  4. RPi Zero 2W und IOBroker
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    ducis
    Hallo, das Thema wurde zwar schon öfter bearbeitet aber eine eindeutige Antwort habe ich noch nicht gefunden.
    Ich möchte auf einem Rpi Zero 2W einen IOBroker laufen lassen. Die Installation läuft fehlerlos durch. Allerdings antwortet der IOBroker unter seinem Port 8081 nicht. Ich habe Raspberry PI OS lite 64bit als Betriebssystem genommen.
    Geht das auf dem Zero2 ev gar nicht?
    Grüße
    ducis
    • D ducis
      Grüße
      ducis
      @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
      Rpi Zero 2W - 512MB of SDRAM
      Das ist zu wenig für einen vollen ioBroker.
        ducis
        Danke, Soll nur per Modbus einen Wert abholen und in Abhängigkeit davon einen GPIO setzen.
        Ich möchte nur ausschließen, dass ich einen Installationsfehler gemacht habe....
        Selbst bei wenig RAM sollte er doch zumindest starten oder?
        • D ducis
          Aber SEHR, SEHR, SEHR langsam.
          Kommst du denn grundsätzlich auf die Kiste drauf und kannst
          iob diag
          ausführen?
            iob diag
            ausführen?
            ducis
            Recommended versions are nodejs and npm
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iob nodejs-update
            to fix these errors.
            Ich komme auf den IOBroker. Hat ein Problem mit nodejs. Fixen funtioniert nicht. Ich setze nochmal komplett neu auf und hoffe dass es nicht in der selben Sackgasse endet.
            • D ducis
              Please execute
              iob nodejs-update
              @ducis
              Dual Arm Cortex-M33 Kerne (im Vergleich zu Dual Arm Cortex-M0+)
              was ist das denn für eine Architektur?
              bitte iob diag in der Langfassung auch zeigen!
              EDIT:
              Hiernach
              (Quelle: Wikipedia)
              ist es ARMv8.
              Wenn die -M Variante da nicht anders tickt, müsste es ein aktuelles nodejs geben.
              Der RAM bleibt natürlich als Nadelöhr
                @ducis
                EDIT:
                Hiernach
                (Quelle: Wikipedia)
                ist es ARMv8.
                ducis
                @homoran: mach ich das nächste Mal.
                Ich habs jetzt neu aufgesetzt und es startet. Aber ständig Timeouts. Und keine Freude beim Klicken und warten.
                Habe jetzt einen alten Rpi3 rausgekramt und mache es mit dem.
                Danke für euere Tips.
                Grüße
                • D ducis
                  Grüße
                  ducis
                  ich bekomms einfach nicht hin.
                  Rpi3 mit nagelneuem Rpi OS Lite 64bit (ohne Desktop).
                  Lt. https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html
                  Müsste ich nur
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  ausführen. Nodejs kann man auch vorher manuell installieren, braucht man aber nicht.
                  Und so hängt sich der Rpi auf:
                  login as: pi
                  pi@192.168.2.68's password:
                  Linux PowershifterPiZero2 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Dec  2 14:21:19 2024 from 192.168.2.31
                  pi@PowershifterPiZero2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Node.js not found. Installing...
                  BDB0002 __fop_file_setup:  Retry limit (100) exceeded
                  apt-listchanges: Database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load: [Errno 17] File exists: '/var/lib/apt/listchanges'
                  Wo liegt der Fehler??
                  • D ducis
                    Müsste ich nur
                    login as: pi
                    library: loaded
                    @ducis
                    Zeig mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    In der Langfassung.
                      @ducis
                      iob diag
                      In der Langfassung.
                      ducis
                      pi@PowershifterPiZero2:~ $ iob diag
                      -bash: iob: command not found
                      iob ist ja auch noch nicht installiert.
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D ducis
                        @ducis
                        sudo apt update
                        sagt?
                        • D ducis
                          ducis
                          update und upgrade habe ich gemacht
                          pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update
                          Building dependency tree... Done
                          15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          • D ducis
                            ducis
                            pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                            E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                            sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
                            Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
                            • D ducis
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
                              Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
                              Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
                              Oder dieses Icon klicken
                              • MartinPM MartinP
                                ducis
                                @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
                                • D ducis
                                  @ducis
                                  Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
                                  versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
                                    @ducis
                                    ducis
                                    Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D ducis
                                      holgerwolf
                                      RPI Zero
                                      Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                                      • H holgerwolf
                                        RPI Zero
                                        @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                                        Die sind mobil nicht zu entziffern.
                                        Das muss aber ein anderer sein.
                                        Cortex A53 statt Cortex M33
                                        Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                                          holgerwolf
                                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                          @homoran Das ist genau der:
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                                          Raspberry Pi Zero 2 W
                                          CPU: 0,47 %
                                          RAM: 55 %
                                          Betriebszeit: 41d20h
                                          Verfügbar: 7.0.3
                                          Installiert: 6.0.11
                                          Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: arm64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 1000 MHz
                                          Modell: Cortex-A53
                                          RAM: 417 MB
                                          System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                                          Node.js: v20.18.0
                                          time: 1733127834068
                                          timeOffset: --
                                          NPM: 10.8.2
                                          Adapter-Anzahl: 547
                                          Datenträgergröße: 14.1 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                                          Aktive Instanzen: 2
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                                          Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
