  4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    5.1k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @roger-nawrath sagte: wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
    Bleistift rechts im Expertenmodus.
    Roger NawrathR Offline
    Roger Nawrath
    @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
    Hier die Objekt-Daten:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "single_click",
          "1": "double_click",
          "2": "long_press"
        "read": true,
        "write": false,
        "name": "switch_type_1",
        "role": "value"
      "native": {
        "code": "switch_type_1",
        "defaultValue": "",
        "canTrigger": true,
        "trigger": "direct",
        "type": "obj",
        "executable": false,
        "mode": "ro",
        "defaultRecommend": true,
        "name": "按键1",
        "property": {
          "range": [
            "single_click",
            "double_click",
            "long_press"
          "type": "enum"
        "subType": "enum",
        "id": 1,
        "editPermission": false,
        "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":1}"
      "from": "system.adapter.tuya.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1732539943489,
      "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.1"
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "clockwise_rotation",
          "1": "anticlockwise_rotation"
        "read": true,
        "write": false,
        "name": "knob_switch_mode_1",
        "role": "value"
      "native": {
        "code": "knob_switch_mode_1",
        "defaultValue": "",
        "canTrigger": true,
        "iconname": "icon-dp_mode",
        "type": "obj",
        "mode": "ro",
        "defaultRecommend": false,
        "name": "旋钮开关",
        "property": {
          "range": [
          "type": "enum"
        "subType": "enum",
        "id": 12,
        "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":12}"
      "ts": 1732539943495,
      "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12"
      "0: clockwise_rotation"
      "1: anticlockwise_rotation"
      Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
      @roger-nawrath sagte: Hier die Objekt-Daten:
      Bleibt die Frage:
      @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
      Sendet vielleicht der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" zyklisch, solange der Knopf gedreht wird? Dann könnte es so funktionieren:
      Roger NawrathR 1 Antwort Letzte Antwort
        Bleibt die Frage:
        Roger Nawrath
        Bleibt die Frage:
        Ich probiere es einmal ... dauert einen Augenblick -
        • Roger NawrathR Roger Nawrath
          Bleibt die Frage:
          Roger Nawrath
          @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
          Bleibt die Frage:
          Das dimmen funktioniert einwandfrei ... nur mit dem STATE schaltet hierbei ständig zwischen true/false, also an und aus - auch ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
            Bleibt die Frage:
            @roger-nawrath sagte: ohne cklick auf den Button - timestamp wird ständig aktualisiert ?!
            Das kann wohl nur an dem Adapter liegen. Arbeitet er zyklisch (Polling)? Falls ja, sehe ich keine Möglichkeit, nur auf den tatsächlichen Tastendruck zu reagieren.
              Roger Nawrath
              Ja ... sieht in der tat so aus als ob das timestamp ohne "aktionen wie click-doubleclick-longpress" ständig absetzt ...
              Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte - dann lass es raus - aber in jedenfall schon mal DANKE für die Lösung des dimmen
                @roger-nawrath sagte: Wenn noch eine Idee ein- und ausschalten kommen sollte
                "Single Press": Ein, "Double Press": Aus
                @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                Läuft der Dimmwert nicht durch das Polling weiter?
                  Roger Nawrath
                  Gerade daran gedacht - also single für einschalten - double für ausschalten - DANKE für lesen
                    @roger-nawrath sagte: single für einschalten - double für ausschalten
                    Etwas einfacher (mit Trigger auf "wurde geändert"):
                      Roger Nawrath
                      DANKE - das wäre ja "akzeptabel ... aber wenn wir schon mal dabei sind - darf ich noch eine Frage stellen?!
                      Ich habe div. Smart Power plug's arbeiten eigentlich "gut" .... aber, d.h. die Datenpunkte wie akt. Stromverbrauch, Watt, Spannung werden im IOBroker nur aktualisiert wenn die entsprechende App, sprich Handy aufgerufen wird . sobald man rausgeht, bzw. Bildschirm des Handy's abschaltet ... werden die Daten/Datenpunkte nicht mehr aktualisiert oder besser nur der Datenpunkt "Summenbildung kWh" - dieser Punkt wird von der App selber verwaltet.
