  5. Array bzw. JSON Werte splitten
    6.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Ich habe mehrere ical Daten als array.
    in diesen Array ist ein Attribut "date" enthalten
    Ich würde dieses per blockly gerne zerlegen in "date1" für das Datum und "time1" für die entsprechende Zeit(spanne).
    Um die einzelnen Kalender weiterverarbeiten zu können, habe ich diese per Blockly bereits eingelesen, sortiert und in einen DP als JSON abgespeichert:
    Wie kann ich mein Attribut nun zerlegen - und an welcher Stelle?
    • H Hausbaer
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hausbaer ich würde einfach das ganze Array mit jsonata modifzieren und dabei dann date in 2 einzelne Eigenschaften aufsplitten. um Dir konkret zu helfen, müsstest du aber eine Beispielarray mit Daten hier in Codetags einstellen, damit man es im Jsonata exerciser testen kann.
      ist da immer ein Leerzeichen zwischen Datum und Uhrzeit?
      Auch wenn das Datum Weiter in der Zukunft liegt?
      [{"date":"Heute 16:30-17:30","event":"Ereignis 1"},{"date":"Heute 18:30-19:30","event":"Ereignis 2"}]
      Dann kann man das ganze einfach so aufteilen:
      $.{"date":$substringBefore(date, " "),
      "time": $substringAfter(date, " "),
      "event": event}
      Dieses sequence: true Objekt - das ist ein Bug in Blockly - das muss man halt wieder wegmachen.
      Hie rmal zum Testen:
       <variables>
         <variable id="Am`0TfUlDWZxT:k#2^7D">gesamten Kalender sortiert</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="h+JpCYN#vM^42HMA-ESj" x="38" y="62">
         <field name="VAR" id="Am`0TfUlDWZxT:k#2^7D">gesamten Kalender sortiert</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="convert_json2object" id="nOG*Fxp5)HEmyz{.p39X">
               <block type="text" id="QP833A~v*I7r%jU/W4=.">
                 <field name="TEXT">[{"date":"Heute 16:30-17:30","event":"Ereignis 1"},{"date":"Heute 18:30-19:30","event":"Ereignis 2"}]</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="debug" id=",_w49T3iD[Jbx]Bk=W5o">
             <field name="Severity">info</field>
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="3XGbYH#FCc@T`_gZB=K}">
               </shadow>
               <block type="variables_get" id="o[E(WVu8-aEufJn*34n$">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="Gij(L;E[vkE_85U=;NI{">
                   <block type="convert_jsonata" id="EY#Y6[)7.VOT~|hnPg]u">
                     <value name="EXPRESSION">
                       <shadow type="text" id="Gq|X{HJz/1{;9uxxj{Wf">
                         <field name="TEXT">$.{"date":$substringBefore(date, " "), "time": $substringAfter(date, " "), "event": event}</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="TARGET">
                       <block type="variables_get" id="{fT]Nr%$mqvU_MxA`xEO">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="(_|`.+}PcRR;cO..mcpq">
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="]s?EeED1#(,KV?cAO19I">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="M@Qb}UACw0=K!1|*CUj0">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="/f[SPAB90|OIC8-Oue)p">
                           </shadow>
                           <block type="lists_getSublist" id="^B;ehm`Cf^nERo/oaYjx">
                             <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="72I~A?pm3OkjU7-m{E.P">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        "event": event}
         <variables>
         </variables>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="LIST">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Hausbaer
        @mickym Da ich momentan keinen Zugriff auf den Rechner habe, folgt das Beispiel Array in den nächsten Tagen.
        Blockly werde ich mal testen.
        • H Offline
          Hausbaer
          Guten Morgen,
          hier mal ein paar Arrays zu dem Thema.
