  5. Blockly, Tradfri Schalter als Taster steuern
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 432 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gismoh
    ich versuche einen Tradfri Schalter dazu zu bewegen, auf einer Taste wie ein "Taster" zu reagieren.
    Also,
    -> ein kurzer Druck soll einen Schaltpunkt einschalten, wenn dieser aus ist,
    -> ein zweiter kurzer Druck soll diesen Schaltpunkt ausschalten, wenn dieser an ist.
    Habe dafür das Blockly angelegt:
    Wenn ich das "Stop" mit drin habe, macht es was es soll, es hagelt allerdings Fehlermeldungen:
    javascript.0	14:39:31.849	error	script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ: ReferenceError: unbenannt is not defined
    javascript.0	14:39:31.849	error	at script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ:32:14
    javascript.0	14:39:31.849	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ:32:77)
    Ohne dieses "Stop" schaltet er den Schaltpunkt nur kurz aus und unmittelbar wieder an.
    Könnte mir dort jemand weiterhelfen?
    Merci!
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gismoh
      Also,
      Merci!
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      Okay - nach zahlreichen "Try&Error" Versuchen, bin ich auf die Lösung gestoßen
      Falls jemand auch mal das "Problem" hat.
      • G Gismoh
        @gismoh sagte: die Lösung
        Dafür gibt es den Block "umschalten":
          Gismoh
          Wow - so "einfach" kann es sein - Dank Dir!
