  5. [gelöst] Blockly JSON Eintrag ändern
    6.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
    Hallo zusammen.
    Ich könnte mal eine Erleuchtung gebrauchen.
    Momentan kämpfe ich mit dem JSON Format und den neuen Blockly-Bausteinen herum.
    Ziel ist es ein JSON (mit mehreren Objekten) einzulesen, Daten ändern und wieder speichern.
    Nach etlichen Versuchen und Forenbeiträgen ist mir dies teilweise gelungen.
    Bei einem, ich nenne es mal eindimensionalem JSON, funktioniert es.
    Hier mein funktionierendes Beispiel.
    Noch ein Tipp für blutige JSON-Anfänger wie mich. Ich benutze in dem Beispiel eine Zahl als „id“.
    Deshalb reicht $[id=2] zur Auswahl. Wenn man Text auswählen möchte muss man Anführungszeichen setzen z.B. $[id=“Wohnzimmer“]. UND ganz wichtig auf Groß-, Kleinschreibung achten.
    Blockly Bild:
    Das JSON dazu:
       	"id": 1,
       	"Name": "Mustermann-1",
       	"Strasse": "Musterstrasse-1"
       	"id": 2,
       	"Name": "Mustermann-2",
       	"Strasse": "Musterstrasse-2"
       	"id": 3,
       	"Name": "Mustermann-3",
       	"Strasse": "Musterstrasse-3"
       	"id": 4,
       	"Name": "Mustermann-4",
       	"Strasse": "Musterstrasse-4"
    Blockly Source:
     <variables>
       <variable id="0^qiE+P)i1~f?PZ(;N}a">JSONObjekt</variable>
       <variable id="1i*5:Ai4Ett,)dK]J`Ms">Test</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="EZvg/*|7xh=vW53L/Gy$" x="-662" y="-513">
       <field name="COMMENT">JSON Original setzen</field>
       <next>
         <block type="variables_set" id="[cVDQy=1v{H-!^H/{!DG">
           <field name="VAR" id="0^qiE+P)i1~f?PZ(;N}a">JSONObjekt</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_json2object" id="!?x#HIB~ZuFM#W`#]z3C">
                 <block type="text" id="0Dia]flH6dkI65v*?aV1">
                   <field name="TEXT">[&#9;{ &#9;&#9;"id": 1, &#9;&#9;"Name": "Mustermann-1", &#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-1" &#9;}, &#9;{ &#9;&#9;"id": 2, &#9;&#9;"Name": "Mustermann-2", &#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-2" &#9;}, &#9;{ &#9;&#9;"id": 3, &#9;&#9;"Name": "Mustermann-3", &#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-3" &#9;}, &#9;{ &#9;&#9;"id": 4, &#9;&#9;"Name": "Mustermann-4", &#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-4" &#9;} ]</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="G0PT1C@-+^^N/CHY+3W(">
               <field name="Severity">info</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="-?ue!/szD6[5B+iZgduV">
                   <field name="TEXT">***********************Original*************************</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="sVBBMnoP3WU;i^.vpkUK">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="$n;cwoQhxB-l:^aB[;3y">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="]yqvj=AwtGWNj4ceyf1.">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="#]blWwhzWtX]YPsfsrl0">
                       <field name="COMMENT">ID auswählen</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="!c$Jl5~[;116;39CA2Oq">
                           <field name="VAR" id="1i*5:Ai4Ett,)dK]J`Ms">Test</field>
                             <block type="convert_jsonata" id="m/*`YBEKKh/G](?Hh!AW">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="i{Y-;:}vj7V.;rV+$qk.">
                                   <field name="TEXT">$[id=2]</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="mY=yY6v4W1Y[:*qiw!v;">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="w,!lv=}LxOQ4H(@yAVl0">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="wB:Dj2y/5)(9N6LV+TGY">
                                   <field name="TEXT">*******************gewählte id aus Test*****************************</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="Uk6X0.rUW.}Zj0kW36Z+">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="]k,)C,tu|!#usM{872.w">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="t[J.%Q:E77|W,74a~{pQ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="(qT@FTLET6b10_JFi!~C">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="5qAyPX@`/[(=A04N_GAk">
                                           <field name="TEXT">*****************Name aus id Test*******************************</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="n#k+N=m|7jlQ^.U`6TO.">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="@Waf()*5z4tgSz=~`9;q">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="JI~pU_gf*(#gv1/edYQ~">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="N+9`#Renf`-5*|m.e5Mb">
