  4. Shelly-Adapter: Plus RGBW PM wird nicht gefunden
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    Ich nutzer Shelly-Adapterversion 8.4.0
    Hallo in's Forum!
    Ich habe mir zwei "Shelly Plus RGBW PM" gekauft. Es handelt sich hier um Generation 2-Geräte, die ich mit dem Shelly-Adapter und dessen MQTT-Broker nutzen möchte.
    Das sollte möglich sein, denn das Gerät ist auf der Seite der kompatiblen Geräte aufgeführt.
    Daher habe ich sie so konfiguriert, wie es auf der MQTT-Dokumentationsseite des Shelly-Adapters beschrieben wird. Zusätzlich habe ich die Shelly Plus RGBW PM so konfiguriert, dass sie im meinem Hausautomations-WLAN mit statischer Adresse eingebunden sind. Und natürlich habe ich auch ein Gerätepasswort vergeben.
    Mein Problem ist, dass diese beiden Shelly Plus RGBW PM trotzdem nicht vom Shelly-Adapter erkannt werden.
    Folgendes habe ich in den letzten Tagen schon unternommen:
    • den Shelly-Adapter mehrfach neugestartet
    • den Shelly-Adapter gestoppt, die Shelly Plus RGBW PM neu gestartet, den Shelly-Adapter neu gestartet
    • den iobroker-Service gestoppt, die Shelly Plus RGBW PM neu gestartet, den iobroker-Service neu gestartet
    • den Raspberry, auf dem ioBroker läuft, heruntergefahren, die Shelly Plus RGBW PM neu gestartet, den Raspberry hochgefahren
    • die Shelly Plus RGBW PM mehrfach auf Fabrikeinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert
      Zu den Neustarts der Shelly Plus RGBW PM ist anzumerken, dass ich das sowohl über das Webinterface als auch durch Abschalten der Spannungsversorgung gemacht habe.
      Und egal, was ich gemacht habe, tauchten die statischen IP-Adressen nicht im Adapter-log auf, weder, dass eine Fehelermeldung noch eine Info erzeugt wurde - einfach NICHTS!
      Probeweise habe ich dann die Shelly Plus RGBW PM so konfiguriert, dass sie auf einem separaten MQTT-Broker laufen. Und dort wurden sie sofort erkannt.
      Nach Tagen des "Rumprobierens" bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass jemand ähnliche Prbleme hatte wie ich und auf eine Lösung gstoßen ist...
      Viele Grüßs
      "Klaus"
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Hallo in's Forum!
        Viele Grüßs
        "Klaus"
      haus-automatisierungH Offline
      Die Geräte werden auch nicht erkannt, sondern melden sich ja selbst aktiv beim Adapter per MQTT. Also muss etwas im Log stehen, sobald der Shelly die Verbindung herstellt.
      📚 Meine Dokumentation
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        KlausStoertebeker
        @haus-automatisierung
        Ok, habe ich verstanden. Ich habe mir das log nochmal angesehen, und die einzigen Einträge, die ich gefunden habe zu den Shelly Plus RGBW PM waren die vom MQTT-Adapter. Dort haben sich das Gerät gemeldet, das ich probehalber für den MQTT-Adapter konfiguriert hatte:
        2024-11-23 14:03:39.443 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] connected with secret 1732367019435_3649
        2024-11-23 14:03:39.828 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] subscribes on "mqtt.0.shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18.rpc"
        2024-11-23 14:03:39.850 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] subscribes on "mqtt.0.shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18.command.sys"
        2024-11-23 14:03:39.882 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] subscribes on "mqtt.0.shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18.command"
        2024-11-23 14:03:39.947 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] subscribes on "mqtt.0.shellies.command"
        2024-11-23 14:03:40.031 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] publishOnSubscribe
        2024-11-23 14:03:40.051 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] publishOnSubscribe
        2024-11-23 14:03:40.084 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] publishOnSubscribe
        2024-11-23 14:03:40.148 - info: mqtt.0 (3097) Client [shellyplusrgbwpm-ecc9ff4cec18] publishOnSubscribe
        Einträge für den Shelly-Adapter habe ich nicht gefunden...
          Dann teile doch mal die Shelly-Konfiguration und die Instanz-Einstellungen
            KlausStoertebeker
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @klausstoertebeker wie wäre es mit enable mqtt control?
              gruß vom Woody
              KlausStoertebekerK haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                KlausStoertebeker
                @da_Woody
                das habe ich nicht angewählt, weil es in der Dokumentation für Generation 2-Geräte ebenfalls nicht aktiviert ist - siehe hier.
                  @da_woody sagte in Shelly-Adapter: Plus RGBW PM wird nicht gefunden:
                  Ist nicht nötig.
                  Aber der Port in der Shelly-Konfiguration ist falsch. Da steht 1883, aber die Instanz ist auf 1882 konfiguriert. Also in den Shelly-Einstellungen anpassen!
                  KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ist nicht nötig.
                    KlausStoertebeker
                    @haus-automatisierung Habe ich gemacht, aber es hat sich nichts geändert.
