  4. Repository wechseln nicht möglich
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kalle-r
    Ich hab mal auf beta umgestellt und will jetzt wieder zurück.
    Wenn ich umstell und dann "Speichern und schliessen" drücke dann
    wird alles ausgegraut aber die Seite verschwindet nicht.
    Irgendwann kommt dann ein Timeout und es passiert nix mehr.
    Hab dann irgendwann abgebrochen, das Repo wird aber nicht gewechselt.
    Bin leider kein Profi, wie bring ich das gewechselt?
    Welche Info helfen ggf. bei der Fehlersuche?
    @kalle-r
    Über die Kommandozeile geht es?
    iob repo list
    iob repo unset UNGEWÜNSCHTES_REPO
    iob repo set GEWÜNSCHTES_REPO
    Für die Fehlersuche wichtig: Welche Versionen sind da installiert? Am besten mal per
    iob diag
    alles anschauen.
      @kalle-r
      iob repo list
      iob diag
      alles anschauen.
      kalle-r
      super, danke, so was hab ich gesucht....
      über die Kommandozeile hat das Wechseln funktioniert.
      iob diag bringt eine lange Liste, ich hab die auch lange angeschaut ;-) aber sagen tut mir das halt nur eingeschränkt was :-(
      Welche Infos würden denn helfen? Dann poste ich die hier mal...
      • K kalle-r
        @kalle-r sagte in Repository wechseln nicht möglich:
        In Gänze.
          In Gänze.
          kalle-r
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:24:53 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2024-12-05 15:24:53 CET
                     Universal time: Thu 2024-12-05 14:24:53 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.6G        828M        0.0K        397M        1.1G
          Swap:            99M         12M         87M
          Total:          3.9G        2.6G        915M
          Active iob-Instances:   46
                   3794 M total memory
                   2568 M used memory
                   2678 M active memory
                     89 M inactive memory
                    828 M free memory
                     51 M buffer memory
                    346 M swap cache
                     99 M total swap
                     12 M used swap
                     87 M free swap
          top - 15:24:54 up 16 min,  1 user,  load average: 1.52, 3.60, 3.01
          Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 15.9 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 79.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3794.3 total,    827.2 free,   2569.1 used,    398.0 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,     87.5 free,     12.5 used.   1148.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   17G   12G  60% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Thu Dec  5 15:08:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6C:6D:3F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b876d8fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Thu Dec  5 15:08:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Dec  5 15:08:23 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Dec  5 15:08:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.7G    /var/
          1.3G    /var/log
          1.2G    /var/log/journal/eefba458b39040de86c5ea36af954d14
          188M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          876M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          8.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          7.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
               20.18.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 583)
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.4.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     4
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.1         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.2         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.3         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.drag-indicator.4         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.1.22
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE88F3C-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 2       │ '__test' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
           Objects database error: read ECONNRESET
           States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.31
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
          Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.1
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
          Objects and States
          Objects:        14603
          States:         15294
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 19
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44406      6251/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44411      6251/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11045      527/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11047      527/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11069      786/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:58548           0.0.0.0:*                           108        10969      384/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10967      384/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11084      786/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10968      384/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::38190                :::*                                108        10970      384/avahi-daemon: r
          2024-12-05 15:32:59.740  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 in version "3.0.31" started with pid 6367
          2024-12-05 15:32:59.762  - error: backitup.0 (6356) backitup.0 already running
          2024-12-05 15:32:59.769  - warn: backitup.0 (6356) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-12-05 15:33:00.543  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-12-05 15:33:00.545  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2024-12-05 15:33:03.603  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 in version "3.0.31" started with pid 6569