                                                   <field name="TEXT">Name</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <shadow type="get_object" id="he19iPE?;jvq_]^{$}D)">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="`Tf|XMy3Xz4n%pvE]7D`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="[A:y1svo)[8okZ`xVd8F">
                                               <field name="COMMENT">Name ändern</field>
                                               <next>
                                                 <block type="object_set_attr" id="C9Jkydh,oHUv*[-N?|JU">
                                                   <field name="ATTR">Name</field>
                                                     <block type="variables_get" id="Rulq9N?,@SJ0!vE@%~@u">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="text" id="cPKpK$N$0(RN3$XQ^+jR">
                                                       <field name="TEXT">##### Test ####</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="{3{b[R+@?$$^4-?/c10a">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="o8gS(jF)q:Lu,[z:mB6,">
                                                           <field name="TEXT">*****************geänderter Name aus id Test*******************************</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="(K-i7fej:dx3]x#lW4Uf">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_attr" id="GCk[FrLUL^iC$GAjzB=+">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="F{ZBr#$iR*9eW{b%fDMk">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N[t4(IlB;RU`5`_/XvCK">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="u4CybUw/pq2L%N=4i5oE">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="likT5Md`DPV,p6-!r!E(">
        <field name="TEXT">***************geändertes JSON Original*********************************</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="L=J^~Fy(P]3=(*,3mco1">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Sp=iDIlnpU{u9{ThZ4M;">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Nun zu dem Beispiel das NICHT funktioniert.
    Wobei ich nicht weiß ob es an mir liegt oder ein Bug im „Setze Attribut“ Baustein ist.
    Blockly Bild:
    Das JSON dazu:
       	"id": 1,
       	"Name": {
       		"Vorname": "Henri-1",
       		"Nachname": "Mustermann-1"
       	"Anschrift": {
       		"Strasse": "Musterstrasse-1",
       		"Ort:": "Musterort-1"
       	"id": 2,
       	"Name": {
       		"Vorname": "Henri-2",
       		"Nachname": "Mustermann-2"
       	"Anschrift": {
       		"Strasse": "Musterstrasse-2",
       		"Ort:": "Musterort-2"
    Blockly Source:
     <variables>
       <variable id="5^q]{Sfyr#dahNiN]R=@">Test</variable>
     </variables>
     <block type="comment" id="EZvg/*|7xh=vW53L/Gy$" x="-612" y="-462">
       <next>
                   <field name="TEXT">[ &#9;{ &#9;&#9;"id": 1, &#9;&#9;"Name": { &#9;&#9;&#9;"Vorname": "Henri-1", &#9;&#9;&#9;"Nachname": "Mustermann-1" &#9;&#9;}, &#9;&#9;"Anschrift": { &#9;&#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-1", &#9;&#9;&#9;"Ort:": "Musterort-1" &#9;&#9;} &#9;}, &#9;{ &#9;&#9;"id": 2, &#9;&#9;"Name": { &#9;&#9;&#9;"Vorname": "Henri-2", &#9;&#9;&#9;"Nachname": "Mustermann-2" &#9;&#9;}, &#9;&#9;"Anschrift": { &#9;&#9;&#9;"Strasse": "Musterstrasse-2", &#9;&#9;&#9;"Ort:": "Musterort-2" &#9;&#9;} &#9;} ]</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="fkNpN*WtWl3Fb2%q8nEa">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="5V@1a4j+tNfTC^m`J8xd">
                   <field name="TEXT">*************Original***********************************</field>
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="z1`|3d!r`x#;|_[hfk!s">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="*!}^.x?T/o7pW_u6@AJ.">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="T%?wOC@q?lZP(;^3T2]i">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="6Ac9kNIPsPtgZ8rup7!T">
                           <field name="VAR" id="5^q]{Sfyr#dahNiN]R=@">Test</field>
                             <block type="convert_jsonata" id="fpXEZ=|fVK4[tNsaaO03">
                                 <shadow type="text" id="]D!S,2:xm^Q?r{A}9Bd=">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="variables_get" id="+fIp5lfA+nfc^mLzl4G$">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="5+/GJ(P-|CMB#B1Z)mXq">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="YeyR.v8_|O3DLwmd6]=F">