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "Smart Power Plug 1",
                          "read": true
                        "native": {
                          "accessType": 0,
                          "activeTime": 1732095433,
                          "baseAttribute": 0,
                          "cloudOnline": true,
                          "communication": {
                            "communicationModes": [
                                "pv": "",
                                "type": 0
                                "pv": "2.2",
                                "type": 1
                            "communicationNode": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                            "connectionStatus": 1,
                            "dataModel": 1,
                            "mqttTopicAttr": 1
                          "dataPointInfo": {
                            "dpMaxTime": 1732539327445,
                            "dpName": {},
                            "dps": {
                              "1": true,
                              "9": 0,
                              "17": 14.34,
                              "18": 0,
                              "19": 0,
                              "20": 233,
                              "21": 0,
                              "26": 0,
                              "27": 1,
                              "28": 1,
                              "29": false,
                              "209": "AAo=",
                              "210": "AAY="
                            "dpsTime": {
                              "1": 1732295898419,
                              "9": 1732262220541,
                              "17": 1732505408820,
                              "18": 1732284953307,
                              "19": 1732284953307,
                              "20": 1732539327445,
                              "21": 1732262220541,
                              "26": 1732262220541,
                              "27": 1732262220541,
                              "28": 1732262220541,
                              "29": 1732262220541,
                              "209": 1732263945168,
                              "210": 1732263945066
                          "devAttribute": 2048,
                          "devId": "bf57b8d521a1c155663hp9",
                          "devKey": "",
                          "deviceTopo": {
                            "nodeId": "a4c138b73c0ed519",
                            "parentDevId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav"
                          "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/ay1503986080106Gppjy/0459cb9952626151091004d97a159c01.png",
                          "lat": "52.45",
                          "localKey": "",
                          "lon": "13.54",
                          "mac": "a4c138b73c0ed519",
                          "otaInfo": {
                            "otaModuleMap": {
                              "zigbee": {
                                "cdv": "",
                                "upgradeStatus": 3,
                                "verSw": "1.1.0"
                            "otaUpgradeModes": [
                            "supportAuto": true
                          "ownerId": "182565009",
                          "productId": "w0qqde0g",
                          "runtimeEnv": "prod",
                          "secKey": "",
                          "timezoneId": "Europe/Berlin",
                          "uuid": "a4c138b73c0ed519",
                          "virtual": false,
                          "virtualExperience": false,
                          "dpName": {},
                          "meshId": "bfdb09c8b08d4f0be3brav",
                          "groudId": 182565009,
                          "schema": [
                              "code": "switch_1",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "iconname": "icon-dp_power",
                              "type": "obj",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "开关1",
                              "property": {
                                "type": "bool"
                              "subType": "bool",
                              "id": 1,
                              "code": "countdown_1",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": false,
                              "iconname": "icon-dp_time3",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "开关1倒计时",
                              "property": {
                                "unit": "s",
                                "min": 0,
                                "max": 43200,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 9,
                              "code": "add_ele",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "icon-dp_battery",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "增加电量",
                              "property": {
                                "unit": "kwh",
                                "min": 0,
                                "max": 100000000,
                                "scale": 3,
                                "step": 100,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 17,
                              "code": "cur_current",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "iconname": "icon-gongnuan",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前电流",
                              "property": {
                                "unit": "mA",
                                "min": 0,
                                "max": 30000,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 18,
                              "code": "cur_power",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "iconname": "icon-power1",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前功率",
                              "property": {
                                "unit": "W",
                                "min": 0,
                                "max": 50000,
                                "scale": 1,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 19,
                              "code": "cur_voltage",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "iconname": "icon-icon-test6",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前电压",
                              "property": {
                                "unit": "V",
                                "min": 0,
                                "max": 5000,
                                "scale": 1,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 20,
                              "code": "test_bit",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "icon-HomeArm",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "产测结果位",
                              "property": {
                                "min": 0,
                                "max": 5,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 21,
                              "code": "fault",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "icon-baojing",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "过流故障上报",
                              "property": {
                                "label": [
                                  "ov_cr"
                                "type": "bitmap",
                                "maxlen": 1
                              "subType": "bitmap",
                              "id": 26,
                              "code": "relay_status",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "icon-zhuangtai",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "设备重启状态设置",
                              "property": {
                                "range": [
                                  "off",
                                  "on",
                                  "memory"
                                "type": "enum"
                              "subType": "enum",
                              "id": 27,
