  4. Repository wechseln nicht möglich
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kalle-r
    Ich hab mal auf beta umgestellt und will jetzt wieder zurück.
    Wenn ich umstell und dann "Speichern und schliessen" drücke dann
    wird alles ausgegraut aber die Seite verschwindet nicht.
    Irgendwann kommt dann ein Timeout und es passiert nix mehr.
    Hab dann irgendwann abgebrochen, das Repo wird aber nicht gewechselt.
    Bin leider kein Profi, wie bring ich das gewechselt?
    Welche Info helfen ggf. bei der Fehlersuche?
    • K kalle-r
      @kalle-r
      Über die Kommandozeile geht es?
      iob repo list
      iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
      iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
      Für die Fehlersuche wichtig: Welche Versionen sind da installiert? Am besten mal per
      iob diag
      alles anschauen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kalle-r
        iob repo list
        iob diag
        alles anschauen.
        kalle-r
        super, danke, so was hab ich gesucht....
        über die Kommandozeile hat das Wechseln funktioniert.
        iob diag bringt eine lange Liste, ich hab die auch lange angeschaut ;-) aber sagen tut mir das halt nur eingeschränkt was :-(
        Welche Infos würden denn helfen? Dann poste ich die hier mal...
        • K kalle-r
          @kalle-r sagte in Repository wechseln nicht möglich:
          In Gänze.
            In Gänze.
            kalle-r
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             15:24:53 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2024-12-05 15:24:53 CET
                       Universal time: Thu 2024-12-05 14:24:53 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.6G        828M        0.0K        397M        1.1G
            Swap:            99M         12M         87M
            Total:          3.9G        2.6G        915M
            Active iob-Instances:   46
                     3794 M total memory
                     2568 M used memory
                     2678 M active memory
                       89 M inactive memory
                      828 M free memory
                       51 M buffer memory
                      346 M swap cache
                       99 M total swap
                       12 M used swap
                       87 M free swap
            top - 15:24:54 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
            Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 15.9 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 79.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3794.3 total,    827.2 free,   2569.1 used,    398.0 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,     87.5 free,     12.5 used.   1148.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   17G   12G  60% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Thu Dec  5 15:08:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:6D:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b876d8fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Dec  5 15:08:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Dec  5 15:08:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            1.3G    /var/log
            1.2G    /var/log/journal/eefba458b39040de86c5ea36af954d14
            188M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            876M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            8.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            7.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.1-1nodesource1
              Version table:
                 20.18.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             *** 20.18.0-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 583)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.4.3
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.1         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.2         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.3         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.4         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.1.22
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 2       │ '__test' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
             Objects database error: read ECONNRESET
             States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.3
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.31
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.1
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
            Objects and States
            Objects:        14603
            States:         15294
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 19
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44406      6251/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44411      6251/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11045      527/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11047      527/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11069      786/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:58548           0.0.0.0:*                           108        10969      384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10967      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11084      786/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10968      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::38190                :::*                                108        10970      384/avahi-daemon: r
            2024-12-05 15:32:59.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.31" started with pid 6367
            2024-12-05 15:32:59.762  - error: backitup.0 (6356) backitup.0 already running
            2024-12-05 15:32:59.769  - warn: backitup.0 (6356) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-12-05 15:33:00.543  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-12-05 15:33:00.545  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2024-12-05 15:33:03.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 in version "3.0.31" started with pid 6569