          2024-12-05 15:33:03.650  - error: backitup.1 (6367) backitup.1 already running
          2024-12-05 15:33:03.661  - warn: backitup.1 (6367) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-12-05 15:33:04.423  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-12-05 15:33:04.424  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
          2024-12-05 15:33:07.031  - error: backitup.2 (6569) backitup.2 already running
          2024-12-05 15:33:07.039  - warn: backitup.2 (6569) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-12-05 15:33:07.898  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 in version "3.0.31" started with pid 6771
          2024-12-05 15:33:07.954  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-12-05 15:33:07.955  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.2 because enabled
          2024-12-05 15:33:11.677  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 in version "2.2.0" started with pid 7165
          2024-12-05 15:33:11.904  - error: backitup.3 (6771) backitup.3 already running
          2024-12-05 15:33:11.912  - warn: backitup.3 (6771) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-12-05 15:33:12.683  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.3 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-12-05 15:33:12.684  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.3 because enabled
          2024-12-05 15:33:15.712  - error: drag-indicator.0 (7165) drag-indicator.0 already running
          2024-12-05 15:33:15.718  - warn: drag-indicator.0 (7165) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-12-05 15:33:15.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.1 in version "2.2.0" started with pid 7183
          2024-12-05 15:33:16.462  - error: host.iobroker instance system.adapter.drag-indicator.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-12-05 15:33:16.463  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.drag-indicator.0 because enabled
          • K kalle-r
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         12M         87M
                     3794 M total memory
                     2568 M used memory
                      828 M free memory
                       51 M buffer memory
                      346 M swap cache
                       99 M total swap
                       12 M used swap
                       87 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.7G    /var/
            1.3G    /var/log
            188M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.3
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14603
            States:         15294
            Pending Updates: 19
            Bring das auf 'Bookworm' -> NEUinstallation
            Die Kiste ist dauerhaft gut beschäftigt.
            NIE einfach ausschalten, das Ding MUSS IMMER sauber heruntergefahren werden.
            Warum laufen da z. B. VIER Backupinstanzen????
            Was soll '__test' für ein Repo sein? Lösch das.
            Schaut auch nicht gesund aus.
            Pending Updates: 19
            Bring das System auf Stand.
            • K kalle-r
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         12M         87M
                       3794 M total memory
                       2568 M used memory
                        828 M free memory
                         51 M buffer memory
                        346 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log
              188M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.3
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14603
              States:         15294
              Pending Updates: 19
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was hattest du die letzten 5-15 Minuten gemacht.
              Da kommt der Pi an seine Grenzen.
              da war auch was am Dateisystem defekt
              @thomas-braun sagte in Repository wechseln nicht möglich:
              am besten auf neuer Karte
                Pending Updates: 19
                kalle-r
                Bookworm:
                ok werd ich mal machen... neue Karte hatte ich eh schon besorgt
                dauerhaft beschäftigt:
                ich hatte eine Zeitlang mit dem Problem zu kämpfen daß das System immer wieder "gehangen" hat und z.B. 15min. nicht mehr
                reagiert hat. Aktuell hab ich das nicht mehr (zumindest nicht mehr so daß man's merkt) Dachte daß das z.B. durch ein Adapterupdate behoben wurde.
                Ausschalten:
                mein Fehler.... hab ich ab und an gemacht wenn der wieder nicht reagiert hat
                4 Backupinstanzen:
                Ja das mach ich alle 6h. Einmal am Tag komplett und die anderen nur die history. War auch eine Folge der Hänger. Wollte im Falle eines Falles möglichst wenig Daten verlieren....
                __test Repo:
                Der Eintrag ist meinen Versuchen geschuldet wieder von beta auf stable zu kommen.... hab ich erst vorhin angelegt
                Pending Updates:
                was sind das für Updates? Wie mach ich die? Adapter sind aktuel....
                  kalle-r
                  was hab ich gemacht:
                  sudo reboot
                  Bookworm:
                  werd ich machen
                  Danke schonmal für Eure Hilfe!
                  • K kalle-r
                    Bookworm:
                    Ausschalten:
                    4 Backupinstanzen:
                    __test Repo:
                    Pending Updates:
                    Das sind Updates deines Betriebssystems...
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    • K kalle-r
                      Bookworm:
                      Ausschalten:
                      4 Backupinstanzen:
                      __test Repo:
                      Pending Updates:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      genau das sagen diese Werte aus.
                      Die Frage war nur: warum?
