  4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
58 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    ich würde gern einen neuen Datenpunkt inklusive neuem Unterverzeichnis erstellen.
    Ich würde gern unter javascript.0.Handys_Tablets einen neuen Unterordner UhrMario mit dem Datenpunkt battery erstellen. Den Expertenmodus habe ich aktiviert.
    Das mache ich ja so:
    Dann sieht die Struktur im Objektbaum bei mir aber so aus:
    Der Unterordner ist nicht als Unterordner gesetzt und seine Berechtigung sieht auch merkwürdig aus.
    Was muss ich machen, dass Unterordner wieder als richtige Unterordner erstellt werden, inkl. Datenpunkt?
    Unter 0_userdata.0 habe ich das gleiche Verhalten.
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
      Weil das genau der falsche Weg ist (und immer war!)
      erst den Ordner anlegen
      dann darin den DP
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        dann darin den DP
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @homoran aber wie lege ich nur den Unterordner an?
        Ich finde die Option nicht.
          zeigen!
          edit:
          hat schon der darüber liegende Ordner kein Objekt?
            zeigen!
            edit:
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @homoran wenn ich es so mache:
            Kommt nur Zustand anlegen:
            Wenn ich oben auf das Plus Klicke kommt auch nur Zustand anlegen.
              @siggi0904 ich sehe Ordner erstellen!
              Was haben die Ordner der "Kette" bis zur Uhr für Typen?
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @homoran alles folder
                  @siggi0904 dann geh jetzt mal auf handys_tablets und leg dort einen neuen Folder UhrMario an
                  Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @homoran ich habe da Verzeichnis nicht zur Auswahl:
                      hier
                      ist es noch verfügbar.
                      kannst du weiter runterblättern?
                      wie sehen denn die Objektdaten von handys_tablets aus?
                      ich weiß gar nicht, ob es eine maximale Schachteltiefe gibt ( @paul53 weisst du das???)
                      Sonst nimm Gerät
                      Siggi0904S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        @homoran wenn ich das zum 0_userdata vergleiche, fehlt beim 0_javascript bei der 0 der Objekttyp Meta.
                          hier
                          Sonst nimm Gerät
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          @homoran die Objektdaten:
                            "common": {
                              "name": "Handys_Tablets"
                            "type": "folder",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1628588101705,
                            "_id": "javascript.0.Handys_Tablets",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            Dann ganz von vorne!
                            welches os
                            welcher Controller
                            welcher admin?
                            0_javascript sollte es nicht geben, nur javascript.0
                            das wird vom System angelegt und sollte definitiv korrekt sein.
                              welches os
                              welcher Controller
                              welcher admin?
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              @homoran ja javascript.0 ist natürlich richtig. So ist es auch.
                              OS: debian 12 aktuell
                              Controller: 7.0.3
                              Admin: 7.1.5
                              Javascript: 8.8.3
                              Somit alles auf aktuellem Stable
                              Auch wenn ich Gerät versuche anzulegen, lande ich wieder bei Zustand.
                                hier
                                Sonst nimm Gerät
                                @homoran sagte: ob es eine maximale Schachteltiefe gibt
                                Nicht, dass ich wüsste.
                                @homoran sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                Sonst nimm Gerät
                                ... oder Kanal
                                Habe ich unter "javascript.0.irgendeinOrdner" auch nicht.
                                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sonst nimm Gerät
                                  ... oder Kanal
                                  @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                  oder Kanal
                                  das hatte ich als Reserve für die nächste Ebene vorgesehen
                                    Controller: 7.0.3
                                    Admin: 7.1.5
                                    Javascript: 8.8.3
                                    da bin ich jetzt überfragt!
                                    Sorry.
                                    Blieben noch die üblichen Verdächtigen wie Browser refresh und Neustart.
                                    Das ist aber Fischen im trüben.
                                    @mcm1957
                                    noch eine Idee?
                                      Sonst nimm Gerät
                                      ... oder Kanal
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      ich schon, und schön geordnet.
                                      Und dies mehrfach
                                      Danke.
                                        Sorry.
                                        @mcm1957
                                        noch eine Idee?
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904S Offline
                                        Siggi0904
                                        @homoran Neustart und Browser hatte ich schon vorher versucht.
                                        Was mich wundert, dass bei der 0 vom javascript.0 der meta Datentyp fehlt im Vergleich zum 0_userdata_0
                                        Also Anlagen als Gerät und umbenennen des Typ in Folder hat geklappt.
                                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Wo seid ihr da unterwegs?
                                          Bei mir sieht das so aus:
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
