  5. String aus Datenpunkt zerteilen [gelöst]
    6.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 689 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Moin, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    ich habe einen String Datenpunkt und möchte nur einen Teil des Datenpunkts als Ausgabe.
    Das sollte doch über eine liste möglich sein oder ? bekomme es irgendwie nicht hin ....
    mein Ansatz :
    Die Ausgabe ist undefiniert. Stimmt das mit dem Leerzeichen nicht?
    • CinimodC Cinimod
      mein Ansatz :
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @cinimod ohne den String, der als Quelle dient und das was Du erreichen willst, wird Dir wohl keiner helfen können.
      • mickymM mickym
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @mickym Ja stimmt macht Sinn.
        Der Datenpunkt beinhaltet dieses: "test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende"
        Als ausgabe hätte ich gern nur die Zeit ohne sekunden am besten noch, wenn wir schon mal dabei sind.
        Der datenpunkt ändert sich natürlich regelmäßig, jeden Werktag um genau zu sein.
        mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @cinimod Ich verstehe zwar nicht wie Du denn auf diese Trennzeichen kommst?
          %DFC" und was das für einen Sinn macht? Und Deine Ausgabe soll nur sein:
           Mon Nov 25 13:22 Uhr
          oder auch noch ohne Uhr?
          Und an die Quelle, die diese Zeitangabe ausgibt kommst Du nicht?
          • CinimodC Cinimod
            @cinimod sagte: "test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende"
            Nimm ein normales Leereichen als Trennzeichen für die Liste. Im gezeigten Text ist die Uhrzeit das 7. Element.
            Das funktioniert so nur, wenn die Stunde immer zweistellig ist.
            • CinimodC Cinimod
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @cinimod sagte in String aus Datenpunkt zerteilen:
              Da es kein Puzzleteil für reguläre Ausdrücke gibt, würde ich Dir wieder mal JSONATA empfehlen.
              $replace($,/.*?\s([M,D,F,S].*\d+:\d+):.*/,"$1 Uhr")
               <block type="debug" id="qPyR:ofccU*KTnkpZ9xm" x="13" y="63">
                 <field name="Severity">info</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="rHi)MKZ3a+PGa,^snm`w">
                     <field name="TEXT">test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="pS3h-eW[_nHi;g)+M}~q">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="OsTWgs14)_N!U5`yK`0n">
                       </shadow>
                       <block type="convert_jsonata" id="WON+:]p8$WSD|VtncgN/">
                         <value name="EXPRESSION">
                           <shadow type="text" id="*clxomx7BsrEg;_TsLp.">
                             <field name="TEXT">$replace($,/.*?\s([M,D,F,S].*\d+:\d+):.*/,"$1 Uhr")</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TARGET">
                           <block type="text" id="ChZUJj:65vc{b6w5+J{7">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @mickym
                Mir würde reichen als Ausgabe "13:22" oder "13:22 Uhr"
                • CinimodC Cinimod
                  @mickym
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @cinimod Danke euch, damit werd ich schon weiter kommen 🙂
                  EDIT:
                  So geht es:
                  • CinimodC Cinimod
                    EDIT:
                    So geht es:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @cinimod Damit vereinfacht sich der Ausdruck auf:
                    $replace($,/.*?(\d+:\d+):.*/,"$1")
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                                   <field name="TEXT">$replace($,/.*?(\d+:\d+):.*/,"$1")</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • mickymM mickym
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @mickym
                      Danke das probiere ich auch gleich noch 👍
                      EDIT: Geht auch super...
                      Thanks