          [{"date":"In 5 Tagen ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ical_5days","_date":"2024-11-25T23:00:00.000Z","_end":"2024-11-26T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241126T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-25T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-11-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241126T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"05.12.2024 ","event":"Papiertonne in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-05T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-PT-20241205T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-PT-20241205T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papiertonne in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"10.12.2024 ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-09T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-10T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241210T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-09T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-10T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241210T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"13.12.2024 ","event":"Gelber Sack in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-12T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-13T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-GS-20241212T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-12T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-GS-20241212T000000","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-18T12:47:52.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Gelber Sack in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"23.12.2024 ","event":"Restmüll in ADorf","_class":"ical_Abfall ","_date":"2024-12-22T23:00:00.000Z","_end":"2024-12-23T23:00:00.000Z","_IDID":"AWIDO-RM-20241223T000000","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","_calName":"Abfall","_calColor":"#919189","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-22T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-12-23T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:09.000Z","uid":"AWIDO-RM-20241223T000000","url":"x.y.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-01T00:00:00.000Z","lastmodified":"2024-01-01T09:43:11.000Z","location":"ADorf; Zuhause (ADorf)","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restmüll in ADorf","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
          [{"date":"Heute 14:00-15:00","event":"Auto Werkstatt","_class":"ical_Familie ical_today","_date":"2024-11-21T13:00:00.000Z","_end":"2024-11-21T14:00:00.000Z","_IDID":"kalender1@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-21T13:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-21T14:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"kalender1@google.com","created":"2024-11-14T12:55:27.000Z","lastmodified":"2024-11-14T12:55:27.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Auto Werkstatt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.375Z"}],"method":"PUBLISH"}},
          {"date":"Heute 15:00-16:00","event":"Zahnarzt","_class":"ical_Familie ical_today","_date":"2024-11-21T14:00:00.000Z","_end":"2024-11-21T15:00:00.000Z","_IDID":"kalender2@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-21T14:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-21T15:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"kalender2@google.com","created":"2024-06-18T14:55:33.000Z","lastmodified":"2024-06-18T14:55:33.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Zahnarzt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.373Z"}],"method":"PUBLISH"}},
          {"date":"Morgen 20:30-21:30","event":"Besprechung","_class":"ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow","_date":"2024-11-22T19:30:00.000Z","_end":"2024-11-22T20:30:00.000Z","_IDID":"Kalender3@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-22T19:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-22T20:30:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender3@google.com","created":"2024-11-18T18:59:18.000Z","lastmodified":"2024-11-18T18:59:18.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Besprechung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"Übermorgen 09:00-10:00","event":"Frühstücken","_class":"ical_Familie ical_dayafter","_date":"2024-11-23T08:00:00.000Z","_end":"2024-11-23T09:00:00.000Z","_IDID":"Kalender4l@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Familie","_calColor":"#07fab7","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-23T08:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-23T09:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender4l@google.com","created":"2024-10-29T07:11:21.000Z","lastmodified":"2024-10-29T07:11:21.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Frühstücken","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT0H15M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-21T23:00:17.375Z"}],"method":"PUBLISH"}},
          {"date":"In 6 Tagen 07:00-07:30","event":"Geburtstag1","_class":"ical_GeburtstageFamilie ical_6days","_date":"2024-11-27T06:00:00.000Z","_end":"2024-11-27T06:30:00.000Z","_section":"<span><span>1967</span> <br></span>","_IDID":"kalender5@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Zuhause","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-27T06:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-27T06:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"1967-11-27T06:00:00.000Z","freq":0},"options":{"freq":0,"dtstart":"1967-11-27T06:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":[11],"bymonthday":[27],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":null,"bynweekday":null,"byhour":[6],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender5@google.com","created":"2021-01-31T19:24:01.000Z","description":"<span><span>1967</span> <br></span>","lastmodified":"2021-01-31T19:24:01.000Z","location":"Zuhause","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Geburtstag1","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"14.12.2024 07:00-07:30","event":"Geburtstag2","_class":"ical_GeburtstageFamilie ","_date":"2024-12-14T06:00:00.000Z","_end":"2024-12-14T06:30:00.000Z","_section":"2019","_IDID":"Kalender6@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Los Angeles","_calName":"GeburtstageFamilie","_calColor":"#06aa2c","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-12-14T06:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-12-14T06:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2019-12-14T06:00:00.000Z","freq":0,"bymonthday":14,"bymonth":12},"options":{"freq":0,"dtstart":"2019-12-14T06:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":[12],"bymonthday":[14],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":null,"bynweekday":null,"byhour":[6],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2024-11-20T23:00:17.000Z","uid":"Kalender6@google.com","created":"2021-01-30T16:15:33.000Z","description":"2019","lastmodified":"2021-01-30T16:15:33.000Z","location":"Los Angeles","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Geburtstag2","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
          [{"date":"In 4 Tagen 16:00-17:00","event":"Zahnarzt","_class":"ical_ich ical_4days","_date":"2024-11-25T15:00:00.000Z","_end":"2024-11-25T16:00:00.000Z","_IDID":"Kalender7@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"ich","_calColor":"#1557f0","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-25T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-25T16:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender7@google.com","created":"2024-10-31T05:31:42.000Z","lastmodified":"2024-10-31T05:31:42.000Z","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Zahnarzt","transparency":"OPAQUE","alarms":[{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","trigger":"-P0DT1H0M0S","description":"This is an event reminder","end":"2024-11-22T18:30:01.360Z"}],"method":"PUBLISH"}},
          {"date":"In 5 Tagen 19:00-22:00","event":"Ausschusssitzung","_class":"ical_Feuerwehr ical_5days","_date":"2024-11-26T18:00:00.000Z","_end":"2024-11-26T21:00:00.000Z","_IDID":"Kalender8@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"FGH BDorf","_calName":"Feuerwehr","_calColor":"#FF0F02","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-26T18:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-26T21:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender8@google.com","created":"2024-10-01T19:49:42.000Z","lastmodified":"2024-10-01T19:49:42.000Z","location":"FGH BDorf","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Ausschusssitzung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},
          {"date":"29.11.2024 20:00-23:00","event":"Herbstdienstversammlung","_class":"ical_Feuerwehr ","_date":"2024-11-29T19:00:00.000Z","_end":"2024-11-29T22:00:00.000Z","_IDID":"Kalender8@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"CStadt","_calName":"Feuerwehr","_calColor":"#FF0F02","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-11-29T19:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-11-29T22:00:00.000Z","dtstamp":"2024-11-21T18:30:01.000Z","uid":"Kalender8@google.com","created":"2024-10-17T12:57:23.000Z","lastmodified":"2024-11-21T17:41:05.000Z","location":"CStadt","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Herbstdienstversammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
          Wirklich wichtig wären eigentlich nur
          • "date" (das soll ja gesplittet werden)
          • "event"
            Der Rest ist für meinen Zweck eigentlich uninteressant.
