  3. Einsteigerfragen
  4. Telegram bot kein Ton kein Popup
    5.4k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    maximinus
    Der Telegram Adapter funktioniert. Der bot sendet mir alle Mitteilungen. Bis jetzt generierte ich nur Informationen. Jetzt möchte ich auch Warnungen und Fehlermeldungen senden aber ich bekomme keine akustische Meldung und kein PopUp zustande. In der Telegram App ist alles aktiviert aber es bleibt stumm.
    Es wäre schön wenn ich solchen Mitteilungen eine höherer Priorität zuordnen könnte. Geht das?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maximinus
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      @maximinus sagte jetzt generierte ich nur Informationen. Jetzt möchte ich auch Warnungen und Fehlermeldungen senden
      was genau meinst du damit? fehlerlog vom iob?
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        maximinus
        @d4ve
        Da habe ich mich wohl missverstädlich ausgedrückt. Bisher hatte ich immer nur allegmeine Informationen über Telegram versandt. Da war keine akustische oder andere Benachrichtigung notwendig. Jetzt möchte ich aber Warnungen versenden auf die ich möglichst sofort reagieren kann. z.B Solaranlage überhitzt oder Verdampfertemperatur der WP zu niedrig. Da wäre es schön wenn eine Meldung dieses Bots akustisch signalisiert würde.
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        BananaJoeB W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maximinus
          @d4ve
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @maximinus du bist bei der App auf deinem Handy, richtig?
          Bei anderen Telegram Kanälen funktioniert das? In der Telegram App nicht auf Stumm geschaltet?
          In den Einstellungen unter Mitteilungen und Töne ist das auch nicht deaktiviert?
          In den Benachrichtungseinstellungen von Android ist da für Telegram auch nichts unterdrückt? Müsste unter den App-Einstellungen (nicht in der App) zu finden sein.
          Zeig mal den Teil vom Skript der das Senden macht.
          In der Desktop App / Im Browser hats du die Töne / Popup-Meldungen bzw. auf einem anderen Handy?
          • M maximinus
            @d4ve
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @maximinus Das musst Du doch am jeweiligen Endgerät einstellen, ob bei Ankommen von Mitteilungen ein Ton ausgegeben wird, oder nicht. Also direkt in der Telegram-App. Der Adapter sendet ja nur eine Nachricht an den Bot. Wenn Dir ein Bekannter eine Telegram-Nachricht schickt, kann der ja auch nicht entscheiden, ob Du einen Ton hörst, oder nicht.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wildbill Ich habe den Telegram Adapter noch nicht benutzt, aber könnte man das nicht im Telegram-Profil einstellen?
              https://telegram.org/blog/notifications-bots/de?ln=a
              Jeder Chat hat ein Menü zum Ändern der Benachrichtigungen. Wähle Ton ausschalten, um Benachrichtigungen ohne Ton zu erhalten, oder eine der Stummschalten-Optionen, um Benachrichtigungen vollständig abzuschalten.
              Das klingt doch so, ob man jedem Chat eigene Benachrichtungsungseinstellungen verpassen könnte ...
              Muss man schauen, ob man mit einem Telegram-Adapter je nach Nachricht in verschiedene Chats schreiben kann ...
              Ansonsten braucht man vielleicht mehrere Instanzen des Tel-Adapters ...
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @MartinP Ich glaube nicht, dass sich pro Chat verschiedene Töne in Telegram einstellen lassen. Zumindest habe ich noch nirgends bei meinen Geräten sowas gesehen. Ich kann nur verschiedene Töne für Einzel-/Gruppenchats, Kanäle usw. einstellen.
                Da aber @maximinus schrieb, er erhalte die Nachrichten immer ohne Töne wollte ich nur darauf verweisen, dass das am jeweiligen Empfangsgerät einzustellen ist und nix mit dem iobroker-Telegram-Adapter zu tun hat.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @wildbill sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                  Also keine individuellen Töne für unterschiedlichen Kanäle?
                  In dem Demo-Video scheint es darum zu gehen, einer bestimmten Person einen bestimmten Ton zuzuordnen - das können Mobiltelefone seit 20 Jahren.
