  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. absolute Zeitbereiche in der URL (Grafana) angeben
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Hier geht‘s zur Lösung und Anwendung.
    Wer oder was bei mir nicht funktioniert, kann ich am Ende gar nicht sagen. Ein Beispiel mag das Problem verdeutlichen ..
    In Safari gebe ich folgendes ein ..
    Eingabe:
    [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=2024-10-01&to=2024-11-30&timezone=browser
    .. und erhalte 'no data'
    Ich schaute mir daraufhin nach dem Aufruf die URL in der Adresszeile in Safari an und fand eine veränderte, völlig unsinnige URL ..
    Ausgabe:
    [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=1970-01-01T00:00:02.024Z&to=1970-01-01T00:00:02.024Z&timezone=browser
    Wer verdattelt hier die Anzeige? Ist's Safari oder Grafana oder .. ?
    Weiß jemand Rat?
    PS
    Relative Zeitangaben (à la form=now-365d&to=now-258d) funktionieren jedoch problemlos.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Eingabe:
      Ausgabe:
      Weiß jemand Rat?
      PS
      legro
      @legro
      Eine (Teil)Lösung konnte ich bereits (selbst) finden ..
      [http://]192.168.4.72:3000/d/PjVumN-Vz/gas-30d?orgId=1&from=2024-11-01T00:23:59.999Z&to=2024-11-30T23:59:59.999Z&timezone=browser
      D.h.: Gibt man die Zeitwerte zusätzlich an, funktioniert das Ganze.
      Bleibt die Frage: Bug oder Feature🤔
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @legro
        Die Zeit ist in ms Epoch (seit 01.01.1970 00:00:00.000 UTC) anzugeben, egal in welcher Schreibweise.
        https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/build-dashboards/manage-dashboard-links/#controlling-time-range-using-the-url
        Dieses implizite "Es wird wahrscheinlich Mitternacht UTC (oder doch local Time!?) gemeint sein", zählt nicht.
        • Marc BergM Marc Berg
          @legro
          legro
          @marc-berg
          Da wurde offenbar mal wieder herumgeschraubt. Nach meinen Erinnerungen hat das Ganze früher (schon mal) funktioniert. Sei's d'rum. Ich habe also ebenfalls wieder rumgebastelt und jetzt funktioniert's, so wie ich's mir wünsche.
          Vorhaben: Gasverbrauch für einen beliebig wählbaren Zeitraum darstellen
          Ressourcen
          Datenpunkte ..
          Datum/Zeit-, iFrame-Widget und AktualisierungsButton ..
          14ab4b03-50f0-4c89-bb5b-848941e83541-image.png 9abeb198-a95e-453b-9371-333061bcbf13-image.png ce1debf9-26f1-450f-920a-3a87977d903a-image.png
          Ist das Datum-Widget direkt mit seinen Datenpunkten verknüpft, so wird das iFrame-Widget mittels Binding mit seiner Quelle verbunden. Die Variable baseURL wird mittels share aus Grafana gefüllt.
          Skript
          let start = ''
          let ende = ''
          let toURL = ''
          let fromURL = ''
          let baseURL = getState('0_userdata.0.Grafana.baseURL').val
          on({id: '0_userdata.0.Grafana.Start', change: 'ne'}, function() {
              start = getState('0_userdata.0.Grafana.Start').val
              setState('0_userdata.0.Grafana.from', start.substring(0,10) + 'T' + '00:00:00.000Z')
          on({id: '0_userdata.0.Grafana.Ende', change: 'ne'}, function() {
              ende = getState('0_userdata.0.Grafana.Ende').val
              setState('0_userdata.0.Grafana.to', ende.substring(0,10) + 'T' + '23:59:59.999Z')
          on({id: '0_userdata.0.Grafana.refresh', change: 'any' }, () => {
              toURL = getState('0_userdata.0.Grafana.to').val
              fromURL = getState('0_userdata.0.Grafana.from').val
              setState('0_userdata.0.Grafana.url',`${baseURL}&from=${fromURL}&to=${toURL}`)
          Ergebnis
          23252dbe-18bd-4423-8175-1855ca672e71-image.png 87fc09b9-c05c-4dbf-b4be-9d4f45675c58-image.png
          • L legro
            @marc-berg
            Ressourcen
            Datenpunkte ..
            Skript
            let start = ''
            let ende = ''
            let toURL = ''
            let fromURL = ''
            Ergebnis
            MartyBr
            @legro
            Hallo, kannst du mir bitte mal ein Beispiel für die baseURL schicken? Hast du dort den Parameter &kiosk eingetragen?
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              @legro
              legro
              @martybr
              http://192.168.4.72:3000/d/fDs7GA2Vz/gasverbrauch-30d-iobroker?orgId=1&kiosk&_dash.hideTimePicker=true
              Bedeutung der einzelnen Teile ..
              • http://192.168.4.72:3000/ -> Aufruf von Grafana
              • d/fDs7GA2Vz/gasverbrauch-30d-iobroker -> Referenz auf das darzustellende Dashboard
              • orgId -> ??? (vermutlich die Referenz auf die Organisation, in der die Datenbank liegt.)
              • kiosk -> Menü unterdrücken
              • _dash.hideTimePicker -> Element zur Zeitraumauswahl ausblenden
              Bis auf die letzten beiden Elemente werden alle über die share-Option des Dashboards bereitgestellt.
              Hat früher der Parameter kiosk ausgereicht, damit nur das reine Dashboard dargestellt wird, so haben die Entwickler von Grafana mal wieder rumgebastelt, sodass man die Zeitauswahl-Option durch den weiteren hier aufgeführten Parameter gezielt ausblenden muss.
              • L legro
                @martybr
                MartyBr
                @legro
                Danke dir. Ich hatte den Eintrag "_dash.hideTimePicker" nicht genutzt. Das werde ich mal eintragen.
                Ich wünsche dir noch ein frohes Fest.
                Martin