          Verstanden habe ich das Blockly noch nicht.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Du musst die Arrays noch in CodeTags packen sonst kann man die nicht korrekt kopieren - da Zeichen interpretiert werden.
            Ich sehe nur nicht, dass Dein date da einheitlich aufgebaut ist, vielleicht solltest Du Dir lieber andere Eigenschaften (Felder) nutze als date.
            Nun zu Deinen beiden Fragen:
            1. Das erste ist nur deshalb so weil ich kein ical Adapter nutze. Du erzeugst die Liste natürlich über einen Datenpunkt das Array mit den Objekten. Ich muss aber Deine Daten ja irgendwie nachbauen.
            2. Ja so kannst Du das Objekt neu aufbauen. Am Besten schaust Du Dir das mit dem JSONATA Exerciser an.
            Wie gesagt, pack bitte Deine Beispielarrays noch in CodeTags.
            Und wie gesagt, beim ersten Array - wie willst Du da in date was aufteilen? Da kommen folgende Infos:
              "In 5 Tagen ",
              "05.12.2024 ",
              "10.12.2024 ",
              "13.12.2024 ",
              "23.12.2024 "
            Beim 3. Array
            OK jetzt geht das 2. Array auch.
            könte man ggf. mit RegEx arbeiten und die Uhrzeiten als Konstante nehmen.
            Beim 1. Array fehlen aber die Uhrzeiten komplett.
            Ich werde mal was mit regulären Ausdrücken basteln.
            • H Hausbaer
              Guten Morgen,
              • "event"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              OK - Array 1 unterscheidet sich von Array 2 und 3 - und man kann das über den Objekttyp unterscheiden.
              Array 2 und 3 haben den Datentyp: date - time
              Array 1 hingegen nur date:
              wahrscheinlich kann man das auch mischen und man kann das natürlich auch abfragen. Die Frage ist nur, ob Du es Dir nicht einfacher machst, in dem Du das Startdatum nimmst und selbst ein normales Datum und Uhrzeit nimmst, anstelle dieses in 5 Tagen, heute etc.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So ich habe Dir nun eine Lösung gebastelt, damit sollten alle 3 Arrays funktionieren:
                https://try.jsonata.org/nTWvVsHVS
                $.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1],
                "event":event}
                Ich hab mal Deine Arrays in ein verschachteltest Array gepackt:
                     "date": "In 5 Tagen ",
                     "event": "Restmüll in ADorf",
                     "_class": "ical_Abfall ical_5days",
                     "_date": "2024-11-25T23:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",
                     "_IDID": "AWIDO-RM-20241126T000000",
                     "_allDay": true,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",
                     "_calName": "Abfall",
                     "_calColor": "#919189",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-25T23:00:00.000Z",
                       "datetype": "date",
                       "end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",
                       "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",
                       "uid": "AWIDO-RM-20241126T000000",
                       "url": "x.y.de",
                       "class": "PUBLIC",
                       "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",
                       "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "status": "CONFIRMED",
                       "summary": "Restmüll in ADorf",
                       "transparency": "TRANSPARENT",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "05.12.2024 ",
                     "event": "Papiertonne in ADorf",
                     "_class": "ical_Abfall ",
                     "_date": "2024-12-04T23:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",
                     "_IDID": "AWIDO-PT-20241205T000000",
                     "_allDay": true,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-12-04T23:00:00.000Z",
                       "datetype": "date",
                       "end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",
                       "uid": "AWIDO-PT-20241205T000000",
                       "url": "x.y.de",
                       "class": "PUBLIC",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Papiertonne in ADorf",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "10.12.2024 ",
                     "_date": "2024-12-09T23:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",
                     "_IDID": "AWIDO-RM-20241210T000000",
                     "_allDay": true,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-12-09T23:00:00.000Z",
                       "datetype": "date",
                       "end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",
                       "uid": "AWIDO-RM-20241210T000000",
                       "url": "x.y.de",
                       "class": "PUBLIC",
                       "sequence": "0",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "13.12.2024 ",
                     "event": "Gelber Sack in ADorf",
                     "_date": "2024-12-12T23:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",
                     "_IDID": "AWIDO-GS-20241212T000000",
                     "_allDay": true,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-12-12T23:00:00.000Z",
                       "datetype": "date",
                       "end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",
                       "uid": "AWIDO-GS-20241212T000000",
                       "class": "PUBLIC",
                       "lastmodified": "2024-01-18T12:47:52.000Z",
                       "sequence": "1",
                       "summary": "Gelber Sack in ADorf",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "23.12.2024 ",
                     "_date": "2024-12-22T23:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",
                     "_IDID": "AWIDO-RM-20241223T000000",
                     "_allDay": true,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-12-22T23:00:00.000Z",
                       "datetype": "date",
                       "end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",
                       "uid": "AWIDO-RM-20241223T000000",
                       "url": "x.y.de",
                       "class": "PUBLIC",
                       "sequence": "0",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "Heute 14:00-15:00",
                     "event": "Auto Werkstatt",
                     "_class": "ical_Familie ical_today",
                     "_date": "2024-11-21T13:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                     "_IDID": "kalender1@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "",
                     "_calName": "Familie",