                                   <field name="TEXT">*************gewählte id aus Test***********************************</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="jjF5++FKq9oUup##S3;i">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="*,IKqGYVj_KvEF=+-S(@">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="RC`arNyLE9ok[SDiDSEE">
                                           <field name="TEXT">*****************Nachname aus id Test****************************</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="L|BS,Me79{YBXCMc8iBi">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="jumUJ[i3TJAMVfVR+ATz">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_attr" id="PrG6I%X6-N_$`STD$M~q">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="P$+/{k4Nn*[nsEg)HwCs">
                                                   <field name="TEXT">Name.Nachname</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <shadow type="get_object" id="lox}0weulq;I(P1ms1*u">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="*rkDqOkD5O(59;2=v6-M">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="pEFVc^J49;#t.tbk[#4:">
                                               <field name="COMMENT">Nachname ändern</field>
                                               <next>
                                                 <block type="object_set_attr" id=",dByN[roU:;u[3Qp`q5%">
                                                   <field name="ATTR">Name.Nachname</field>
                                                     <block type="variables_get" id="O%@zYESZw|{U[MBJiTOD">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="text" id=":z2N;vi4f!oi340_l!A8">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="Z:{CHk3GRUVm_h*{ZkaP">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="x7F#YLHp8Tk{b5[R5lH:">
                                                           <field name="TEXT">*******************Nachname wurde nicht geändert*****************************</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="s}]*DdIh]J+R=JDfLe~Q">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_attr" id="gTS*`0}7VQX+H[DJOMo$">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`PV(~xtZXNCH?]jjXY4c">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Pz0TBSL@g3n%SZ@}LfCA">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="`)zO#6SgG?Cc/Qd:u_3S">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!{3]D=i848TY!$VnWI(u">
        <field name="TEXT">*******************geändertes JSON original*****************************</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="ylKTG,|U,#Kd}StRS2gi">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="H:E#9+yvj,jDC`,Sx[j4">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="^-zhPwZa/?(%stB^iD]J">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Das geänderte JSON sieht dann so aus.
       Name: { Vorname: 'Henri-1', Nachname: 'Mustermann-1' },
       Anschrift: { Strasse: 'Musterstrasse-1', 'Ort:': 'Musterort-1' }
       Name: { Vorname: 'Henri-2', Nachname: 'Mustermann-2' },
       Anschrift: { Strasse: 'Musterstrasse-2', 'Ort:': 'Musterort-2' },
       'Name.Nachname': '##### Test ####'
    Anstatt den Nachnamen zu ändern wird die Änderung komplett, mit Attribut, an id 2 angehängt.
    Mache ich etwas falsch oder ist es ein Bug.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Grüße
    Rantanplan
    mickymM paul53P rantanplanR 3 Antworten Letzte Antwort
    • rantanplanR rantanplan
      Hallo zusammen.
      Blockly Bild:
      Das JSON dazu:
         	"id": 1,
         	"id": 2,
         	"id": 3,
         	"id": 4,
      Blockly Source:
       <variables>
       </variables>
         <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Blockly Bild:
      Das JSON dazu:
         	"id": 1,
         	"Name": {
         	"Anschrift": {
         	"id": 2,
         	"Name": {
         	"Anschrift": {
      Blockly Source:
       <variables>
       </variables>
         <next>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Grüße
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @rantanplan Ich kann auch keinen Fehler direkt entdecken - ich würde halt weiter JSONATA nehmen um das Attribut zu ändern. Wahrscheinlich kann das Puzzleteil nicht mit verschachtelten Objekten arbeiten.
