  5. Umrechnung Füllstand funktioniert nicht mehr
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    MB11
    Seit einigen Tagen funktioniert die Umrechnung in Liter im Datenpunkt nicht, der Wert bleibt gleich.
    Ich bin mir nicht sicher ob es nach dem Update der Adapter war.
    Das Skript habe ich schon mal wieder neu Angelegt wie auch den Datenpunkt hat aber nicht geholfen.
    komischer weise ist unter Javascript das wo mir aufgefallen ist wo glaube ich nicht war ?!
    an was kann es liegen ? komme einfach nicht weite.
    würde mich über eine Lösung Hilfestellung freuen .
    MFG Markus
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MB11
      MFG Markus
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @mb11 Du aktualisierst "Fuellstand" über "ESP SR04 Distance" und nicht mit "Liter im Tank" ist das richtig?
      • geschildG geschild
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @geschild Es könnte sein dass der Füllstand über einen Distanzsensor ermittelt wird.
        Wenn ja: @MB11 Wie schaut denn der Zeitstempel des Datenpunktes des Sensors aus?
        Vielleicht liefert der keine Werte mehr. Ein Wassertank ist eine feindliche Umgebung für Elektronik....
          MB11
          @geschild @geschild ja aktualisiere über den Sensor
          • MartinPM MartinP
            MB11
            @martinp
            Zeitstempel ist immer aktuell das passt
            Der Sensor ist verschlossen die Elektronik ist im Haus!
            Wie gesagt das hat ja biss jetzt auch immer Funktioniert .
            • M MB11
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @mb11 Ändert sich denn der Rohwert vom Sensor?
              "Sichtfeld" des Sensors verschmutzt?
              • MartinPM MartinP
                MB11
                @martinp
                Ja der Wert ändert sich das passt auch.
                Das komische ist wenn ich zb. bei dem Skript X10 anstatt X100 eintrage dann kommt ein Wert was aber nicht stimmen kann.!"
                Da Die Zisterne Gesamt 6500 L hat und eine Höhe von 2,1Meter und die Max Füllung bis zum Sensor sind 15 cm entfernt
                6500:210=31
                Nun habe ich nach stunden probieren und Logischem Denken das hier probiert
                nun Passt das so einiger maßen aber nicht zu 100 % da die 15 cm ich nicht mit rein nehmen konnte .
                Dann frage ich mich Wiso das mit der vorigen Berechnung lange zeit funktioniert hat .
                MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MB11
                  @martinp
                  6500:210=31
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @mb11 ist das ein aufrecht stehender Zylinder?
                  bzgl Deines zweiten Screenshots:
                  Hast Du Dir mal die Javascript Version der Berechnung angeschaut? Ich weiß nicht, inwieweit da "Punktrechnung vor Strichrechnung" und die Schachtelung von Blockly Elementen ineinandergreift ...
                  Bin auch noch nicht so ganz fit in diesen Blockly Details...
                  • M MB11
                    @martinp
                    6500:210=31
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @mb11 sagte in Umrechnung Füllstand funktioniert nicht mehr:
                    Versuche es mal mit "225 - ..." statt mit "210 - .." Wenn der Mindest - Abstand 15 cm ist, kommt als Maximalwert (225 -15) * 31 = 651 heraus...
                    War der Sensor womöglich irgendwann mal auf "Zoll" statt auf "cm" konfiguriert?
                    Ist das dieser Tank:
                    Da würde ich die Höhe des Ablaufhahns auch noch abziehen, da man an das niedriger liegende Wasser auch nicht dran kommt ...
                    • MartinPM MartinP
                      MB11
                      @martinp
                      So sieht der Tank aus !
                      Das habe ich mir auch schon überlegt das ich anstatt 210 ( 225 ) eintrage dann würde es auch wieder passen.
                      Der Sensor ist auf cm eingestellt.
                      ich bin froh damit ich es jetzt wieder so hinbekommen habe , eben auf eine andere Art wie vorhin :)
                      MartinPM B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MB11
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Bei der Geometrie kann man nicht einfach mit Grundfläche x aktueller Höhe rechnen.
                        • M MB11
                          @martinp
                          bommel_030
                          @mb11
                          Mein Tank sieht ähnlich aus. Die "korrekte Berechenung" als JavaScript sieht in etwa so aus:
                          const idR = '0_userdata.0.Berechnungsvariablen.Gewerke.Wasser.Zisterne.radius';       // Radius in dm
                          const idL = '0_userdata.0.Berechnungsvariablen.Gewerke.Wasser.Zisterne.laenge';       // Länge in dm
                          const idVol = '0_userdata.0.Berechnungsvariablen.Gewerke.Wasser.Zisterne.liter';       // zu schreibender Wert in l
                          const idh = '0_userdata.0.Berechnungsvariablen.Gewerke.Wasser.Zisterne.hoehe';   // Höhes in dm
                          const R = getState(idR).val;
                          const L = getState(idL).val;
                          function h2V(h) {
                             let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                             setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                          function h3V(h) {
                             let V2 = ((h-16) * (2.5 * 2.5)) + 4021;
                             setState(idVol, Math.round(V2), true); // in l
                          h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                          h3V(getState(idh).val); // Skriptstart
                          on(idh, function(dp) {
                              h2V(dp.state.val);
                          on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Berechnungsvariablen.Gewerke.Wasser.Zisterne.hoehe']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 16) { h2V(obj.state.val);
                            } else { h3V(obj.state.val);
                          Messe die Höhe mit einer Druckdose, daher müsstest du die Höhe invertieren. V2H ist der liegende Zylinder, V3H ist der stehende Zylinder.
                          V3H nimmt bei mir ein vollen liegenden Zylinder an, da die Druckdose leider etwas schwankt.
                          • B bommel_030
                            @mb11
                            function h2V(h) {
                            function h3V(h) {
                                h2V(dp.state.val);
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @bommel_030 Bei den Formen vereinfacht man ja eh, wenn man das in eine Formel gießt (Glatter nicht gewölbter Zylinderdeckel usw.), von da her kann man ggfs auch mit einer Look-Up Table arbeiten. Je nachdem, was für eine Genauigkeit man braucht, würden ggfs 50 ... 100 Einträge reichen. Dazwischen linear interpolieren ...