                     "_calColor": "#07fab7",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-21T13:00:00.000Z",
                       "datetype": "date-time",
                       "end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                       "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",
                       "uid": "kalender1@google.com",
                       "created": "2024-11-14T12:55:27.000Z",
                       "lastmodified": "2024-11-14T12:55:27.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Auto Werkstatt",
                       "transparency": "OPAQUE",
                       "alarms": [
                           "type": "VALARM",
                           "params": [],
                           "action": "DISPLAY",
                           "trigger": "-P0DT0H15M0S",
                           "description": "This is an event reminder",
                           "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "Heute 15:00-16:00",
                     "event": "Zahnarzt",
                     "_date": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",
                     "_IDID": "kalender2@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-21T14:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",
                       "uid": "kalender2@google.com",
                       "created": "2024-06-18T14:55:33.000Z",
                       "lastmodified": "2024-06-18T14:55:33.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Zahnarzt",
                       "alarms": [
                           "type": "VALARM",
                           "params": [],
                           "end": "2024-11-21T23:00:17.373Z"
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "Morgen 20:30-21:30",
                     "event": "Besprechung",
                     "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow",
                     "_date": "2024-11-22T19:30:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",
                     "_IDID": "Kalender3@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "",
                     "_calName": "GeburtstageFamilie",
                     "_calColor": "#06aa2c",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-22T19:30:00.000Z",
                       "end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",
                       "uid": "Kalender3@google.com",
                       "created": "2024-11-18T18:59:18.000Z",
                       "lastmodified": "2024-11-18T18:59:18.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Besprechung",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "Übermorgen 09:00-10:00",
                     "event": "Frühstücken",
                     "_class": "ical_Familie ical_dayafter",
                     "_date": "2024-11-23T08:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",
                     "_IDID": "Kalender4l@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-23T08:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",
                       "uid": "Kalender4l@google.com",
                       "created": "2024-10-29T07:11:21.000Z",
                       "lastmodified": "2024-10-29T07:11:21.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Frühstücken",
                       "alarms": [
                           "type": "VALARM",
                           "params": [],
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "In 6 Tagen 07:00-07:30",
                     "event": "Geburtstag1",
                     "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_6days",
                     "_date": "2024-11-27T06:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",
                     "_section": "<span><span>1967</span> <br></span>",
                     "_IDID": "kalender5@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " rrule ",
                     "location": "Zuhause",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-27T06:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",
                       "rrule": {
                         "_cache": {
                           "all": false,
                           "before": [],
                           "after": [],
                           "between": []
                         "origOptions": {
                           "tzid": "Europe/Berlin",
                           "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",
                           "freq": 0
                         "options": {
                           "freq": 0,
                           "interval": 1,
                           "wkst": 0,
                           "count": null,
                           "until": null,
                           "bysetpos": null,
                           "bymonth": [
                           "bymonthday": [
                             27
                           "bynmonthday": [],
                           "byyearday": null,
                           "byweekno": null,
                           "byweekday": null,
                           "bynweekday": null,
                           "byhour": [
                           "byminute": [
                           "bysecond": [
                           "byeaster": null
                       "uid": "Kalender5@google.com",
                       "created": "2021-01-31T19:24:01.000Z",
                       "description": "<span><span>1967</span> <br></span>",
                       "lastmodified": "2021-01-31T19:24:01.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Geburtstag1",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "14.12.2024 07:00-07:30",
                     "event": "Geburtstag2",
                     "_class": "ical_GeburtstageFamilie ",
                     "_date": "2024-12-14T06:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",
                     "_section": "2019",
                     "_IDID": "Kalender6@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " rrule ",
                     "location": "Los Angeles",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-12-14T06:00:00.000Z",
                       "end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",
                       "rrule": {
                         "_cache": {
                           "all": false,
                           "before": [],
                           "after": [],
                           "between": []
                         "origOptions": {
                           "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",
                           "freq": 0,
                           "bymonthday": 14,
                           "bymonth": 12
                         "options": {
                           "freq": 0,
                           "interval": 1,
