  3. Einsteigerfragen
  4. Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln
    5.4k
25 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
    Sorry für den Schnipsel Auszug.
    nein, du doch nicht.
    Der Ausschnitt aus dem diag.
    Da fehlt der Zusammenhang.
    UNd auf diesen Header bezog sich mein Posting. Der könnte nicht optimal sein.
    Der ist aber abdolut korrekt!
    es sind die angelegten Instanzen
    EDIT:
    Sind es anscheinend nicht.
    Wenn das die Adapterliste ist, passt der Header tatsächlich nicht.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Hmm, soweit ich das sehe, sind in meinem "iob diag" Ausschnitt die Ausgaben von "iob list instance" und "iob list adapters" mit ein bisschen drumherum zu sehen
    P.S. @mcm1957 mein Listing der Instanzen sieht anders aus - da gibt es auch die Instanznummern:
    martin@iobroker-test-sicher:~$ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
      system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
      So gehört es auch
      nur in deinem Snippet fehlt der Header zu der Instanzenliste
      Dann kapiere ich jetzt was @mcm1957 meint!
      Sein Listing sind die Adapter.
      Hab jetzt leider kein vollständiges iob diag greifbar.
      Daher kann ich das nicht verifizieren.
      Installed ioBroker-Instances
      Sollte das der Header der Adapter sein, müsstest du das bitte ändern.
      • MartinPM MartinP
        Bin jetzt doch etwas verwirrt ...
        In der Instanzen-Ansicht ist der Zigbee2mqtt-Adapter nicht zu sehen,
        Unter Adapter gibt es eine "installed Version", und "iob diag" ist auch zwiespältig - liegt das vielleich an der Beta (weiß auch nicht, wieso die installiert ist)?
        Vielleicht nutze ich den Adapter doch?
        Adapter State
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
        Adapter    "frigate"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.10
        jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
        Die Frage war doch
        @homoran sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
        Was hast du jetzt gemacht?
        der Hintergrund mit der zweistufigen (De)Installation war nur als Erinnerungshilfe gedacht.
          So gehört es auch
          Stimmt, das zeigt keine Adapter-Instanzen sondern die installierten Adapter.
          echo "";
          echo -e "\033[32mInstalled ioBroker-Instances\033[0m";
                  iob update -i;
          echo "";
          Im Moment kann ich aber nix ändern, zuerst müssen diverse PRs noch eingetütet werden, bevor ich da wieder sinnvoll dran arbeiten kann. Sonst scheppert es da merge conflicts. Und da hab ich keine Lust drauf...
          Zu @apollon77 schiel...
            echo "";
                    iob update -i;
            echo "";
            @thomas-braun sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
            @apollon77 🙏