            2024-12-05 15:33:03.650  - error: backitup.1 (6367) backitup.1 already running
            2024-12-05 15:33:03.661  - warn: backitup.1 (6367) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-12-05 15:33:04.423  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-12-05 15:33:04.424  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
            2024-12-05 15:33:07.031  - error: backitup.2 (6569) backitup.2 already running
            2024-12-05 15:33:07.039  - warn: backitup.2 (6569) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-12-05 15:33:07.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 in version "3.0.31" started with pid 6771
            2024-12-05 15:33:07.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-12-05 15:33:07.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.2 because enabled
            2024-12-05 15:33:11.677  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 in version "2.2.0" started with pid 7165
            2024-12-05 15:33:11.904  - error: backitup.3 (6771) backitup.3 already running
            2024-12-05 15:33:11.912  - warn: backitup.3 (6771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-12-05 15:33:12.683  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-12-05 15:33:12.684  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.3 because enabled
            2024-12-05 15:33:15.712  - error: drag-indicator.0 (7165) drag-indicator.0 already running
            2024-12-05 15:33:15.718  - warn: drag-indicator.0 (7165) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-12-05 15:33:15.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.1 in version "2.2.0" started with pid 7183
            2024-12-05 15:33:16.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-12-05 15:33:16.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.drag-indicator.0 because enabled
            • K kalle-r
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         12M         87M
                       3794 M total memory
                       2568 M used memory
                        828 M free memory
                         51 M buffer memory
                        346 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log
              188M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14603
              States:         15294
              Pending Updates: 19
              Bring das auf 'Bookworm' -> NEUinstallation
              Die Kiste ist dauerhaft gut beschäftigt.
              NIE einfach ausschalten, das Ding MUSS IMMER sauber heruntergefahren werden.
              Warum laufen da z. B. VIER Backupinstanzen????
              Was soll '__test' für ein Repo sein? Lösch das.
              Schaut auch nicht gesund aus.
              Pending Updates: 19
              Bring das System auf Stand.
              • K kalle-r
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         12M         87M
                         3794 M total memory
                         2568 M used memory
                          828 M free memory
                           51 M buffer memory
                          346 M swap cache
                           99 M total swap
                           12 M used swap
                           87 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                1.3G    /var/log
                188M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.3
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        14603
                States:         15294
                Pending Updates: 19
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                was hattest du die letzten 5-15 Minuten gemacht.
                Da kommt der Pi an seine Grenzen.
                da war auch was am Dateisystem defekt
                @thomas-braun sagte in Repository wechseln nicht möglich:
                am besten auf neuer Karte
                  Pending Updates: 19
                  kalle-r
                  Bookworm:
                  ok werd ich mal machen... neue Karte hatte ich eh schon besorgt
                  dauerhaft beschäftigt:
                  ich hatte eine Zeitlang mit dem Problem zu kämpfen daß das System immer wieder "gehangen" hat und z.B. 15min. nicht mehr
                  reagiert hat. Aktuell hab ich das nicht mehr (zumindest nicht mehr so daß man's merkt) Dachte daß das z.B. durch ein Adapterupdate behoben wurde.
                  Ausschalten:
                  mein Fehler.... hab ich ab und an gemacht wenn der wieder nicht reagiert hat
                  4 Backupinstanzen:
                  Ja das mach ich alle 6h. Einmal am Tag komplett und die anderen nur die history. War auch eine Folge der Hänger. Wollte im Falle eines Falles möglichst wenig Daten verlieren....
                  __test Repo:
                  Der Eintrag ist meinen Versuchen geschuldet wieder von beta auf stable zu kommen.... hab ich erst vorhin angelegt
                  Pending Updates:
                  was sind das für Updates? Wie mach ich die? Adapter sind aktuel....
                    kalle-r
                    was hab ich gemacht:
                    sudo reboot
                    Bookworm:
                    werd ich machen
                    Danke schonmal für Eure Hilfe!
                    • K kalle-r
                      Bookworm:
                      Ausschalten:
                      4 Backupinstanzen:
                      __test Repo:
                      Pending Updates:
                      Das sind Updates deines Betriebssystems...
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      • K kalle-r
                        Bookworm:
                        Ausschalten:
                        4 Backupinstanzen:
                        __test Repo:
                        Pending Updates:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        genau das sagen diese Werte aus.
                        Die Frage war nur: warum?