                           "wkst": 0,
                           "count": null,
                           "until": null,
                           "bysetpos": null,
                           "bymonth": [
                             12
                           "bymonthday": [
                             14
                           "bynmonthday": [],
                           "byyearday": null,
                           "byweekno": null,
                           "byweekday": null,
                           "bynweekday": null,
                           "byhour": [
                           "byminute": [
                           "bysecond": [
                           "byeaster": null
                       "uid": "Kalender6@google.com",
                       "created": "2021-01-30T16:15:33.000Z",
                       "description": "2019",
                       "lastmodified": "2021-01-30T16:15:33.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Geburtstag2",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "In 4 Tagen 16:00-17:00",
                     "_class": "ical_ich ical_4days",
                     "_date": "2024-11-25T15:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",
                     "_IDID": "Kalender7@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "",
                     "_calName": "ich",
                     "_calColor": "#1557f0",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-25T15:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",
                       "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",
                       "uid": "Kalender7@google.com",
                       "created": "2024-10-31T05:31:42.000Z",
                       "lastmodified": "2024-10-31T05:31:42.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "alarms": [
                           "type": "VALARM",
                           "params": [],
                           "trigger": "-P0DT1H0M0S",
                           "end": "2024-11-22T18:30:01.360Z"
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "In 5 Tagen 19:00-22:00",
                     "event": "Ausschusssitzung",
                     "_class": "ical_Feuerwehr ical_5days",
                     "_date": "2024-11-26T18:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",
                     "_IDID": "Kalender8@google.com",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "FGH BDorf",
                     "_calName": "Feuerwehr",
                     "_calColor": "#FF0F02",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-26T18:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",
                       "uid": "Kalender8@google.com",
                       "created": "2024-10-01T19:49:42.000Z",
                       "lastmodified": "2024-10-01T19:49:42.000Z",
                       "sequence": "0",
                       "summary": "Ausschusssitzung",
                       "method": "PUBLISH"
                     "date": "29.11.2024 20:00-23:00",
                     "event": "Herbstdienstversammlung",
                     "_class": "ical_Feuerwehr ",
                     "_date": "2024-11-29T19:00:00.000Z",
                     "_end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",
                     "_allDay": false,
                     "_private": false,
                     "_rule": " ",
                     "location": "CStadt",
                     "_object": {
                       "type": "VEVENT",
                       "params": [],
                       "start": "2024-11-29T19:00:00.000Z",
                       "end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",
                       "created": "2024-10-17T12:57:23.000Z",
                       "lastmodified": "2024-11-21T17:41:05.000Z",
                       "sequence": "1",
                       "summary": "Herbstdienstversammlung",
                       "method": "PUBLISH"
                dann kann man es auch so machen:
                https://try.jsonata.org/MAznZ46uM
                $.$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                "event":event}
                Das erzeugt dann aus Deinen 3 Arrays EIN Array mit Deinen Events:
                oder in schön:
                    "date": "In 5 Tagen",
                    "time": "Ganztägig",
                    "date": "05.12.2024",
                    "date": "10.12.2024",
                    "date": "13.12.2024",
                    "date": "23.12.2024",
                    "date": "Heute",
                    "time": "14:00-15:00",
                    "date": "Heute",
                    "time": "15:00-16:00",
                    "event": "Zahnarzt"
                    "date": "Morgen",
                    "time": "20:30-21:30",
                    "date": "Übermorgen",
                    "time": "09:00-10:00",
                    "date": "In 6 Tagen",
                    "time": "07:00-07:30",
                    "date": "14.12.2024",
                    "date": "In 4 Tagen",
                    "time": "16:00-17:00",
                    "event": "Zahnarzt"
                    "time": "19:00-22:00",
                    "date": "29.11.2024",
                    "time": "20:00-23:00",
                Hier das Blockly zum Import - wie gesagt - die erste Umwandlung in ein Objekt kannst Du ja Deinen Datenpunkt ggf nehmen und entweder die Lösung mit den einzelnen Arrays oder mit einem verschachtelten Array nehmen:
                 <variables>
                   <variable id="b!0jb/[jhFf55EerOjfO">ical Rohdaten</variable>
                   <variable id=";etAPfplOG(e^myB{@YA">Deine Events</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="L]#%GpbNip9LJ%NXaK.1" x="88" y="38">
                   <field name="VAR" id="b!0jb/[jhFf55EerOjfO">ical Rohdaten</field>
                     <block type="convert_json2object" id="UJ@CFa;TLwLP3I??thN$">
                         <block type="text" id="hr_#=V(8-fxiPT}vldk=">