                              "code": "light_mode",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "tcl_function_light",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "指示灯模式",
                              "property": {
                                "range": [
                                  "none",
                                  "relay",
                                  "pos",
                                  "on"
                                "type": "enum"
                              "subType": "enum",
                              "id": 28,
                              "code": "child_lock",
                              "defaultValue": "",
                              "iconname": "icon-dp_power2",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "童锁",
                              "property": {
                                "type": "bool"
                              "subType": "bool",
                              "id": 29,
                              "code": "cycle_timing",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "raw",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "循环定时",
                              "subType": "raw",
                              "id": 209,
                              "code": "random_timing",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "raw",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "随机定时",
                              "subType": "raw",
                              "id": 210,
                          "productKey": "w0qqde0g",
                          "schemaExt": [
                              "complexType": "",
                              "id": 1,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": "plain"
                              "complexType": "",
                              "id": 9,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": " "
                              "complexType": "",
                              "id": 17,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": " "
                              "complexType": "",
                              "id": 27,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": " "
                              "complexType": "",
                              "id": 28,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": " "
                              "complexType": "",
                              "id": 29,
                              "inputStyle": "",
                              "inputType": " "
                          "version": "",
                          "cid": "a4c138b73c0ed519",
                          "dpCodes": {
                            "switch_1": {
                              "code": "switch_1",
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "obj",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "开关1",
                              "property": {
                                "type": "bool"
                              "subType": "bool",
                              "id": 1,
                            "countdown_1": {
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "开关1倒计时",
                              "property": {
                                "unit": "s",
                                "min": 0,
                                "max": 43200,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 9,
                            "add_ele": {
                              "code": "add_ele",
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "增加电量",
                              "property": {
                                "unit": "kwh",
                                "min": 0,
                                "max": 100000000,
                                "scale": 3,
                                "step": 100,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 17,
                            "cur_current": {
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前电流",
                              "property": {
                                "unit": "mA",
                                "min": 0,
                                "max": 30000,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 18,
                            "cur_power": {
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前功率",
                              "property": {
                                "unit": "W",
                                "min": 0,
                                "max": 50000,
                                "scale": 1,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 19,
                            "cur_voltage": {
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "当前电压",
                              "property": {
                                "unit": "V",
                                "min": 0,
                                "max": 5000,
                                "scale": 1,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 20,
                            "test_bit": {
                              "code": "test_bit",
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "产测结果位",
                              "property": {
                                "min": 0,
                                "max": 5,
                                "scale": 0,
                                "step": 1,
                                "type": "value"
                              "subType": "value",
                              "id": 21,
                            "fault": {
                              "code": "fault",
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "ro",
                              "name": "过流故障上报",
                              "property": {
                                "label": [
                                  "ov_cr"
                                "type": "bitmap",
                                "maxlen": 1
                              "id": 26,
                            "relay_status": {
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "设备重启状态设置",
                              "property": {
                                "range": [
                                  "off",
                                  "on",
                                  "memory"
                                "type": "enum"
                              "subType": "enum",
                              "id": 27,
                            "light_mode": {
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "指示灯模式",
                              "property": {
                                "range": [
                                  "none",
                                  "relay",
                                  "pos",
                                  "on"
                                "type": "enum"
                              "subType": "enum",
                              "id": 28,
                            "child_lock": {
                              "defaultValue": "",
                              "type": "obj",
                              "mode": "rw",
                              "name": "童锁",
                              "property": {
                                "type": "bool"
                              "subType": "bool",
                              "id": 29,
                            "cycle_timing": {
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "raw",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "循环定时",
                              "subType": "raw",
                              "id": 209,
                            "random_timing": {
                              "defaultValue": "",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "raw",
                              "executable": true,
                              "mode": "rw",
                              "name": "随机定时",
                              "subType": "raw",
                              "id": 210,
                        "ts": 1732539942326,
                        "_id": "tuya.0.bf57b8d521a1c155663hp9"
                      Es muss ja eine Möglichkeit geben die Alle Datenpunkte auch ohne App abzufragen?!
