  4. CSV Datei über VIS downloaden
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vippis
    Hallo liebe Community,
    ich möchte per Javascript aus einer Benutzer-Auswahl von Messdaten aus meiner InfluxDB eine CSV Datei erstellen, die sich der User über die VIS-2 downloaden kann.
    Leider kann ich in den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 nicht schreiben.
    Ich bekomme immer:
    javascript.0	09:06:18.671	error	script.js.common.Export.Auswerten: Error: Permission denied
    javascript.0	09:06:18.671	error	at create_csv (script.js.common.Export.Auswerten:58:8)
    Gibt es einen alternativen Pfad, der auch vom Web-Server erreichbar ist?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vippis
      Ich bekomme immer:
      V Offline
      V Offline
      Vippis
      schrieb am zuletzt editiert von Vippis
      Ich antworte mal selbst:
      Ich lasse die CSV per Javascript im Verzeichnis /home/iobroker/export erstellen.
      In dem Verzeichnis lasse ich einen Python HTTP Server laufen
      python3 -m http.server 8083
      Das ganze kann man noch mit systemd als Service erstellen, damit der HTTP-Server auch beim Neustart läuft.
      Dazu ein .sh Script z.B. im Admin Verzeichnis erstellen:
      nano /home/admin/start_http_server.sh
      #!/bin/bash
      cd /home/iobroker/export
      Skript ausführbar machen:
      chmod +x /home/admin/start_http_server.sh
      Service Datei erstellen:
      sudo nano /etc/systemd/system/httpserver.service
      [Unit]
      Description=Python HTTP Server
      After=network.target
      [Service]
      ExecStart=/home/admin/start_http_server.sh
      WorkingDirectory=/home/iobroker/export
      StandardOutput=inherit
      StandardError=inherit
      Restart=always
      User=admin
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Systemd neu laden:
      sudo systemctl daemon-reload
      Status prüfen:
      sudo systemctl status httpserver.service
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Das ist doch nicht nötig.
        Wenn Du ein Javascript Anhänger bist, dann bist doch sicher auch Blockly Fan und damit kannst Du doch einfach unter 0-userdata.0 die Datei schreiben und auch wieder einlesen:
        Hier der Import:
         <block type="file_write" id="gNzu_(ze/H~)K3?=vJ78" x="-963" y="-487">
           <value name="OID">
             <shadow type="field_oid_meta" id="*0Jfj[A/:|]?4(Uqt~$e">
               <field name="oid">0_userdata.0</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="FILE">
             <shadow type="text" id=".*U/X{)P;y(F378$#[}W">
               <field name="TEXT">demo.json</field>
             </shadow>
           </value>
           <value name="DATA">
             <block type="text" id="ai0q5E:~/?tyex4Ij`|#">
               <field name="TEXT">Spalte1;Spalte2;Spalte3</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="file_read" id="XJ5lWSnU.|7bE4ukOep~">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid_meta" id="FXhojWLZ*fbZ741*vVG;">
                 </shadow>
               </value>
               <value name="FILE">
                 <shadow type="text" id="*98Soid#CV,`24/gp9{a">
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id="R4iB/k3pl(66:Bl*^6;3">
                   <field name="Severity">info</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="kkH$]yRfI2:pe-RIEVjb">
                     </shadow>
                     <block type="file_data" id="7EEYc5zto,iijgLdlmj/">
                       <field name="ATTR">data</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Wenn ich mir den JS Code anschaue, dann schaut der auch ganz simple aus:
        writeFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), 'Spalte1;Spalte2;Spalte3', (err) => {
          if (err) {
            console.error(err);
        readFile('0_userdata.0' /* Stammordner für Benutzerobjekte und Dateien */, String('demo.json'), (err, data, mimeType) => {
          if (err) {
            console.error(err);
          console.info(data);
        Das ist auf jeden Fall wesentlich resourcenschonender als einen zustätzlichen Webserver zu basteln.
        Im Übrigen kann man sich über die Schaltfläche den Ordner gleich raus suchen:
        Siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
        Anscheinend kann man auch über den internen Webserver 8082 auf die Datei zugreifen und das funktioniert problemlos:
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Wahrscheinlich war Dein Fehler nur den vollständigen Pfad - anstatt nur den relativen Pfad ab files zu nutzen.
          • mickymM mickym
            V Offline
            V Offline
            Vippis
            @mickym
            Ah super danke für die Info.
            In der Doku steht:
            The file that looks like '/subfolder/file.txt' will be stored under "/javascript/subfolder/file.txt" and can be accessed over web server with "http://ip:8082/javascript/subfolder/file.txt"
            const fs = require('node:fs');
            writeFile(null, '/subfolder/file.txt', data, (error) => {
                log('file written');
            • V Vippis
              @mickym
              In der Doku steht:
              V Offline
              V Offline
              Vippis
              @vippis
              Man muss halt das Node FS Modul nehmen :)