                  Da müsste man dann ggfs. mit unterschiedlichen Instanzen arbeiten - damit die Nachrichten aus Sicht des Endgerätes von verschiedenen Personen kommen ...
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @martinp Ob es für Kanäle geht, weiss ich nicht, nutze ich nicht. Aber ich kann ansonsten, soweit ich sehe, nur verschiedene Töne für Einzel- oder Gruppenchats einstellen. Aber nicht für jeden Chat/Absender an sich.
                    Verschiedene Instanzen nutzen da auch nix, da müsste man schon die Telegramm-App zweimal auf dem Endgerät installieren und dort verschieden einstellen. Ob das geht, habe ich keine Ahnung.
                    Gruss, Jürgen
                    Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Korrekt. Individuelle Töne für einzelne Chats sind so nicht möglich. Die gleiche Logik gilt auch für die Popups. Entweder keine oder alle.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @wildbill
                        Wenn ich mir das erste Video hier im Blog anschaue, wird "Duck" hier der Benachrichtigungston "Mega Quack" zugeordnet...
                        Kann natürlich auch eine bewusst falsch interpretierbares Video sein.
                        Wenn der Telegram Adapter aber nicht verschiedene Absender-Identitäten unterstützt, oder man da Identitäten über mehrere Instanzen basteln kann, hilft das auch nichts ...
                        • MartinPM MartinP
                          @wildbill
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Keine Ahnung, ob die Info erwünscht ist……
                          Ich habe 6 Chats für Benachrichtigungen.
                          Also logischerweise auch 6 Instanzen in Iobroker.
                          Ich habe für jeden Chat über Soundoftext.com eine mp3 erstellt.
                          Und die aufs iPhone geladen.
                          Jedem Chat kann ich nun eine mp3 zuweisen .
                          So weiß ich ob eine Nachricht wegen Zigbee Homematic oder was anderem reinkommt und kann so schon akustisch selektieren.
                          • haselchenH haselchen
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @haselchen sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                            Biste ein wenig verschnupft?
                            Proxmox und HA ...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @meister-mopper
                              Wieso?
                              Hatte die (Vor-)Antworten nicht gelesen, sondern nur überflogen .
                              Und da sah ich was wegen Chat und Töne.
                              Und da habe ich einfach losgeschrieben ☺️
                                @meister-mopper
                                Wieso?
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @haselchen die wichtige Info für @maximinus ist: Du hast das in der App am Telefon eingestellt. Nein, das kann man nicht in ioBroker / beim Senden festlegen.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @bananajoe Die Kategorisierung der Nachricht zu den Signaltönen legt man in Iobroker fest, dass man sie über die entsprechende Telegram Instanz absetzt
                                  • MartinPM MartinP
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    @martinp
                                    Ja wie @haselchen schon geschrieben hat ( 6 Instanzen )
                                    Die jeweiligen Töne sind dann am Handy zu konfigurieren für jeden Chat.
                                    Siehe Bild mit der Ausnahme:
                                    Findet man unter Einstellungen -> Mitteilungen und Töne -> Einzelchats
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                                      maximinus
                                      an alle die sich meines Problems angenommen haben.
                                      Danke für die zahlreichen Anregungen. Die muss ich erst einmal verstehen und durchprobieren. Ich habe zwar mein Smartphone schon seit einigen Jahren stehe damit aber immer noch auf Kriegsfuß.
                                      @BananaJoe
                                      Das war´s in den Android Einstellungen für Telegram hat etwas nicht gestimmt. Jetzt kommt der Ton (leider bei allen) Da muss ich mich noch durcharbeiten damit die anderen stumm werden.
                                      @haselchen
                                      Dieser Ansatz schein mir vielversprechend zu sein. Eine Instanz für stumme Meldungen eine für Alarme mit Ton.
                                      Das wird jetzt einige Tage dauern aber berichte dann
                                      LG Gerhard
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M maximinus
                                        @BananaJoe
                                        @haselchen
                                        LG Gerhard
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @maximinus sagte in Telegram bot kein Ton kein Popup:
                                        @BananaJoe
                                        Du kannst pro Kanal / Chat stummschalten. In den Chat gehen und oben rechts müsste es die Option zum Stummschalten geben