                    Ich habe das Logging auf den Shelly Plus RGBW PM eingeschaltet, und es taucht folgende Meldung wiederholt auf:
                    shos_mqtt_conn.c:640 MQTT0: Connecting to 192.168.2.113:1882 (192.168.2.113:1882) 16:44:20
                    shos_mqtt_conn.c:529 MQTT0: Connect status 256                                    16:44:51
                    shos_mqtt_conn.c:902 MQTT0: Connecting after 59675 ms                             16:44:51
                    Offenbar wird versucht, eine Verbindung aufzubauen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, was "Connect status 256" bedeutet.
                      Ist nicht nötig.
                      KlausStoertebeker
                      Mittlerweile baut der Shelly Plus RGBW PM auch keine Verbindung zum mqtt-Adapter auf :-(
                      Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob der mqtt-Broker des Shelly-Adapters funktioniert? Denn alle anderen Shelly-Geräte funktionieren eineandfrei, nur eben meine Shelly Plus RGBW PM nicht
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @klausstoertebeker sagte in Shelly-Adapter: Plus RGBW PM wird nicht gefunden:
                        Zeigen!
                        Außerdem ist mal vom
                        mqtt-Adapter auf
                        die Rede, aber gezeigt werden Screenshots vom Shelly-Adapter. Was denn nun?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Naja, ich denke schon:
                          Ich habe das Gerät nicht hier und kann daher die Integration nicht testen. Aber insgesamt funktioniert es wie bei allen anderen.
                          1. Firmware aktuell halten
                          2. MQTT-Daten wie im ioBroker definiert konfigurieren
                          3. Alles wie in der Dokumentation gezeigt anhaken
                          4. Gerät neustarten
                          Fertig. Sollte dann etwas falsch sein, wird es im Log stehen. Oft ist das Problem, dass nach Änderungen bei der MQTT-Verbindung entweder der Haken "Enable" gar nicht mehr gesetzt ist, oder das Passwort nicht erneut eingetragen wurde.
                          Egal wie man es dreht: Im Log des Shelly-Adapters muss etwas auftauchen, sobald sich ein Client verbindet. Debug Loglevel aktivieren und schauen.
                          • Samson71S Samson71
                            Zeigen!
                            mqtt-Adapter auf
                            KlausStoertebeker
                            @samson71
                            Was soll ich zeigen? Der Shelly kann sich nicht anmelden.
                            Und wenn ich mqtt-Adapter geschrieben habe, meine ich das auch so. Auch da hat er sich nicht anmelden können. Wenn ich den Shelly-Adapter meine, schreibe ich auch Shelly-Adapter.
                              4. Gerät neustarten
                              KlausStoertebeker
                              @haus-automatisierung said in Shelly-Adapter: Plus RGBW PM wird nicht gefunden:
                              Gerät neustarten
                              Moin,
                              die Firmware ist aktuell, das habe ich mehrfach durch anklicken des "Check Updates"-Buttons geprüft.
                              Bei der Konfiguration des Shelly-Adapters, Reiter "MQTT", habe ich mehrfach kontrolliert, ob ich die so vorgenommen habe, wie in der Dokumentation beschrieben ist.
                              Auch die "MQTT"-Konfiguration des Shelly Plus RGBW PM habe ich wie in der Dokumentation beschrieben durchgeführt und dann neugestartet.
                              Und trotzdem hat sich der Shelly nicht anmelden können.
                              Mir ist aber beim Shelly-internen Logging aufgefallen, dass die Log-Einträge des Shelly Plus RGBW PM zum Anmelden am MQTT-Server anders aussehen als die eines funktionierenden Shelly - hier Shelly Plus 2PM:
                              Das Log des Shelly Plus RGBW PM enthält folgende Einträge:
                                  "data": "Connected.",
                                  "ts": 1732622394.656,
                                  "level": 2,
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622395.47,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_debug.cpp:236    Streaming logs to 192.168.4.232:45850",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622400.023,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of rgbw:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622400,\"total\":19.488}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622419.197,
                                  "level": 0,
                                  "data": "shos_mqtt_conn.c:529    MQTT0: Connect status 256",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622419.198,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 55702 ms",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622460.023,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of rgbw:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622460,\"total\":19.488}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622474.909,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_mqtt_conn.c:640    MQTT0: Connecting to 192.168.2.113:1882 (192.168.2.113:1882)",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622505.207,
                                  "level": 0,
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622505.208,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_mqtt_conn.c:902    MQTT0: Connecting after 54036 ms",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622520.023,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of rgbw:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622520,\"total\":19.488}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622559.253,
                                  "level": 2,
                                  "fd": 1
                              Hier findet man immer wieder die Einträge "shos_mqtt_conn.c". Das Log des Shelly Plus 2PM enthält folgende Einträge:
                                  "ts": 1732622431.268,
                                  "level": 2,
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.114,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_debug.cpp:236    Streaming logs to 192.168.4.232:41652",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.574,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:47468 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.601,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:47474",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.712,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47492 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.777,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47514 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.845,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47520 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.898,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47540 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622432.957,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47562 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622433.047,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47588 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622433.107,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47616 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622433.173,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47638 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.26,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:54474 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.291,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:54482",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.348,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54510 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.404,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54520 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.481,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54544 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.535,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54556 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.589,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54578 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.647,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54584 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.753,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54606 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622448.849,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54630 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622460.067,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:1: {\"id\":1,\"aenergy\":{\"by_minute\":[190.409,190.071,193.596],\"minute_ts\":1732622460,\"total\":128661.875},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622460,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622460.069,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622460,\"total\":3834.913},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622460,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.009,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:52248 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.041,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:52262",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.205,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52288 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.276,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52318 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.326,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52340 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.391,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52346 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.447,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52354 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.502,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52370 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.544,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_time.c:54          Setting time from SNTP (1732622464.536 delta -0.046)",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.555,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_sys.cpp:217      Time set to 334808.180867 from 1",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.584,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52396 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622464.654,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:52422 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622479.759,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:58662 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622479.802,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:58678",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622479.858,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58698 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622479.948,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58718 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.001,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58740 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.051,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58760 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.111,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58780 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.165,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58796 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.265,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58822 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622480.324,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:58842 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.411,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:33002 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.439,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:33008",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.501,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33018 