                           <field name="TEXT">[   [     {       "date": "In 5 Tagen ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ical_5days",       "_date": "2024-11-25T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241126T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-25T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-11-26T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241126T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "05.12.2024 ",       "event": "Papiertonne in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-04T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-PT-20241205T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-04T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-05T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-PT-20241205T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Papiertonne in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "10.12.2024 ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-09T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241210T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-09T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-10T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241210T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "13.12.2024 ",       "event": "Gelber Sack in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-12T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-GS-20241212T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-12T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-13T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-GS-20241212T000000",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-18T12:47:52.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "1",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Gelber Sack in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "23.12.2024 ",       "event": "Restmüll in ADorf",       "_class": "ical_Abfall ",       "_date": "2024-12-22T23:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",       "_IDID": "AWIDO-RM-20241223T000000",       "_allDay": true,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",       "_calName": "Abfall",       "_calColor": "#919189",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-22T23:00:00.000Z",         "datetype": "date",         "end": "2024-12-23T23:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:09.000Z",         "uid": "AWIDO-RM-20241223T000000",         "url": "x.y.de",         "class": "PUBLIC",         "created": "2024-01-01T00:00:00.000Z",         "lastmodified": "2024-01-01T09:43:11.000Z",         "location": "ADorf; Zuhause (ADorf)",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Restmüll in ADorf",         "transparency": "TRANSPARENT",         "method": "PUBLISH"       }     }   ],   [     {       "date": "Heute 14:00-15:00",       "event": "Auto Werkstatt",       "_class": "ical_Familie ical_today",       "_date": "2024-11-21T13:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",       "_IDID": "kalender1@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-21T13:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-21T14:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "kalender1@google.com",         "created": "2024-11-14T12:55:27.000Z",         "lastmodified": "2024-11-14T12:55:27.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Auto Werkstatt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Heute 15:00-16:00",       "event": "Zahnarzt",       "_class": "ical_Familie ical_today",       "_date": "2024-11-21T14:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",       "_IDID": "kalender2@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-21T14:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-21T15:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "kalender2@google.com",         "created": "2024-06-18T14:55:33.000Z",         "lastmodified": "2024-06-18T14:55:33.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Zahnarzt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.373Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Morgen 20:30-21:30",       "event": "Besprechung",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_tomorrow",       "_date": "2024-11-22T19:30:00.000Z",       "_end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",       "_IDID": "Kalender3@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-22T19:30:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-22T20:30:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender3@google.com",         "created": "2024-11-18T18:59:18.000Z",         "lastmodified": "2024-11-18T18:59:18.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Besprechung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "Übermorgen 09:00-10:00",       "event": "Frühstücken",       "_class": "ical_Familie ical_dayafter",       "_date": "2024-11-23T08:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender4l@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "Familie",       "_calColor": "#07fab7",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-23T08:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-23T09:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender4l@google.com",         "created": "2024-10-29T07:11:21.000Z",         "lastmodified": "2024-10-29T07:11:21.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Frühstücken",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT0H15M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-21T23:00:17.375Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "In 6 Tagen 07:00-07:30",       "event": "Geburtstag1",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ical_6days",       "_date": "2024-11-27T06:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",       "_section": "&lt;span&gt;&lt;span&gt;1967&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;/span&gt;",       "_IDID": "kalender5@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " rrule ",       "location": "Zuhause",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-27T06:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-27T06:30:00.000Z",         "rrule": {           "_cache": {             "all": false,             "before": [],             "after": [],             "between": []           },           "origOptions": {             "tzid": "Europe/Berlin",             "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",             "freq": 0           },           "options": {             "freq": 0,             "dtstart": "1967-11-27T06:00:00.000Z",             "interval": 1,             "wkst": 0,             "count": null,             "until": null,             "tzid": "Europe/Berlin",             "bysetpos": null,             "bymonth": [               11             ],             "bymonthday": [               27             ],             "bynmonthday": [],             "byyearday": null,             "byweekno": null,             "byweekday": null,             "bynweekday": null,             "byhour": [               6             ],             "byminute": [               0             ],             "bysecond": [               0             ],             "byeaster": null           }         },         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender5@google.com",         "created": "2021-01-31T19:24:01.000Z",         "description": "&lt;span&gt;&lt;span&gt;1967&lt;/span&gt; &lt;br&gt;&lt;/span&gt;",         "lastmodified": "2021-01-31T19:24:01.000Z",         "location": "Zuhause",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Geburtstag1",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "14.12.2024 