        Hallo zusammen.
        Blockly Bild:
        Das JSON dazu:
           	"id": 1,
           	"id": 2,
           	"id": 3,
           	"id": 4,
        Blockly Source:
         <variables>
         </variables>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Blockly Bild:
        Das JSON dazu:
           	"id": 1,
           	"Name": {
           	"Anschrift": {
           	"id": 2,
           	"Name": {
           	"Anschrift": {
        Blockly Source:
         <variables>
         </variables>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Grüße
        @rantanplan sagte: Anstatt den Nachnamen zu ändern
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          $~>|Name|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|
          Hier wieder Dein Blockly zurück mit den Ergänzungen:
           <variables>
           </variables>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id=":9h8z3rZ6G@MYI84|G4^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Tt=/H].l0?)mXb^z1#aR">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="L@eI]^w(~P2heMtyom:%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":*btLRvc{8pB{#1%hjeE">
        <field name="COMMENT">Nachname mit JSONATA ändern</field>
        <next>
        <block type="debug" id="U#mO=guh;C;#/{#[+CM0">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="vMk1dK[^$`^)zM]?J1!}">
        <field name="TEXT">*******************Nachname mit JSONATA geändert*****************************</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="iCICj=TiW1t)mf`?du[l">
        <block type="convert_jsonata" id="D_!Oh~{ETp[_1v;k7tBL">
        <shadow type="text" id="IO6S?eapGp8pgqqZ]jgy">
        <field name="TEXT">$~&gt;|Name|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="#[V:f(k2]`WH!xry~Thd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="7ez/t3!Ksm/#Fwx^4K+,">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2Em~$t#kNiO0IvVv_zbG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=")hCR3N0BhcFgdn[I:^9@">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="tiNTn|{92(J$~MRW_f8Y">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="l[L;r_cZgED[(Z.zvGXu">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wADRwpI4~opX4fZR#F-S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Wie gesagt, wahrscheinlich kann das Puzzleteil nicht mit verschachtelten Objekten arbeiten.
          Genau- wie @paul53 es sonst letztlich gemacht hat in dem er alles bis auf eine Ebene in ein Objekt gebracht hat. Also
          name2:
          Wie gesagt, ich würde bei JSONATA bleiben, wenn Du es beherrschst - dann sparst Du Dir viel Code.
          • mickymM mickym
             <variables>
             </variables>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            name2:
            @mickym sagte: sparst Du Dir viel Code.
            So viel Code ist es auch nicht, wenn man auf Zwischenvariablen verzichtet.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @paul53 OK - gebe ich Dir Recht. Allerdings kann man halt mit JSONATA auch das ganze Objekt belassen und die Stelle, die geändert werden muss genau spezifizieren:
              $~>|$[id=2].Name|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|
              https://try.jsonata.org/p84fe2dLO
              das finde ich (nur persönliche Meinung) schon genial.
              • mickymM mickym
                @mickym sagt: das finde ich (nur persönliche Meinung) schon genial.
                Das ist es, wenn man JSONATA beherrscht.
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hallo zusammen.
                  Blockly Bild:
                  Das JSON dazu:
                     	"id": 1,
                     	"id": 2,
                     	"id": 3,
                     	"id": 4,
                  Blockly Source:
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Blockly Bild:
                  Das JSON dazu:
                     	"id": 1,
                     	"Name": {
                     	"Anschrift": {
                     	"id": 2,
                     	"Name": {
                     	"Anschrift": {
                  Blockly Source:
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Grüße
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @mickym
                  Man Ihr seit ja mal wieder flott. Danke!!!
                  Das muss ich erstmal sacken lassen und versuchen zu verstehen.
                  Melde mich dann.
                  Grüße
                  Rantanplan
                    @mickym
                    Melde mich dann.