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "read": true
                          "native": {
                            "accessType": 0,
                            "baseAttribute": 0,
                            "communication": {
                                  "pv": "",
                                  "type": 0
                                  "pv": "2.2",
                                  "type": 1
                              "dataModel": 1,
                              "mqttTopicAttr": 1
                            "dataPointInfo": {
                              "dpName": {},
                              "dps": {
                                "1": true,
                                "9": 0,
                                "17": 14.34,
                                "18": 0,
                                "19": 0,
                                "20": 233,
                                "21": 0,
                                "26": 0,
                                "27": 1,
                                "28": 1,
                                "29": false,
                                "209": "AAo=",
                                "210": "AAY="
                              "dpsTime": {
                                "1": 1732295898419,
                                "9": 1732262220541,
                            "devKey": "",
                            "deviceTopo": {
                            "lat": "52.45",
                            "localKey": "",
                            "lon": "13.54",
                            "otaInfo": {
                              "otaModuleMap": {
                                "zigbee": {
                                  "cdv": "",
                                  "upgradeStatus": 3,
                                  "verSw": "1.1.0"
                              "supportAuto": true
                            "secKey": "",
                            "virtual": false,
                            "dpName": {},
                            "schema": [
                                "code": "switch_1",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "开关1",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 1,
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "开关1倒计时",
                                "property": {
                                  "unit": "s",
                                  "min": 0,
                                  "max": 43200,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 9,
                                "code": "add_ele",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "增加电量",
                                "property": {
                                  "unit": "kwh",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100000000,
                                  "scale": 3,
                                  "step": 100,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 17,
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前电流",
                                "property": {
                                  "unit": "mA",
                                  "min": 0,
                                  "max": 30000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 18,
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前功率",
                                "property": {
                                  "unit": "W",
                                  "min": 0,
                                  "max": 50000,
                                  "scale": 1,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 19,
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前电压",
                                "property": {
                                  "unit": "V",
                                  "min": 0,
                                  "max": 5000,
                                  "scale": 1,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 20,
                                "code": "test_bit",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "产测结果位",
                                "property": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 5,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 21,
                                "code": "fault",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "过流故障上报",
                                "property": {
                                  "label": [
                                    "ov_cr"
                                  "type": "bitmap",
                                  "maxlen": 1
                                "id": 26,
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "设备重启状态设置",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "off",
                                    "on",
                                    "memory"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 27,
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "指示灯模式",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "none",
                                    "relay",
                                    "pos",
                                    "on"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 28,
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "童锁",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 29,
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "循环定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 209,
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "随机定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 210,
                            "schemaExt": [
                                "complexType": "",
                                "id": 1,
                                "inputStyle": "",
                                "complexType": "",
                                "id": 9,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                                "complexType": "",
                                "id": 17,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                                "complexType": "",
                                "id": 27,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                                "complexType": "",
                                "id": 28,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                                "complexType": "",
                                "id": 29,
                                "inputStyle": "",
                                "inputType": " "
                            "version": "",
                            "dpCodes": {
                              "switch_1": {
                                "code": "switch_1",
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "开关1",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 1,
                              "countdown_1": {
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "开关1倒计时",
                                "property": {
                                  "unit": "s",
                                  "min": 0,
                                  "max": 43200,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 9,
                              "add_ele": {
                                "code": "add_ele",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "增加电量",
                                "property": {
                                  "unit": "kwh",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100000000,
                                  "scale": 3,
                                  "step": 100,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 17,
                              "cur_current": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前电流",
                                "property": {
                                  "unit": "mA",
                                  "min": 0,
                                  "max": 30000,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 18,
                              "cur_power": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前功率",
                                "property": {
                                  "unit": "W",
                                  "min": 0,
                                  "max": 50000,
                                  "scale": 1,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 19,