07:00-07:30",       "event": "Geburtstag2",       "_class": "ical_GeburtstageFamilie ",       "_date": "2024-12-14T06:00:00.000Z",       "_end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",       "_section": "2019",       "_IDID": "Kalender6@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " rrule ",       "location": "Los Angeles",       "_calName": "GeburtstageFamilie",       "_calColor": "#06aa2c",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-12-14T06:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-12-14T06:30:00.000Z",         "rrule": {           "_cache": {             "all": false,             "before": [],             "after": [],             "between": []           },           "origOptions": {             "tzid": "Europe/Berlin",             "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",             "freq": 0,             "bymonthday": 14,             "bymonth": 12           },           "options": {             "freq": 0,             "dtstart": "2019-12-14T06:00:00.000Z",             "interval": 1,             "wkst": 0,             "count": null,             "until": null,             "tzid": "Europe/Berlin",             "bysetpos": null,             "bymonth": [               12             ],             "bymonthday": [               14             ],             "bynmonthday": [],             "byyearday": null,             "byweekno": null,             "byweekday": null,             "bynweekday": null,             "byhour": [               6             ],             "byminute": [               0             ],             "bysecond": [               0             ],             "byeaster": null           }         },         "dtstamp": "2024-11-20T23:00:17.000Z",         "uid": "Kalender6@google.com",         "created": "2021-01-30T16:15:33.000Z",         "description": "2019",         "lastmodified": "2021-01-30T16:15:33.000Z",         "location": "Los Angeles",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Geburtstag2",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     }   ],   [     {       "date": "In 4 Tagen 16:00-17:00",       "event": "Zahnarzt",       "_class": "ical_ich ical_4days",       "_date": "2024-11-25T15:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender7@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "",       "_calName": "ich",       "_calColor": "#1557f0",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-25T15:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-25T16:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender7@google.com",         "created": "2024-10-31T05:31:42.000Z",         "lastmodified": "2024-10-31T05:31:42.000Z",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Zahnarzt",         "transparency": "OPAQUE",         "alarms": [           {             "type": "VALARM",             "params": [],             "action": "DISPLAY",             "trigger": "-P0DT1H0M0S",             "description": "This is an event reminder",             "end": "2024-11-22T18:30:01.360Z"           }         ],         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "In 5 Tagen 19:00-22:00",       "event": "Ausschusssitzung",       "_class": "ical_Feuerwehr ical_5days",       "_date": "2024-11-26T18:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender8@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "FGH BDorf",       "_calName": "Feuerwehr",       "_calColor": "#FF0F02",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-26T18:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-26T21:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender8@google.com",         "created": "2024-10-01T19:49:42.000Z",         "lastmodified": "2024-10-01T19:49:42.000Z",         "location": "FGH BDorf",         "sequence": "0",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Ausschusssitzung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     },     {       "date": "29.11.2024 20:00-23:00",       "event": "Herbstdienstversammlung",       "_class": "ical_Feuerwehr ",       "_date": "2024-11-29T19:00:00.000Z",       "_end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",       "_IDID": "Kalender8@google.com",       "_allDay": false,       "_private": false,       "_rule": " ",       "location": "CStadt",       "_calName": "Feuerwehr",       "_calColor": "#FF0F02",       "_object": {         "type": "VEVENT",         "params": [],         "start": "2024-11-29T19:00:00.000Z",         "datetype": "date-time",         "end": "2024-11-29T22:00:00.000Z",         "dtstamp": "2024-11-21T18:30:01.000Z",         "uid": "Kalender8@google.com",         "created": "2024-10-17T12:57:23.000Z",         "lastmodified": "2024-11-21T17:41:05.000Z",         "location": "CStadt",         "sequence": "1",         "status": "CONFIRMED",         "summary": "Herbstdienstversammlung",         "transparency": "OPAQUE",         "method": "PUBLISH"       }     }   ] ]</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="|oA@DTZSQBI6_N3S0X07">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="FT7ds^UZ%C?*=R/WI|U(">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="$77b?vq+=dE)ii32RuLf">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="}vHxg,ol]I?poy=BaOrS">
                           <field name="COMMENT">Eigenes Objekt</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="kn(VwRU=b_@aj$r]cP73">
                               <field name="VAR" id=";etAPfplOG(e^myB{@YA">Deine Events</field>
                                 <block type="convert_jsonata" id="$T*n-e{Z8:H!Qc,v.w(e">
                                     <shadow type="text" id=".SrMN@T{h`Z2xD-gb6=R">
                                       <field name="TEXT">$.$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0], "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1], "event":event}</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="bPy|A{U?m-E22yM*[`B=">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="a*sCM{jp8$(;D{W*hSXy">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="+R6p967R=OQllqij0z;b">
                                     </shadow>
                                     <block type="lists_getSublist" id="4u8v}XytK$t,:mm`/-+x">
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="d}zTLG@E=m.SgVaxPBul">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Will man das verschachtelte Array behalten und das Ergebnis nicht mergen, um es wieder aufzuteilen, dann ist die Syntax folgende:
                $.[$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0],
                "event":event}]
                siehe hier: https://try.jsonata.org/h4GpiGI8T
                So kannst Du dann auch das Ergebnis wieder aufteilen, falls Du die Listen oben gemergt hast (so wie ich das gemacht habe, um Code zu sparen).
