  4. RPi Zero 2W und IOBroker
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D ducis
    @homoran: mach ich das nächste Mal.
    Ich habs jetzt neu aufgesetzt und es startet. Aber ständig Timeouts. Und keine Freude beim Klicken und warten.
    Habe jetzt einen alten Rpi3 rausgekramt und mache es mit dem.
    Danke für euere Tips.
    ducis
    ich bekomms einfach nicht hin.
    Rpi3 mit nagelneuem Rpi OS Lite 64bit (ohne Desktop).
    Lt. https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/getting-started/installation.html
    Müsste ich nur
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    ausführen. Nodejs kann man auch vorher manuell installieren, braucht man aber nicht.
    Und so hängt sich der Rpi auf:
    login as: pi
    pi@192.168.2.68's password:
    Linux PowershifterPiZero2 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Dec  2 14:21:19 2024 from 192.168.2.31
    pi@PowershifterPiZero2:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    BDB0002 __fop_file_setup:  Retry limit (100) exceeded
    apt-listchanges: Database /var/lib/apt/listchanges.db failed to load: [Errno 17] File exists: '/var/lib/apt/listchanges'
    Wo liegt der Fehler??
    • D ducis
      Müsste ich nur
      login as: pi
      library: loaded
      @ducis
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      In der Langfassung.
        @ducis
        iob diag
        In der Langfassung.
        ducis
        pi@PowershifterPiZero2:~ $ iob diag
        -bash: iob: command not found
        iob ist ja auch noch nicht installiert.
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D ducis
          @ducis
          sudo apt update
          sagt?
          • D ducis
            ducis
            update und upgrade habe ich gemacht
            pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update
            15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            • D ducis
              ducis
              pi@PowershifterPiZero2:~ $ sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
              E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
              sudo dpkg --configure -a ändert dann aber nichts.
              Wie bekommt ihr die Shellausgaben in diese schwarzen Kästchen kopiert?
              • D ducis
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @ducis sagte in RPi Zero 2W und IOBroker:
                nach dem Logging läuft das "apt update" durch, Probleme gibt es beim "apt upgrade" ...
                Dieses Kombinieren der beiden Schritte in eine Kommandozeile sollte man nicht anwenden, wenn man Probleme hat ...
                Drei Backticks (```) vor die 1. Zeile und drei hinter die letzte die man als Code formatieren will...
                Oder dieses Icon klicken
                • MartinPM MartinP
                  ducis
                  @martinp ; Danke, ich mache jetzt erstmal ne frische SD fertig.
                  • D ducis
                    @ducis
                    Da wurde eine Aktion des Paketmanagers abgewürgt.
                    versuchen. Und ja: Auf dem kleinen Ding dauert ALLES lange. Auch Paketinstallationen.
                      @ducis
                      ducis
                      Also an alle die es versuchen wollen. Es geht nicht einen IOBroker auf einem RPI Zero nach Standartroutine zu installieren. Und wenn man es hingefummelt bekommen hat, ist es nicht stabil.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D ducis
                        holgerwolf
                        RPI Zero
                        Läuft bei mir seit Monaten als Slave für den BLE Adapter (wegen der BLE Reichweite):
                        • H holgerwolf
                          RPI Zero
                          @holgerwolf Bitte keine 4k Screenshots!
                          Die sind mobil nicht zu entziffern.
                          Das muss aber ein anderer sein.
                          Cortex A53 statt Cortex M33
                          Außerdem wird @ducis möglicherweise sofort mit controller v7 gestartet haben, du hast noch v6.
                            holgerwolf
                            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                            @homoran Das ist genau der:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B09KLVX4RT/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1
                            Raspberry Pi Zero 2 W
                            CPU: 0,47 %
                            RAM: 55 %
                            Betriebszeit: 41d20h
                            Verfügbar: 7.0.3
                            Installiert: 6.0.11
                            Ereignisse: ⇥47 / ↦13
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1000 MHz
                            Modell: Cortex-A53
                            RAM: 417 MB
                            System-Betriebszeit: 53 T. 00:21:07
                            Node.js: v20.18.0
                            time: 1733127834068
                            timeOffset: --
                            NPM: 10.8.2
                            Adapter-Anzahl: 547
                            Datenträgergröße: 14.1 GB
                            Freier Festplattenspeicher: 10.9 GB
                            Aktive Instanzen: 2
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 38 T. 21:09:27
                            Das mit dem controller V7 kann natürlich sein.
                            • H holgerwolf
                              CPU: 0,47 %
                              RAM: 55 %
                              Verfügbar: 7.0.3
                              Installiert: 6.0.11
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Modell: Cortex-A53
                              RAM: 417 MB
                              Node.js: v20.18.0
                              time: 1733127834068
                              timeOffset: --
                              NPM: 10.8.2
                              Adapter-Anzahl: 547
                              Aktive Instanzen: 2
                              ducis
                              schrieb am zuletzt editiert von ducis
                              Also ich hatte es kurz am laufen. Da hatte ich die Installation auf einem Ppi4 2GB gemacht und dann die sd Karte in den Zero2w gesteckt. Lief zwar, aber arbeiten konnte man wegen ständigen warten nicht ordentlich damit.
                              Die Installation direkt auf dem Zero2w brach immer ab. Manchmal einfach nur aufgehängt, manchmal mit Fehlermeldung zu wenig Speicher.
                              Ich bin auf den 4er umgestiegen.
                              • D ducis
                                Das kann nicht funktionieren, weil der Chipsatz ein anderer ist...