                              "cur_voltage": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "当前电压",
                                "property": {
                                  "unit": "V",
                                  "min": 0,
                                  "max": 5000,
                                  "scale": 1,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 20,
                              "test_bit": {
                                "code": "test_bit",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "产测结果位",
                                "property": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 5,
                                  "scale": 0,
                                  "step": 1,
                                  "type": "value"
                                "subType": "value",
                                "id": 21,
                              "fault": {
                                "code": "fault",
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "ro",
                                "name": "过流故障上报",
                                "property": {
                                  "label": [
                                    "ov_cr"
                                  "type": "bitmap",
                                  "maxlen": 1
                                "id": 26,
                              "relay_status": {
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "设备重启状态设置",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "off",
                                    "on",
                                    "memory"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 27,
                              "light_mode": {
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "指示灯模式",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "none",
                                    "relay",
                                    "pos",
                                    "on"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 28,
                              "child_lock": {
                                "defaultValue": "",
                                "type": "obj",
                                "mode": "rw",
                                "name": "童锁",
                                "property": {
                                  "type": "bool"
                                "subType": "bool",
                                "id": 29,
                              "cycle_timing": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "循环定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 209,
                              "random_timing": {
                                "defaultValue": "",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "raw",
                                "executable": true,
                                "mode": "rw",
                                "name": "随机定时",
                                "subType": "raw",
                                "id": 210,
                        Das solltest du in einem Thread zum TuYa Adapter fragen.
                        Hat mit Scripting jetzt nichts zu tun
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "read": true
                            "native": {
                              "accessType": 0,
                              "baseAttribute": 0,
                              "communication": {
                                    "pv": "",
                                    "type": 0
                                    "pv": "2.2",
                                    "type": 1
                                "dataModel": 1,
                                "mqttTopicAttr": 1
                              "dataPointInfo": {
                                "dpName": {},
                                "dps": {
                                  "1": true,
                                  "9": 0,
                                  "17": 14.34,
                                  "18": 0,
                                  "19": 0,
                                  "20": 233,
                                  "21": 0,
                                  "26": 0,
                                  "27": 1,
                                  "28": 1,
                                  "29": false,
                                  "209": "AAo=",
                                  "210": "AAY="
                                "dpsTime": {
                                  "1": 1732295898419,
                                  "9": 1732262220541,
                              "devKey": "",
                              "deviceTopo": {
                              "lat": "52.45",
                              "localKey": "",
                              "lon": "13.54",
                              "otaInfo": {
                                "otaModuleMap": {
                                  "zigbee": {
                                    "cdv": "",
                                    "upgradeStatus": 3,
                                    "verSw": "1.1.0"
                                "supportAuto": true
                              "secKey": "",
                              "virtual": false,
                              "dpName": {},
                              "schema": [
                                  "code": "switch_1",
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "开关1",
                                  "property": {
                                    "type": "bool"
                                  "subType": "bool",
                                  "id": 1,
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "开关1倒计时",
                                  "property": {
                                    "unit": "s",
                                    "min": 0,
                                    "max": 43200,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 9,
                                  "code": "add_ele",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "增加电量",
                                  "property": {
                                    "unit": "kwh",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100000000,
                                    "scale": 3,
                                    "step": 100,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 17,
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前电流",
                                  "property": {
                                    "unit": "mA",
                                    "min": 0,
                                    "max": 30000,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 18,
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前功率",
                                  "property": {
                                    "unit": "W",
                                    "min": 0,
                                    "max": 50000,
                                    "scale": 1,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 19,
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前电压",
                                  "property": {
                                    "unit": "V",
                                    "min": 0,
                                    "max": 5000,
                                    "scale": 1,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 20,
                                  "code": "test_bit",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "产测结果位",
                                  "property": {
                                    "min": 0,
                                    "max": 5,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 21,
                                  "code": "fault",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "过流故障上报",
                                  "property": {
                                    "label": [
                                      "ov_cr"
                                    "type": "bitmap",
                                    "maxlen": 1
                                  "id": 26,
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "设备重启状态设置",
                                  "property": {
                                    "range": [
                                      "off",
                                      "on",
                                      "memory"
                                    "type": "enum"
