  4. Gelöst / Schwierigkeiten mit JS-Funktionen mit Ergebnis
    5.1k
blockly
6 Beiträge 4 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schorsch
    schrieb am zuletzt editiert von Schorsch
    ich verstehe den Einsatz von Funktionen nicht so ganz.
    Folgendes Problem:
    Ich benutze einen Wechselrichter Hoymiles HMS 800W-2T. Zum Abruf der Daten verwende ich das Python-Programm hoymiles-wifi. Mit diesem Programm gibt es mehrere programmspezifische Befehle. Damit der Aufruf (bei mir) funktioniert, muss ich den kompletten Pfad angeben (anderes Problem).
    Jetzt hatte ich mir vorgestellt, dass ich eine Funktion zum Abrufen der Daten schreibe. In dieser Funktion hinterlege ich alles, was ich zum Abrufen der daten benötige. Zum Aufruf der Funktion gebe ich in einer Variablen den Befehl als Text-Variable mit und erhalte als Antwort die entsprechenden Daten.
    Dazu habe ich folgendes Blockly-Programm geschrieben. In den Debug-Blöcken habe ich zur besseren Unterscheidungen die Einstufung "Info" und "Warnung" ausgewählt und benenne sie auch entsprechend.
    Im Debug-Fenster erhalte ich zuerst die Ausgabe vom debug-Block "Info" mit dem Ergebnis "undefined". Danach wird der debug-Block "Warnung" mit den Daten ausgegeben.
    Nach meinem Verständnis ruft der debug-Block "Info" die Funktion auf. Somit sollte erst der debug-Block "Warnung" ausgegeben werden. Danach der debug-Block "Info".
    Ich habe mir ein test-Blockly mit den JS-Funktionen ohne und mit Ergebnis erstellt und dort kleine Rechenoperationen durchgeführt. Das Script funktioniert nach meiner Vorstellung.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Wie muss ich mit der JS-Funktion mit Ergebnis arbeiten?
    Vielen Dank.
    CodierknechtC paul53P AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Schorsch
      Folgendes Problem:
      Vielen Dank.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schorsch sagte in Schwierigkeiten mit JS-Funktionen mit Ergebnis:
      Bitte den Screenshot dazu.
      Nur die wenigsten hier haben Lust dazu, das XML zu importieren um zu sehen was da los ist.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Schorsch
        @codierknecht Hab ich gemacht. Danke für den Hinweis.
        • S Schorsch
          Folgendes Problem:
          Vielen Dank.
          @schorsch sagte: zuerst die Ausgabe vom debug-Block "Info" mit dem Ergebnis "undefined".
          Das Ergebnis wird an die Callback-Funktion (das Maul) von "exec" übergeben. Das erfolgt erst viel später (asynchrone Ausführung) als die Beendigung der Funktion mit dem Rückgabewert.
          • S Schorsch
            Folgendes Problem:
            Vielen Dank.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            das hat wenig mit der JS Funktion zu tun, und viel mit der asynchronen Abarbeitung. Der Baustein "exec" kommt sofort zurück und die Funktion wird beendet bevor die Antwort eingeht und in die Variable gespeichert werden kann.
            Der Exec block verhält sich da so wie ein "chef", der seinem Mitarbeiter sagt "mach mal bitte das, und mit dem Ergebnis mach dann das andere. Danach ist der "chef" mit seiner Aktion durch und wendet sich anderen dingen zu.
            A.
              Schorsch
              Hey, vielen Dank für die Infos. werde dann mal schauen, wie ich es mache.
