  4. PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern
    5.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 900 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    Guten Abend zusammen,
    ich habe auf einem Raspberry Pi mit einem ioBroker-Slave das unten aufgeführte Python-Skript laufen. Dieses steuert die Helligkeit eines angeschlossenen Displays, indem es Werte zwischen 0 % und 100 % entgegennimmt und umwandelt.
    Um das Skript durch den Benutzer „iobroker“ ausführen zu lassen, habe ich es entsprechend ( /usr/local/bin/) verschoben.
    Über den ioBroker Slave/JS-Adapter kann ich das Skript aktivieren, und der erste Wert wird korrekt geschrieben.
    Wenn ich allerdings versuche, einen weiteren Wert zu schreiben, funktioniert das nicht, da das Skript bei einer erneuten Ausführung offenbar nicht wie erwartet reagiert.
    Wie kann ich Blockly so anpassen, dass es, nachdem das Skript einmal gestartet wurde, weiterhin einzelne Werte vorgeben kann?
    Anbei das verwendete Skript:
    import sys
    from gpiozero import PWMLED
    from time import sleep
    def main():
        led = PWMLED(18)
        # Check if a value is passed as an argument
        if len(sys.argv) > 1:
            try:
                value = float(sys.argv[1])
                if value > 100:
                    led.value = 1
                elif value < 0:
                    led.value = 0
                else:
                    led.value = value / 100
            except ValueError:
                sys.exit(1)
        else:
            led.value = 1  # Default to full brightness
        # Optional interactive loop
        try:
            while True:
                try:
                    value = input()
                    if value.lower() == "exit":
                        break
                    value = float(value)
                    if value > 100:
                        led.value = 1
                    elif value < 0:
                        led.value = 0
                    else:
                except ValueError:
                    pass
                sleep(1)
        except KeyboardInterrupt:
            # Clean exit on Ctrl+C
            sys.exit(0)
    if __name__ == "__main__":
        main()
    Viele Grüße
    • E Offline
      e-i-k-e
      Hat hier jemand eine Idee dazu ?
      arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @e-i-k-e du musst die zahl in eine variable schreiben und diese dann verwenden. zur zeit rufst du hardcoded 0 oder 100 auf
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          e-i-k-e
          @arteck sagte in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
          Kann ich das direkt über ein Blockly machen?
          • arteckA arteck
            e-i-k-e
            Kannst du mich da etwas unter die Arme greifen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              sry blockly ist nicht so meinz
              • E e-i-k-e
                Blockmove
                @e-i-k-e said in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
                Schmeiss mal den Teil raus
                    try:
                        while True:
                            try:
                                value = input()
                                    break
                                if value > 100:
                                    led.value = 1
                                elif value < 0:
                                    led.value = 0
                                else:
                            except ValueError:
                                pass
                            sleep(1)
                        sys.exit(0)
                So wie ich es sehe wartet das Script da auf eine Eingabe von der Tastatur.
                Einfach mal probieren ... Bin nicht so der Python - Raspi - Fachmann.
                The difference beetween Man and Boys:
                The price of their toys 😀
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                      try:
                          while True:
                              try:
                                  value = input()
                                      break
                                  if value > 100:
                                      led.value = 1
                                  elif value < 0:
                                      led.value = 0
                                  else:
                              except ValueError:
                                  pass
                              sleep(1)
                          sys.exit(0)
                  e-i-k-e
                  @blockmove sagte in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
                      try:
                          while True:
                              try:
                                  value = input()
                                      break
                                  if value > 100:
                                      led.value = 1
                                  elif value < 0:
                                      led.value = 0
                                  else:
                              except ValueError:
                                  pass
                              sleep(1)
                          sys.exit(0)
                  Danke für deinen Vorschlag.
                  Die Eingabeeinforderung wird beendet, allerdings funktioniert das Skript dann nicht mehr - es wird nicht mehr gedimmt.