                                  "subType": "enum",
                                  "id": 27,
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "指示灯模式",
                                  "property": {
                                    "range": [
                                      "none",
                                      "relay",
                                      "pos",
                                      "on"
                                    "type": "enum"
                                  "subType": "enum",
                                  "id": 28,
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "童锁",
                                  "property": {
                                    "type": "bool"
                                  "subType": "bool",
                                  "id": 29,
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "raw",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "循环定时",
                                  "subType": "raw",
                                  "id": 209,
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "raw",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "随机定时",
                                  "subType": "raw",
                                  "id": 210,
                              "schemaExt": [
                                  "complexType": "",
                                  "id": 1,
                                  "inputStyle": "",
                                  "complexType": "",
                                  "id": 9,
                                  "inputStyle": "",
                                  "inputType": " "
                                  "complexType": "",
                                  "id": 17,
                                  "inputStyle": "",
                                  "inputType": " "
                                  "complexType": "",
                                  "id": 27,
                                  "inputStyle": "",
                                  "inputType": " "
                                  "complexType": "",
                                  "id": 28,
                                  "inputStyle": "",
                                  "inputType": " "
                                  "complexType": "",
                                  "id": 29,
                                  "inputStyle": "",
                                  "inputType": " "
                              "version": "",
                              "dpCodes": {
                                "switch_1": {
                                  "code": "switch_1",
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "开关1",
                                  "property": {
                                    "type": "bool"
                                  "subType": "bool",
                                  "id": 1,
                                "countdown_1": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "开关1倒计时",
                                  "property": {
                                    "unit": "s",
                                    "min": 0,
                                    "max": 43200,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 9,
                                "add_ele": {
                                  "code": "add_ele",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "增加电量",
                                  "property": {
                                    "unit": "kwh",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100000000,
                                    "scale": 3,
                                    "step": 100,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 17,
                                "cur_current": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前电流",
                                  "property": {
                                    "unit": "mA",
                                    "min": 0,
                                    "max": 30000,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 18,
                                "cur_power": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前功率",
                                  "property": {
                                    "unit": "W",
                                    "min": 0,
                                    "max": 50000,
                                    "scale": 1,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 19,
                                "cur_voltage": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "当前电压",
                                  "property": {
                                    "unit": "V",
                                    "min": 0,
                                    "max": 5000,
                                    "scale": 1,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 20,
                                "test_bit": {
                                  "code": "test_bit",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "产测结果位",
                                  "property": {
                                    "min": 0,
                                    "max": 5,
                                    "scale": 0,
                                    "step": 1,
                                    "type": "value"
                                  "subType": "value",
                                  "id": 21,
                                "fault": {
                                  "code": "fault",
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "ro",
                                  "name": "过流故障上报",
                                  "property": {
                                    "label": [
                                      "ov_cr"
                                    "type": "bitmap",
                                    "maxlen": 1
                                  "id": 26,
                                "relay_status": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "设备重启状态设置",
                                  "property": {
                                    "range": [
                                      "off",
                                      "on",
                                      "memory"
                                    "type": "enum"
                                  "subType": "enum",
                                  "id": 27,
                                "light_mode": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "指示灯模式",
                                  "property": {
                                    "range": [
                                      "none",
                                      "relay",
                                      "pos",
                                      "on"
                                    "type": "enum"
                                  "subType": "enum",
                                  "id": 28,
                                "child_lock": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "type": "obj",
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "童锁",
                                  "property": {
                                    "type": "bool"
                                  "subType": "bool",
                                  "id": 29,
                                "cycle_timing": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "raw",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "循环定时",
                                  "subType": "raw",
                                  "id": 209,
                                "random_timing": {
                                  "defaultValue": "",
                                  "canTrigger": true,
                                  "type": "raw",
                                  "executable": true,
                                  "mode": "rw",
                                  "name": "随机定时",
                                  "subType": "raw",
                                  "id": 210,
                          @roger-nawrath sagte: das wäre ja "akzeptabel ...
                          Wird der DP "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12" nicht auch durch das Polling weiter aktualisiert, wenn der Knopf nicht mehr bewegt wird?
                          EDIT: Wie lang ist das Polling-Intervall?
