  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmocompiler für D1-Mini mit SML + BME280 [gelöst]
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
4 Beiträge 2 Kommentatoren 835 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
    ich habe einen D1-Mini mit Stromzähler Interface am laufen.
    Die Software habe ich damals mit dem Tasmocompiler erstellt.
    Eingestellt haben ich bei Wähle die Funktionen die Funktionen Web Interface, Timers, Regeln
    und bei Zusätzliche Parameter :
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    Jetzt wollte ich mit dem gleichen D1-Mini zusätzlich noch einen BME280 (Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeitssensor) per I2C Bus anschließen. Deshalb habe ich zusätzlich Temperatur/ Luftfeuchtigkeitssensoren aktiviert. Ergebnis:
    *** [.pio/build/tasmota/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
    Im nächsten Versuch habe ich bei Zusätzliche Parameter folgendes eingefügt (die Auswahl oben deaktiviert)
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifndef USE_BMP
    #define USE_BMP
    #endif
    #ifndef USE_I2C
    #define USE_I2C
    #endif
    Aber leider wieder der gleiche Fehler.
    Leider kann ich mir der Fehlermeldung nichts anfangen, habe auch nichts gefunden.
    Was muss ich einstellen, damit das zusammen klappt?
    Oder geht das nicht zusammen?
    Wer hat einen Tipp?
    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinSUM MartinSU
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifndef USE_BMP
      #define USE_BMP
      #endif
      #ifndef USE_I2C
      #define USE_I2C
      #endif
      Wer hat einen Tipp?
      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      Ich habe noch ein paar Fehlermeldungen gefunden, wenn man etwas weiter in der Listbox hochscrollt.
      Vielleicht gibt es ein paar Insider....
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1447:22: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
           SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1485:28: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
                 SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1509:26: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
               SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1539:28: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
                 SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1566:30: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
                   SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1584:28: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
                 SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1595:26: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
               SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1604:26: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
               SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1625:32: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
                     SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:1644:22: error: 'SML_Decode' was not declared in this scope
           SML_Decode(meters);
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino: In function 'uint32_t SML_getlinelen(char*)':
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:2800:20: error: 'SCRIPT_EOL' was not declared in this scope
           if (lp[cnt] == SCRIPT_EOL) {
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino: In function 'void SML_Init()':
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:3079:14: error: 'glob_script_mem' was not declared in this scope
         char *lp = glob_script_mem.section_ptr;
      Compiling .pio/build/tasmota/lib388/ESP8266SdFat/FatLib/ostream.cpp.o
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:3253:34: error: 'SCRIPT_EOL' was not declared in this scope
                   if (!*lp1 || *lp1 == SCRIPT_EOL || *lp1 == ',') {
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:3311:39: error: 'SCRIPT_EOL' was not declared in this scope
                       if (!*lp1 || (*lp1 == SCRIPT_EOL)) {
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:3345:23: error: 'SCRIPT_EOL' was not declared in this scope
                 if (*lp1 == SCRIPT_EOL) lp1--;
      /tmp/Tasmota/tasmota/tasmota_xsns_sensor/xsns_53_sml.ino:3391:18: error: 'SCRIPT_EOL' was not declared in this scope
             if (*lp == SCRIPT_EOL) {
             SML_Decode(meters);
                   SML_Decode(meters);
                 SML_Decode(meters);
                   SML_Decode(meters);
                     SML_Decode(meters);
                   SML_Decode(meters);
                 SML_Decode(meters);
                 SML_Decode(meters);
                       SML_Decode(meters);
             SML_Decode(meters);
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @martinsu
        für den BME280 benutze ich:
        #undef USE_BMP
        #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
        Was dein ifndev ist, weiß ich nicht.
        Ich bastel mir die bin so wie ich sie brauche.
        Und flashen tue ich mit tasmotizer.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @martinsu
          #undef USE_BMP
          MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          @bahnuhr
          Ich habe es jetzt auch hinbekommen.
          Der Fehler war, dass man bei Wähle die Funktionen nicht Regeln sondern Script (für SML) aktiviert sein muss.
          Zusätzlich noch Temperatur/ Luftfeuchtigkeitssensoren für den BME280 aktivieren,
          dann kam die Meldung: Finished. Exit code: 0.
          Morgen noch löten und flashen um zu sehen, ob auch alles funktioniert.
          Danke Dir.
