  4. Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hammerhead86
    Was meint ihr mit wurmstichig? 🫣
    Der Raspi ist mittlerweile 3 Jahre online und da war der Pi-nutzer noch Standard.
    Von den Services konnte ich immerhin drei korrigieren. (Hab nen neues NAS eingerichtet und das mounten hat nicht ganz funktioniert)
    An der Nut Geschichte hänge ich noch dran. Läuft aber komischerweise.
    Proftpd hab ich eigentlich deinstalliert, scheint aber noch irgendwo zu schlummern.
    Die Userland Geschichte ist mir zu hoch. Versteh ich nicht 🫣
    Ja....das Bookworm Update sollte ich mal machen 😕
    Schon krass, was man über iob diag so mal eben über sein System erfährt.
    Vielen Dank euch für die Tipps 👍
    By the way.... Bluelink scheint nach Neuinstallation (im Moment) zu funktionieren
    @hammerhead86 sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
    RaspberryOS hat mal mit irgendeinem Update angefangen auf reinen 32Bit-Kisten einen 64Bit-Kernel zu installieren. Kann man machen, ist aber höchstens halbgesprungen. Ein richtiges 64Bit-System bekommst du nur per Neuinstallation hin. Ebenso wie einen Switch auf Raspberry 12 'Bookworm'.
    Und die zerstörten inodes bekommst du auch nicht wieder. Auch hier ist eine Neuinstallation angezeigt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hammerhead86
      Danke euch für die Hilfe / Ratschläge.
      Dann werde ich mich demnächst mal da Ran setzen.
      Entweder den Raspi5 mal auspacken, der im Regal liegt, oder vielleicht doch Wechsel auf nen MiniPC mit proxmox.
      Kommt Zeit kommt Rat.
      Nochmal danke 👍
      • H hammerhead86
        Nochmal danke 👍
        Demnöchst ist zu spät!
        Jetzt ist der späteste Zeitpunkt.
        Bei dir hat das System 44(!!!) verlorene Dateifragmente gefunden, due nicht mehr wiederhergestellt werden konnten.
        Das ist eine tickende Zeitbombe!
        Niemand kann dir sagen, welche Dateien in welchem Umfang betroffen sind.
        Das muss umgehend neu aufgesetzt werden!
        Hattest du (öfters) mal den Stecker im laufenden Betrieb gezogen?
          hammerhead86
          Da gebe ich dir natürlich Recht.
          Vor sich her schieben macht keinen Sinn.
          Aber ist ja auch nicht in 5 Minuten erledigt.
          Und aktuell fehlt mir dazu echt die Zeit und die Nerven.
          Ich hatte tatsächlich gestern einen Stromausfall. Das könnte das ganze erklären.
          Aus mir unbekannten Gründen ist nämlich da auch die USV nicht angesprungen (die ich extra für solche Fälle angeschafft habe).
          Oder es hängt in irgend einer Form mit dem schiefgelaufenen Mounten vom NAS zusammen.
          Oder oder oder...
          Ich werde es definitiv zeitnah neu aufsetzen 👍
          • H hammerhead86
            Oder oder oder...
            naja, sollte unter 1h erledigt sein.
            Aber besorg dir ne neue Karte!
            dann kannst du übrigens jederzeit abbrechen und die alte wieder reinschieben, wenn's zeitlich nicht mehr ausgeht.
              hammerhead86
              Da ist von Anfang an keine Sd-Karte drin.
              Da hab ich damals schon drauf geachtet, weil die ja gerne den Geist aufgeben.
              Der Raspi läuft mit nem USB-SSD-Stick.
              Aber danke für den Tipp.
              Last but not least:
              Ich denke mal, das ursprüngliche Thema hat sich erledigt.
              Läuft aktuell alles wie es soll mit Bluelink und co.
              • H hammerhead86
                Last but not least:
                wr sagt das?
                laufen seit 10 Jahren bei mir auf diversen SBC nur auf SD.
                Und das mit 60GB History
                  wr sagt das?
                  hammerhead86
                  Nunja, das liest man sehr oft in diversen Foren etc.
                  Kommt nicht von mir die Aussage.
                  Aber grade in Verbindung mit History oder InfluxDB kommen die SD-Karten angeblich oft an ihre Grenzen (irgendwas mit Schreiblimit oder so).
                  Deswegen hatte ich damals direkt auf SSD gesetzt.
                  Zumindest auf dem Raspi für Iobroker.
                  Hab noch zwei andere (Homematic und Octoprint), die haben "normale" SD Karten drin und laufen auch ohne Probleme.
