  5. [gelöst] Vergleich des Zeitstempels und Meldung absetzen
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 629 Aufrufe 1 Beobachtet
  • GregorSG Online
    GregorSG Online
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen,
    leider funktioniert das nachfolgende Script nicht.
    Es soll den Zeitstempel der Jeelink-Sensoren überwachen und bei Unterschreitung von der aktuellen Uhrzeit -30 Minuten
    eine Störmeldung generieren.
    Der DP bliebt immer "False"
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @gregors Du überprüfst erst ob der Zeitstempel (wird in Millisekunden gemessen) älter als 3 Minuten ist und setzt den Wert auf wahr. Dann überprüfst du ob der Zeitstempel älter als 1 Minute ist und setzt ihn auf falsch.
      Wenn der Zeitstempel älter als 3 Minuten ist, treffen beide Prüfungen zu. Also wird der Wert für einige Millisekunden wahr und dann gleich wieder falsch.
      Kannst du leicht mit einem debug-Block in jeder Abfrage überprüfen.
      GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
        GregorSG Online
        GregorSG Online
        GregorS
        @dr-bakterius
        Oh Mann. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          GregorSG Online
          GregorSG Online
          GregorS
          @dr-bakterius
          Mit welcher Definition könnte ich den DP zurück setzen?
          So funktioniert es leider nicht
          • GregorSG GregorS
            @dr-bakterius
            @gregors sagte: Mit welcher Definition könnte ich den DP zurück setzen?
            Da alle 10 s getriggert wird, mindestens:
            Zeitstempel > now - 11000
            Wie oft aktualisiert der Adapter die Werte?
            Da die Funktion für die aktuelle Zeit 8 mal aufgerufen wird, sollte man besser zu Beginn den Wert in eine Variable (now) schreiben und diese verwenden.
            Der Zeitstempel der Datenpunkte liegt in der gewünschten Form vor und braucht nicht konvertiert zu werden.
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              GregorSG Online
              GregorSG Online
              GregorS
              Jetzt funktioniert es
