  5. Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddin77
    hallo
    Aktuell hab ich ein paar Meldungen die ich an ein kleines Display direkt sende
    grüner Balken
    Oranger Balken
    Roter Balken in eine Zeile
    in die nächste dann den jeweiligen Text
    z.B.
    nun ist aber das Problem, wenn 2 oder 3 Meldungen gleichzeitig auflaufen
    zeigt mir das Display nur eine an.
    Gibts ne möglichkeit zu sagen
    Meldung 1
    Meldung 2
    Meldung 3
    Meldung x
    sende alle 15sek eine andere
    oder
    Meldung 1 Prio 1
    Meldung 2 Prio 5
    Meldung 3 Prio 2
    und nach Prio die Anzeige zu machen?
    Danke schon mal für eure Inputs und Hilfe dazu
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Das sind ja recht minimale Informationen ... gemäß der URL könnte es Tasmota sein ...
      Du machst 2 GET Abfragen hintereinander welche wohl den Bildschirminhalt setzen - warum 2 hintereinander?
      Und warum die http-Abfragen wenn du es unten dann doch über ... MQTT? Sonoff-Adapter? Machst?
      Ich habe bei meinen Display an Tasmota immer mit z das Display gelöscht und dann immer den ganzen Text neu aufgebaut.
      Dann musst du den natürlich selbst vorbereiten, die merken was angezeigt werden soll
      • BananaJoeB BananaJoe
        Maddin77
        @bananajoe sagte in Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text:
        es ist ein ESP32 an dem hängt ein TFT
        das erste ist die Farbe (grün/gelb/rot) als Balken
        die zweite dann den Text zu passenden Meldung
        an dem Display lass ich noch zusätzlich
        Zeile 1-6 Werte anzeigen von der PV/Speicher/Verbrauch usw die Fest stehen sollen.
        Zeile 7&8 sind dann für die Störmeldung gedacht
        dazu kenn ich mich zu wenig aus....
        • M Maddin77
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @maddin77 sagte in Störmeldungen nach Prio oder als wechsel Text:
          Aber die Anleitung hast du dir schon mal angetan? https://tasmota.github.io/docs/Displays/
          Drüber (und durch ausprobieren) habe ich mir das auch zusammengebaut
          Vor allen würde ich nur über MQTT gehen und nicht mal http, mal MQTT
            Maddin77
            die Seite kannte ich noch nicht, danke
            ich habe Aktuell 8 Zeilen
            6 sind Fest mit werten und sollen auch stehen bleiben, werden alle 15Sek. Aktualisiert
            die restlichen 2 Zeilen nutze ich Aktuell für 5 Statusmeldungen.
            und da bleibt mir nur HTTP über ich wüsste aktuell eben nicht wie ich 5 vers. Infos an 2 Zeilen Schicke nach Prio
            auch gene per MQTT muss nicht http sein
            Des wegen ja der Hilfe Ruf hier
            • M Maddin77
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Richtet sich nach der Schriftgröße (also die Anzahl der Zeilen).
              Ich habe das hier nur als JavaScript, kann man sich aber ja rauslesen.
              Beispiel:
              var s_DeviceName = "Display150";
              var s_mqtt_Instance = "mqtt.0";
              // Zusätzlich für Displaysteuerung
              // Datenpunkt für DisplayText
              var s_mqtt_DisplayText_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplayText";
              // Datenpunkt für DisplayMode
              var s_mqtt_DisplayMode_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplayMode";
              // Datenpunkt für DisplaySize
              var s_mqtt_DisplaySize_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".DisplaySize";
              // Datenpunkt für Restart (um Dimmer-Änderungen zu übernehmen)
              var s_mqtt_Restart_path = s_mqtt_Instance + ".cmnd." + s_DeviceName + ".Restart";
              // Funktionen
              function InitDisplay() {
                  setState(s_mqtt_DisplayMode_path, 0, false);
                  setState(s_mqtt_DisplayText_path, "[zx0y0R128:12][f1s1x0y0C0B1]Playlist:[s1x10y16C1B0]" + "Aktueller Titel" + "[x0y32R128:12][s1x0y32C0B1]Modus:[s1x10y48C1B0]" + "Zufall", false);
              // Startup
              InitDisplay();
              // und dann mache ich so etwas:
              setState(s_mqtt_DisplayText_path, "[zx0y0R128:12][f1s1x0y0C0B1]Playlist:[s1x10y16C1B0]" + "Leila K." + "[x0y32R128:12][s1x0y32C0B1]Modus:[s1x10y48C1B0]" + "Zufall", false);
              Wenn zu das z weglässt, löscht er nicht alles. Ist dann aber doof wenn du dort etwas neues drüber schreibst (zumindest bei meinem Display)