                 <variables>
                   <variable id=".MS.U)E#^IcwfxSx4)ut">Teilliste</variable>
                 </variables>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                                       <field name="TEXT">$.[$.{"date": _allDay ? $trim(date) : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[0], "time": _allDay ? "Ganztägig" : $match(date,/(.*?)\s(\d+:\d+-\d+:\d+)/).groups[1], "event":event}]</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="LIST">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="b#a(?0a?}`5m!:|7@d/6">
                                       <field name="VAR" id=".MS.U)E#^IcwfxSx4)ut">Teilliste</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="(7R,vPnRLRP7b-ybKoE[">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="debug" id="!$Ap|e:k.GY)iJ|/Vfw4">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="*`7#NvcLC,Ry1WPWAPrl">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="pJo3XcD3X1m)|x;iTa?N">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • mickymM mickym
                  "event":event}
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "datetype": "date",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "datetype": "date",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "datetype": "date",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "datetype": "date",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "1",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": true,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "datetype": "date",
                         "url": "x.y.de",
                         "class": "PUBLIC",
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " rrule ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "rrule": {
                           "_cache": {
                             "all": false,
                             "before": [],
                             "after": [],
                             "between": []
                           "origOptions": {
                             "freq": 0
                           "options": {
                             "freq": 0,
                             "interval": 1,
                             "wkst": 0,
                             "count": null,
                             "until": null,
                             "bysetpos": null,
                             "bymonth": [
                             "bymonthday": [
                               27
                             "bynmonthday": [],
                             "byyearday": null,
                             "byweekno": null,
                             "byweekday": null,
                             "bynweekday": null,
                             "byhour": [
                             "byminute": [
                             "bysecond": [
                             "byeaster": null
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_section": "2019",
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " rrule ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "rrule": {
                           "_cache": {
                             "all": false,
                             "before": [],
                             "after": [],
                             "between": []
                           "origOptions": {
                             "freq": 0,
                             "bymonthday": 14,
                             "bymonth": 12
                           "options": {
                             "freq": 0,
                             "interval": 1,
                             "wkst": 0,
                             "count": null,
                             "until": null,
                             "bysetpos": null,
                             "bymonth": [
                               12
                             "bymonthday": [
                               14
                             "bynmonthday": [],
                             "byyearday": null,
                             "byweekno": null,
                             "byweekday": null,
                             "bynweekday": null,
                             "byhour": [
                             "byminute": [
                             "bysecond": [
                             "byeaster": null
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "location": "",
                       "_calName": "ich",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "alarms": [
                             "type": "VALARM",
                             "params": [],
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "0",
                         "method": "PUBLISH"
                       "_allDay": false,
                       "_private": false,
                       "_rule": " ",
                       "_object": {
                         "type": "VEVENT",
                         "params": [],
                         "sequence": "1",
                         "method": "PUBLISH"
                  "event":event}
                  oder in schön:
                      "date": "Heute",
                      "date": "Heute",
                      "event": "Zahnarzt"
                      "date": "Morgen",
                      "event": "Zahnarzt"
                   <variables>
                   </variables>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  "event":event}]
                   <variables>
                   </variables>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Hausbaer
                  @mickym OmG, du hast dir da viel Arbeit gemacht. Vielen Dank.
                  Ich werd's testen und probieren. Da am Wochenende viele andere Sachen zu erledigen sind, wird das wahrscheinlich aber erst nächste Woche machbar sein.
                  • H Offline
                    Hausbaer
                    Ich hab das eben probiert - funktioniert wie gewünscht. Vielen Dank!
                    Ich werd jetzt da noch ein bisschen weiterbasteln. Vllt. kann ich das noch anderweitig verwenden.
