht
        cookiemonster1706
        Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
          Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            laut Regex nicht
            cookiemonster1706
            @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
            Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
            In Parser steht Number
            und im Objekt steht auch Number
              cookiemonster1706
              die Information ist aus dem Quelltext einer Webanzeige
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                hast du doch schon!
                aber im RegEx ist im Ergebnis auch noch kg enthalten!
                das ist natürlich keine Zahl.
                  hast du doch schon!
                  cookiemonster1706
                  OK, dann ändere ich das noch.
                  Vielen Dank für deine Geduld.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ohne den Quelltext zu kennen würde ich die schließende Klammer vor das kg setzen, wahrscheinlich beser noch vor das \s
                      cookiemonster1706
                      Ja, so passt es