                    Grüße
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @rantanplan Nur der Vollständigkeit halber noch im Blockly mit JSONATA und Änderung des Nachnames der Person mit id=2 unter Beibehaltung des Gesamtobjektes (also Update):
                      <variables>
                      </variables>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <field name="COMMENT">Nachname  der ID2 mit JSONATA ändern</field>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="convert_jsonata" id="|m;@~qNAOjfn%MZ$G{qU">
                                                      <shadow type="text" id="kR0Xg*|rHCzD{1`:$Dr~">
                                                        <field name="TEXT">$~&gt;|$[id=2].Name|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @paul53 sagte in Blockly JSON Eintrag ändern:
                      Nochmals herzlichen Dank an @paul53 und @mickym
                      Ihr habt beide recht und beide Lösungen funktionieren.
                      Der Nachteil bei dem "setze Attribut"-Baustein ist, dass er nicht flexibel ist.
                      Für jeden zu ändernden Wert müsste ein Baustein erstellt werden.
                      Da ist die Lösung über JSONata besser.
                      Mal sehen wie ich mit der JSONata-Syntax zurecht komme wenn das JSON anders aussieht 😬
                      Ich habe mal mein Beispiel an JSONata angepasst und eine flexible Syntax angefügt.
                      Blockly Bild:
                      Blockly Source:
                       <variables>
                         <variable id="99K0cvb{Gks.j|c[IiQ;">index</variable>
                         <variable id="$IaE?o__ePF.56a.Y?X|">key1</variable>
                         <variable id="YjlvQ/k*Z8OUbOk.#l{T">key2</variable>
                         <variable id="B9=_U-U9P.uOBg#U4_$H">value</variable>
                         <variable id="Yph%-CD-C`M=KS6Ios_m">Syntax</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="EZvg/*|7xh=vW53L/Gy$" x="13" y="13">
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="W?h6GQb8y8t|U`S_ZpsD" inline="true">
                                             <mutation name="changeJSON">
                                               <arg name="index"></arg>
                                               <arg name="key1"></arg>
                                               <arg name="key2"></arg>
                                               <arg name="value"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="Si)J7.l}1V#mRr!]BA#o">
                                                 <field name="TEXT">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="U7LW{`!EayJ=qkuqdsr3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="text" id="v}AzshZ.FGGUjUO~i}GT">
                                                 <field name="TEXT">"Nachname"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG3">
                                               <block type="text" id="Z~,9aJa(A2+RWxwxW@z,">
                                                 <field name="TEXT">"###Test###"</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="dC4pE/_O~yhMR!#AU/h8" x="13" y="363">
                         <mutation>
                           <arg name="index" varid="99K0cvb{Gks.j|c[IiQ;"></arg>
                           <arg name="key1" varid="$IaE?o__ePF.56a.Y?X|"></arg>
                           <arg name="key2" varid="YjlvQ/k*Z8OUbOk.#l{T"></arg>
                           <arg name="value" varid="B9=_U-U9P.uOBg#U4_$H"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">changeJSON</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="comment" id="B$)+$S4|)j#H~Gv?x:Wn">
                             <field name="COMMENT">Beispiel</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="%o~P+rl.w-#8?T=kPP^X">
                                 <field name="COMMENT">$~&gt;|$[id=2].Name|{"Nachname":"######Test#####"}|</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="MbjAB,naua4}]T/T@A)(">
                                     <field name="VAR" id="Yph%-CD-C`M=KS6Ios_m">Syntax</field>
                                       <block type="text" id="llhG.fSWB-*)SQ9~,%f4">
                                         <field name="TEXT">$~&gt;|$[id=#111].#222|{#333:#444}|</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="V#k_?MR)*9.4)kkg])?9">
                                           <block type="text_replace" id="Qu]P?%eG=mSkarMmzsp/">
                                             <value name="FROM">
                                               <shadow type="text" id="YS]$dgM(,hd)|i-)(B,T">
                                                 <field name="TEXT">#111</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="text" id="Q+p-ku?)8(T:}e$Fb(5.">
                                                 <field name="TEXT">index</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Hl_d!^-2$)2UD%B@%VuT">
