  5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
    6.4k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C cookiemonster1706
    @cookiemonster1706 Danke!
    Aber der Editor ist das, was kommt, wenn du auf den Bleistift klickst.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      cookiemonster1706
        @cookiemonster1706 warum mit Komma?
        wenn du Nachkommastellen hast, wird das zu Problemen führen, da js/Blockly mit Dezimalpunkt arbeiten.
        Was steht denn jetzt im DP?
          cookiemonster1706
          das liegt an meiner Unwissenheit.
            @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
            dann müssen wir das ändern!
            zeig wal den Wert im DP
              cookiemonster1706
                nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
                Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
                Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
                laut Regex nicht
                Dafür liest du die Einheit mit aus.
                das geht dann natürlich nur als Text.
                jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
                Was genau willst du denn haben?
                ggf. müsste der RegEx angepasst werden
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  laut Regex nicht
                  cookiemonster1706
                  Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
                    @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
                    Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
                      laut Regex nicht
                      cookiemonster1706
                      @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                      Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
                      In Parser steht Number
                      und im Objekt steht auch Number
                        cookiemonster1706
                        die Information ist aus dem Quelltext einer Webanzeige
                          hast du doch schon!
                          aber im RegEx ist im Ergebnis auch noch kg enthalten!
                          das ist natürlich keine Zahl.
                            hast du doch schon!
                            cookiemonster1706
                            OK, dann ändere ich das noch.
                            Vielen Dank für deine Geduld.
                              ohne den Quelltext zu kennen würde ich die schließende Klammer vor das kg setzen, wahrscheinlich beser noch vor das \s
                                cookiemonster1706
                                Ja, so passt es
