  5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
    6.5k
blockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @cookiemonster1706
    Das Blockly sieht eigentlich gut aus.
    Bau wie oben genannt mal ein paar Debug Blöcke ein.
    Einen direkt nach dem Trigger um zu sehen ob es überhaupt auslöst. Dann ggf einen mit der Rechenoperation.
    Und steht zu den Zeiten wo das Blockly auslöst was im Log?
    @david-g sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
    @cookiemonster1706
    leider wurde das nicht beantwortet
    @homoran sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
    @cookiemonster1706 was steht im log?
    gibt es beide Datenpunkte?
    (ich sehe kein Verbrauch bis gestern)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @cookiemonster1706
      cookiemonster1706
      schrieb am zuletzt editiert von cookiemonster1706
      Ich habe jetzt folgende 2 Datenpunkte genommen
      und folgendes Blockly angewendet:
      Das führt zu folgendem Ergebnis:
      Den Verbrauch seit letzter Füllung bekomme ich durch parser. Hier scheint das Problem zu liegen. Parser legt den Datenpunkt vorab als String an.
      HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • C cookiemonster1706
        @cookiemonster1706 sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
        war bisher auch so.
        bitte immer als Text in code-tags posten!
        so kann man nichts zitieren.
        da bleibt die Frage ob die Werte tatsächlich Zahlen sind
          @cookiemonster1706: Parser legt den Datenpunkt vorab als String an.
          Dann konvertiere den Wert nach Zahl.
            @cookiemonster1706 warum editierst du nachträglich ohne Kennzeichnung?
            hatten wir doch schon gefragt!?
            Warum liegt das als Text vor?
            wie ist die Regel im Parser definiert?
              cookiemonster1706
              @homoran said in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
              Das ist mir nicht bekannt, wo ich das definieren muss.
                Du hast das doch im Parser-Adapter konfiguriert!?
                zeig mal den Editor zu der Regel.
                  cookiemonster1706
                  Ich habe es gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es auf Zahl umgestellt.
                    @paul53 Das wäre für mich der zweite Schritt.
                    Ich packe das Übel lieber an derWurzel, wenn möglich.
                    Auch wenn @cookiemonster1706 es nicht zeigt, sollte das jetzt geschehen sein.
                      cookiemonster1706
                        @cookiemonster1706 Danke!
                        Aber der Editor ist das, was kommt, wenn du auf den Bleistift klickst.
                          cookiemonster1706
                            @cookiemonster1706 warum mit Komma?
                            wenn du Nachkommastellen hast, wird das zu Problemen führen, da js/Blockly mit Dezimalpunkt arbeiten.
                            Was steht denn jetzt im DP?
                              cookiemonster1706
                              das liegt an meiner Unwissenheit.
                                @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                                dann müssen wir das ändern!
                                zeig wal den Wert im DP
                                  cookiemonster1706
                                    nee, im Objekt kann der Typ stehen was will, Der Typ des Werts ist entscheidend der da reingeschrieben wird.
                                    Wenn das nicht zusammen passt (wie bisher) sollte aber eine Meldung im log stehen.
                                    Hat dein Wert keine Nachkommastellen?
                                    laut Regex nicht
                                    Dafür liest du die Einheit mit aus.
                                    das geht dann natürlich nur als Text.
                                    jetzt mit Typ=number wird der Text "geschlabbert"
                                    Was genau willst du denn haben?
                                    ggf. müsste der RegEx angepasst werden
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      laut Regex nicht
                                      cookiemonster1706
                                      Ich möchte den täglichen Pelletsverbrauch ermitteln. Aktuell funktioniert das auch. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen.
                                        @cookiemonster1706 dem Regex nach sieht der Ursprung nach einem JSON aus.
                                        Das geht wahrscheinlich eleganter als mit dem Parser
                                          laut Regex nicht
                                          cookiemonster1706
                                          @homoran said in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                                          Ich verstehe leider nicht, wo ich noch den Typ des Wertes einstellen kann.
                                          In Parser steht Number
                                          und im Objekt steht auch Number