                                                 <field name="VAR" id="99K0cvb{Gks.j|c[IiQ;">index</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=":ABh_%^sq%u|(W.b_==t">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="[QyBD;s}:2QEyj/aUs#V">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="gs4HvnEd0+kH3!-riqzB">
                                               <block type="text_replace" id=";#;V{Cblz9N,BO7;wcUx">
                                                 <value name="FROM">
                                                   <shadow type="text" id="6A4I%gH7]H^g9VgmZ$J[">
                                                     <field name="TEXT">#222</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="_5BM;#EPz,{9Hd%`Dd$_">
                                                     <field name="VAR" id="$IaE?o__ePF.56a.Y?X|">key1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="PeW_W~]uFPq]hz;cb^~-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="uQ4s=U/7g`k4:52#/l=|">
                                                   <block type="text_replace" id=",50,M^d~7K/6E/|pcmP!">
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="text" id="r{X[!2cd[qJ=%,2lp}1A">
                                                         <field name="TEXT">#333</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="V])}+h=Hnzz,}%AjgV?j">
                                                         <field name="VAR" id="YjlvQ/k*Z8OUbOk.#l{T">key2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="|UW`s=~i1YtPKFxaEI,j">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="2Gz;2i4Rvs~*-*(;OGYr">
                                                       <block type="text_replace" id=":~[AmO.6vxdzgTl[u![?">
                                                         <value name="FROM">
                                                           <shadow type="text" id="k0%w+h)t],gRR1VM0Cr]">
                                                             <field name="TEXT">#444</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="YUs.rGU[mo+,(,pVN+V1">
                                                             <field name="VAR" id="B9=_U-U9P.uOBg#U4_$H">value</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="OdcgnLpGc2%^aT4P:!26">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="^e98)DJx9J79=iRtv%M8">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="k~$WFVVT*Pw;dZFmNc-p">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="L..s?k(k3wJ8`S#Vw6fx">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="4e;uz`*(/evfVW6GLJlc">
        <field name="TEXT">JSONata Ausdruck: </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="lLqD$M%b+vd;{`}+]vxg">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="~f}lq-k+F|:R:,MB-;wp">
                                                               <block type="convert_jsonata" id="37iY9o7S08(prp)OPLYw">
        <shadow type="text" id="sfpB]{]]9i@u/D;NO.o@">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=":lN+:a}}4~!6S;c#Y=8B">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_get" id="oPpxzCc[q2yEy*-Uey7x">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Damit werde ich mal weitere Versuche anstellen.
                      Nochmal vielen Dank!
                      Grüße
                      Rantanplan
                        Blockly Bild:
                        Blockly Source:
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                           <mutation>
                           </mutation>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="FROM">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="FROM">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="FROM">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="FROM">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Grüße
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @rantanplan Na ja ich finde die JSONATA Syntax schon flexibel genug - ausserdem will man ja manchmal was anderes haben. Ich würde lieber mit dem JSONATA Exerciser üben und dann kannst Du diese Ausdrücke sofort hinschreiben und musst nicht erst eine Funktion aufrufen.
                        • mickymM mickym
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @mickym sagte in [gelöst] Blockly JSON Eintrag ändern:
                          Ja, deshalb eine flexible Abfrage.
                          Das werde ich bestimmt tun. 😀
                          Aber dann hätte ich ja wieder eine starre Abfrage.
                          Erst einmal wollte ich die Möglichkeiten von JSON abklopfen und verstehen.
                          Jetzt überlege ich mir welche meiner Blocklys ich eventuell anpassen könnte.
                          Eventuell probiere ich es bei meiner Heizungssteuerung.
                          Und da für jeden Raum, Zeiten, Temperaturen usw. feste Ausdrücke zu verwenden finde schier unmöglich.
                          Oder sehe ich da was falsch?