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.559,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33036 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.618,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33048 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.67,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33078 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.721,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33100 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.805,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33120 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.89,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33136 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622495.978,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:33164 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.073,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:38746 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.102,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:38762",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.162,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:38776 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.233,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:38804 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.282,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:38826 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.336,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:38850 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.387,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47346 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.471,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47356 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.556,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47378 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622511.648,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47394 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622520.068,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622520,\"total\":3834.913},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622520,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622520.069,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:1: {\"id\":1,\"aenergy\":{\"by_minute\":[190.240,190.409,190.071],\"minute_ts\":1732622520,\"total\":128662.065},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622520,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622526.738,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:34484 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622526.765,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:34490",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622526.842,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34516 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622526.9,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34530 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622526.964,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34556 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622527.017,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34578 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622527.071,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34604 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622527.211,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34628 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622527.266,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34634 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622527.369,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:34648 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.439,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:54604 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.472,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:54616",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.599,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54644 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.661,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54664 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.715,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54686 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.765,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54714 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.816,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54722 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622542.892,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54752 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622543.009,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54776 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622543.182,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54798 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.257,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:37342 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.286,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:37350",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.369,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37378 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.423,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37398 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.479,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37410 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.529,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37416 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.582,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37436 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.645,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37464 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.722,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37480 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622558.776,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:37494 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622573.867,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:47482 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622573.895,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:47490",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622573.966,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47502 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.019,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47526 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.068,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47554 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.133,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47574 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.2,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47592 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.302,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47608 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.413,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47632 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622574.538,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:47656 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622580.068,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:1: {\"id\":1,\"aenergy\":{\"by_minute\":[190.117,190.240,190.409],\"minute_ts\":1732622580,\"total\":128662.255},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622580,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622580.069,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shelly_notification:162 Status change of switch:0: {\"id\":0,\"aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622580,\"total\":3834.913},\"ret_aenergy\":{\"by_minute\":[0.000,0.000,0.000],\"minute_ts\":1732622580,\"total\":0.000}}",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.649,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:46768 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.676,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:46770",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.727,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46790 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.784,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46806 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.852,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46832 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.903,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46854 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622589.977,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46872 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622590.081,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46886 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622590.224,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46894 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622590.32,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:46912 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.394,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.4.113:54152 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.422,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.4.113:54168",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.483,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Sys.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54186 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.549,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54196 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.596,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Mqtt.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54212 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.649,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Cloud.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54230 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.696,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54246 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.751,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Switch.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54260 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.85,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54276 user admin",
                                  "fd": 1
                                  "ts": 1732622605.902,
                                  "level": 2,
                                  "data": "shos_rpc_inst.c:243     Input.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.4.113:54296 user admin",
                                  "fd": 1
                              Hier findet man die Einträge "shos_rpc_inst", immer in Verbindung mit einem Zugriff über HTTP...
                              Könnte es daran liegen?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gerät neustarten
                                Moin,
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 0,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 0,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "ts": 1732622526.9,
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "ts": 1732622574.2,
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                    "level": 2,
                                    "fd": 1
                                parsifal
                                @klausstoertebeker Guten Morgen! Konnte das Problem gelöst werden? Ich habe aktuell vergleichbare Schwierigkeiten. Im Log des Shelly Plus RGBW PM steht "shos_mqtt_conn.c:529 MQTT0: Connect status 4". Ich habe irgendwo gefunden, dass das "Connection Refused: Bad username or password" bedeutet. Kann das sein? Im Log des Shelly Adapters im ioBroker steht "[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplusrgbwpm-2cbcbbc09bdc" does not exist!" und "[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)". Die ID wurde jedoch nicht verändert und das Gerät auch mehrfach zurückgesetzt. Ich habe noch 5 weitere Shellys, die ohne Probleme mit dem shelly Adapter kommunizieren.
