  4. [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
    1.0k
    6.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in nuki-extended: Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
    Browser Cache schon mal gelöscht?
    Ja, ich hab auch alle drei Browser hier auf der Kiste mal verwendet.
    (Falkon, Chrome und Firefox). Bei allen dreien das gleiche Verhalten.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Ev. schau mal obs wo zu Weihnachten ne größere Glaskugel gibt.
    Sorry. Meld mich wenn mir noch was einfällt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @mcm1957
      Mir ist auch nicht ganz klar, wer da vergeblich diese Date sucht. Der iob-Admin?
        @mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Na ja - normalerweise öffnet admin die Config Seite und öffnet dazu die jsonConfig.json wenn in der io-package.json (oder genauer im Instanzobjekt) drinnen steht dass er jsonConfig verwenden soll. Nur dort steht nix wenn ich nicht blind bin ...
        Und ein generelles Admin Problem mit materialize UI schließ ich mal aus. Da hätten schon mehr gebrüllt. Und auch bei dir gehen ja alle anderen UIs egal ob jsonConfig oder metrialize. Und vadmin stabel / admin latest hast du auch versucht.
        node ist bei mir noch älter (20). Aber wieso sollte node Einfluß auf EINEN Adapter haben.
        Ich hab mal in Telgramm nochmal um Hilfe gerufen. Ev. meldet sich ja hier wer dazu.
        • mcm1957M mcm1957
          Auch das habe ich zwischenzeitlich mal auf v20 gedrückt.
          Gerade auch noch sämtliche Objects (direkt von der Instanz wie auch die unter system) gelöscht, keine Änderung.
          €dit: DOCH! Danach nochmal einen kompletten Reboot, jetzt geht die Konfiguration auch auf!
          mcm1957M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            OK, dann war da doch ein Blödsinn drinnen.
            Und ja - einen Gedankenfehler hatte ich:
            Ein Reinstall löscht die Objekte nicht da es ja die Config behalten soll.
            • mcm1957M mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Und ne neue Brille brauch ich auch.
              In deinem Instanz Objekt das du früher gepostet hast steht ja doch in Zeile 89
              "adminUI": {
                    "config": "json"
              Wie hast du das nur dort reingebracht !? :-)
              • mcm1957M mcm1957
                "adminUI": {
                      "config": "json"
                Ich hab da gar nix gemacht! Ehrlich!!!!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  "adminUI": {
                        "config": "json"
                  @mcm1957
                  Weihnachtswunschliste:
                  • Größere Glaskugel für mich
                  • Brille für @mcm1957
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                      @hant0r
                      Für iob diag maldie Testversion davon verwenden.
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        RS_Tobi
                        @thomas-braun sagte in [gelöst] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists:
                        Wie wahr...!
                        Guten Abend,
                        ich muss mich mal kurz auch hier einhaken...
                        Wollte gerade meine NodeRed instanz öffnen, keine Chance und unten als Message
                        erscheint:
                        JsonConfig] Cannot read file "jsonConfig.json: Not exists
                        Könnt Ihr mir mal sagen was genau jetzt die Lösung war und ob daran vielleicht ein
                        kleiner ca 2 sekündiger Stromausfall schuld sein könnte?
                        Das war das einzige was ich in den letzten Tagen mitbekommen/gemacht habe.
                        Habe alle anderen Instanzen auch kontrolliert... nur NodeRed kann nicht geöffnet werden.
                        Danke für einen Tip!
                        Tobi
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R RS_Tobi
                          Wie wahr...!
                          Guten Abend,
                          erscheint:
                          Tobi
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @rs_tobi
                          Bei mir lag es am Ende wahrscheinlich an einer defekten SD im RaspberryPi.
                          Habe den gesamten Pi auf ner neuen SD Karte aufgesetzt und seitdem läuft alles.
                          Kannst auch hier nochmal nachlesen: https://forum.iobroker.net/topic/78527/fehler-bei-node-red-auf-dem-slave
                          PS: Node-Red selbst kann ich auch nicht über das Adminportal starten - warum weiß ich nicht. Das geht nur über die IP mit Angabe des Ports (1880)
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Hant0rH Hant0r
                            @rs_tobi
                            RS_Tobi
                            @hant0r
                            Hallo und Danke für deine Antwort.
                            Ich bin nun etwas verwirrt.
                            Dein Post über mir steht als "gelöscht" und ich kann diesen nicht einsehen.
                            Eigentlich habe ich @Thomas-Braun geantwortet, der es wohl gefixt bekam
                            und nun soll es an einer defekten SD karte liegen?
                            Ich habe alle Backups, aber da ich nicht sagen kann, wann dieser Fehler passiert ist kann ich auch nicht sagen,
                            ob ich das richtige Backup nicht schon überspeichert habe.
                            Somit wollte ich das erstmal aussen vor lassen.
                            Vielleicht kann Thomas oder @mcm1957 etwas dazu sagen.
                            Könnte es sein dass ich es mit dem FIXER wieder hinbekomme?
                            danke schon mal
                            Tobi
                            • Hant0rH Hant0r
                              @rs_tobi
                              RS_Tobi
                              @hant0r
                              AHHH
                              nun hab ich es "gefressen" warum dein Eintrag gelöscht wurde.
                              Unser schlauer Homoran hat hier mitgelesen und einen zusammenahang der Themen ausgeschlossen.
                              Somit --gelöscht--
                              Dann hangle ich mich mal durch deinen Post von Schritt zu Schritt.
                              Tobi