                          Grüße
                          Rantanplan
                            Grüße
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @rantanplan sagte in [gelöst] Blockly JSON Eintrag ändern:
                            Na in meinen Augen siehst Du das falsch. Anstelle eine Funktion aufzurufen, kannst du doch den JSONATA Eintrag direkt erstellen. Du kannst den ja auch insgesamt als einen String abspeichern.
                            Ich seh hinter diesem Funktionsblock keinen Vorteil, ausser dass er Dir am Anfang eine Schablone gibt.
                            Du kannst auch den ganzen Ausdruck in eine Variable setzen:
                            Wie gesagt, am Anfang hilft Dir das vielleicht - versuch halt lieber die Syntax zu verstehen:
                            https://docs.jsonata.org/other-operators#-------transform
                            Nehmen wir mal an, Du möchtest bei allen Namen noch die Anrede in das Objekt einfügen, dann stimmt doch der Ausdruck schon nicht mehr.
                            Letztlich lässt Du Dir zwar mit Deiner Funktion nur die Syntax zusammenstellen.
                            letztlich sind ja Deine Parameter index, key1, key2, value - auch fix - wenn Du diese Funktion aufrufst bzw. wenn Du Dir aus Datenpunkten holst. Aber egal- Du bekommst das schon hin. ;)
                            Wenn Du Dir die Syntax anschaust, dann siehst Du ja an der Funktionsbeschreibung, die einzelnen Parameter:
                            head ~> | location | update [, delete] |
                            head
                            Mit "head" spezifierst Du das ganze Objekt - welches Du wie auch immer verändert wieder haben willst.
                            Schau mal das kennst Du ja bereits - als Transformation des gesamten Heads:
                            Wenn Du als "head" nun nur noch das einzelne Objekt wieder haben willst, mit der id 2 dann filterst Du bereits im head.
                            Jetzt bekommst Du also nur noch das Objekt zurück, was Du über den head bereits gefiltert hast.
                            $[id=2]~>|Name|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|
                            Wenn Du im head schon bis zum Namensobjekt gefiltert hast, dann bekommst Du auch nur noch das Namensobjekt zurück. Dann ist der Pfad zum Objekt (location) natürlich das Objekt selbst.
                            $[id=2].Name~>|$|{"Nachname":"geänderter Nachname"}|
                            Probiers im Exerciser einfach aus.
                            location
                            Das ist der Pfad zu dem Objekt, dass Du modifzieren willst. Der Pfad richtet sich danach, wie der head ausschaut, also ob Du das ganze Ausgangsobjekt nimmst oder nur einen Teil.
                            update
                            Da schreibst Du in Objektschreibweise hin, welche Eigenschaft Du ändern willst. Existiert diese nicht wird sie hinzugefügt
                            Wenn ich also so eine Funktion basteln würde, dann würde ich das mit diesen 3 Parametern machen .
                            • mickymM mickym
                              head
                              location
                              update
                              rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Jetzt habe ich Dich verstanden. Aber die komplette Syntax zu bauen ist schon die Königsdisziplin.
                              Ja, eine Schablone ist aber schon mal ein Anfang. Und weniger Fehleranfällig.
                              Ich werde es versuchen.
                              Ja, aber einem Blockly/JSON angepasst.
                              Ich muss erstmal anfangen. Vielleicht kommt ja noch ein AHA-Effekt.
                              Überschätz mich nicht ;)
                              Rantanplan
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ich muss manchmal auch probieren - es wäre gelogen, wenn ich einfach sagen würde - dass es mir nur so aus den Fingern fließt. Deswegen liebe ich den Exerciser - da ich dann solange rumprobieren kann, bis es passt.
                                Wenn Du nur einen Parameter ändern willst, passt das ja - aber stell Dir mal vor, Du willst für die Person, Vor- und Nachname ändern? 😁
                                Wie einfach das im Grunde geht. ;)
                                $~>|$[id=2].Name|{"Vorname":"Max","Nachname":"Mustermann"}|
                                Und wie gesagt, scheu Dich halt nicht zu fragen. Für mich war das am Anfang auch schwer zu verstehen - heute bin ich sowas von begeistert. Ich glaube das merkt man auch.
