  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana per Browser nicht mehr erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gmt94 lösch doch nochmal grafana, vllt hatte es vorhin nicht funktioniert und die fehlerhafte config, bzw Datenbank war noch vorhanden, dann kommt ebenfalls die Meldung
    @gmt94 sagte in Grafana per Browser nicht mehr erreichbar:
    Start request repeated too quickly.
    gmt94
    @crunchip
    Probiere ich nachher nochmal wenn ich wieder zuhause bin.
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Als ich jedoch in der grafana.ini Einstellungen für die Vis geändert habe und im Anschluss den Service neu gestartet habe, komme ich über den 3000 Port nicht auf mehr drauf.
      Kurz zurück zur Ursache: Wie du es bescheibst, hast du ganz offensichtlich einen Fehler in die ini eingebaut, der dann ein Starten verhinderte. Also in Zukunft vorher ein Backup der Datei machen, die man editiert, damit man in Sekunden wieder zurück kann.
      Das bringt dir jetzt natürlich nichts mehr viel.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        gmt94
        @marc-berg
        Was auch komisch ist bzw. War, ist dass nach der neuen Installation, die Änderungen in der Ini noch vorhanden waren. Die müssten doch eigentlich dort nicht mehr drauf sein oder?
        Ich habe mein altes lauffähige System noch auf der SD Karte. Wie kann ich dort die Ini exportieren und hier einügen?
        • G gmt94
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Das würde ich so nicht unterschreiben. Je nach Art der Neu-/Deinstallation bleiben die Konfigurationsdateien erhalten, was ja auch gut sein KANN.
            gmt94
            So, ich habe das System nochmal komplett neu aufgesetzt und nochmals auf dem alten System schaut, welche ini Änderungen wirklich notwendig waren.
            Jetzt läuft das System wieder. Vielen Dank euch allen für die Unterstützung.
