  5. MQTT befehl zum ESP senden
    6.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 469 Aufrufe 2 Beobachtet
    Digi-Bit
    Ich quelle mich grade mit MQTT ab ....
    ich benutze das schon ne weile um daten wie Temperaturen von Sensoren in VIS-2 Dar zu stellen.
    Nun habe ich eine LD2410 mal geholt und will das eine WS2811 je nach entfernung eine andere Farbe zeigt
    und wenn keine Bewegung ist dass das LED band dann aus geht.
    nur wenn ich das mit dem Trigger MQTT oder SENT dann aus schalte gehen von anderen Modulen auch die LEDs aus.
    der datenpunkt von dem Bewegungsmelder POWER ist :
    mqtt.0.Bewegungssensor.cmnd.tasmota_CD3A44.POWER
    das Blockly ist
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="OTs};_qCf{]CS0e`$]Ho" x="1412.4517517089846" y="1862.9998637437864">
     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message"></mutation>
     <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
     <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
     <field name="LOG"></field>
     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
     <value name="ARG0">
       <shadow type="text" id="`)P62JM_e!w=^MjMk@d9">
         <field name="TEXT">/Bewegungssensor/cmnd/tasmota_CD3A44/POWER</field>
       </shadow>
     </value>
     <value name="ARG1">
       <shadow type="text" id="YDBdT9p8ar01(r%,VvB}">
         <field name="TEXT">1</field>
       </shadow>
     </value>
    </block>
    Kann mir einer verraten was ich falsch mache ?
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      das Blockly ist
       <value name="ARG0">
         </shadow>
       </value>
       <value name="ARG1">
         </shadow>
       </value>
      </block>
      mfg
      Digi-Bit
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @digi-bit sagte in MQTT befehl zum ESP senden:
      das Blockly ist
      Das importiert aber kaum jemand, um zu sehen, was du da tust.
      Einfach einen Screenshot von dem Blockly zeigen ist da besser.
      Proxmox und HA ...
        das Blockly ist
        Digi-Bit
        @meister-mopper sagte in MQTT befehl zum ESP senden:
        das Blockly ist
        hallo,
        ok dann ebent so ;)
        vielleicht jetzt :)
        mfg
        Digi-Bit
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          das Blockly ist
          hallo,
          ok dann ebent so ;)
          vielleicht jetzt :)
          mfg
          Digi-Bit
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @digi-bit Ich weiß jetzt nicht genau, wo es bei dir hängt.
          Wenn du dies senden willst
          dann lass beim Topic den ersten Backslash weg.
          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
