  4. Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hammerhead86
    Wie bereits im Issue zum Adapter beschrieben, habe ich täglich das Problem, dass mein Account auf Grund zu hoher Anfragen gesperrt wird.
    Begrenzung im Adapter ist auf 24 eingestellt, zusätzlich ein Script, welches alle 30 min den Status abruft.
    Macht maximal 72 Anfragen pro Tag.
    Trotzdem wird der Account bereits früh morgens gesperrt.
    Weitere Infos im Issue.
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/171
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hammerhead86
      @hammerhead86
      auf Git sollen Fehler gemeldet werden, die nachvollziehbar sind, mit Logfile, Daten welches System, welche Versionen etc.. daher die Bitte, es hier zu posten.
      Hier lesen auch mehr leute mit.
      Kannst du bitte mal das Script posten?
      Irgendwas muss ja dauernd die Abfragen machen, es sei denn, Du rufst mit der App dauernd ab..
      Wie hast du denn force_update stehen?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hammerhead86
        hammerhead86
        schrieb am zuletzt editiert von hammerhead86
        @ilovegym
        Ich bin leider im Forum nicht aktiv. Und da man leider keine Benachrichtigung über neue Beiträge bekommt, konnte ich hier auch nicht antworten.
        Das ist aber schon seit einer Woche deaktiviert. Trotzdem bekomme ich noch die Limit Fehler und Sperrung. Kann also damit nichts zu tun haben.
        Force_update steht auf false.
        Die Handy App benutze ich vielleicht ein paar Mal pro Woche. Aber da funktioniert sie ja meist schon nicht mehr.
        Deswegen habe ich den Adapter auch erstmal deaktiviert gehabt.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hammerhead86
          @ilovegym
          @hammerhead86
          Bist du dir da sicher, da du der einzige bist, der diesen Fehler hat, nehme ich an, es liegt an deiner Installation.
          Ausserdem fehlen noch die Angaben nach Version des Adapters, und wie du force_update stehen hast.
          Edit:
          bitte zusaetzlich noch die Ausgabe von "iob diag" hier in code tags posten, danke.
            @hammerhead86
            Edit:
            hammerhead86
            @ilovegym
            Ich weiß auch nicht, was da bei mir falsch läuft :(
            Adapter Version steht im Post bei GitHub.
            Ist die aktuellste 2.3.6
            Force_update auf false (steht in meinem letzten Post).
            Iob diag kann ich nicht posten.
            Da bekomme ich als Fehlermeldung:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            Fix habe ich laufen lassen, trotzdem immer diese Meldung bei diag.
            Ich installiere den Adapter mal neu und dann mal schauen was passiert.
            • H hammerhead86
              @ilovegym
              @hammerhead86 sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
              bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig zeigen!
                hammerhead86
                @homoran sorry aber mehr kommt dann nicht.
                Okay, die Zeile darüber mit iob diag und Enter hab ich mir gespart.
                • H hammerhead86
                  die hätten wir aber gerne
                    hammerhead86
                    Da die Zeile aber direkt verschwindet, geht das nicht per Code.
                    Daher als Screenshot
                    • H hammerhead86
                      Die Eingabezeile verschwindet?
                      das ist nicht üblich!
                      Was ist das für ein Terminalprogramm?
                      immerhin sehe ich jetzt den Folgeprompt.
                      Ist das ein Raspberry?
                      dann mach mal
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                      chmod 744 iob_diag.sh
                      ./iob_diag.sh
                      und poste das vollständige Ergebnis
                      • H hammerhead86
                        @hammerhead86
                        Version 2.3.6 ist nicht die aktuellste. Ich denke, an dem System stimmt so einiges nicht..
                        Logg dich mal vom Rechner mit Putty oder was auch immer ein, und nicht vom Handy, damit du auch mal siehst, was da los ist.
                        Poste bitte unbedingt die vollständige Ausgabe von iob diag, ohne das kann man hier nur Glaskugel lesen..
                        Und wenn das nicht geht, sind wir wieder beim Thema - mit dem System stimmt was nicht - :)
                          @hammerhead86
                          hammerhead86
                          @ilovegym
                          2.3.6 ist die aktuellste im Stable. Und danach gehe ich eigentlich immer.
                          Hab die eben von da nochmal neu installiert.
                          Aktuell scheint es besser zu sein, zumindest kommen aktuell keine Fehler mehr.
                          Die Sache mit iob diag muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                          PC hab ich im Moment keinen zur Hand. Deswegen muss Handy reichen. Kam ich bisher auch immer gut zurecht.
                          • H hammerhead86
                            @ilovegym
                            @hammerhead86
                            ok, keine Daten, kein Support. Ich bin raus.
                              @hammerhead86
                              hammerhead86
                              @ilovegym
                              Sorry, hat etwas gedauert. Vom Handy nicht so einfach, aber ich versuche euch alles zur Verfügung zu stellen.
                              bash
                              Script v.2024-10-26 Raspbian
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: iobroker-pi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to: debian
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               13:54:30 up 2 days,  2:58,  1 user,  load average: 2.07, 2.10, 2.04
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Fri 2024-11-08 13:54:30 CET
                                         Universal time: Fri 2024-11-08 12:54:30 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        3.0G        991M        3.0M        3.9G        4.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G        3.0G        1.1G
                              Active iob-Instances: 	53
                                       7862 M total memory
                                       2985 M used memory
                                       3766 M active memory
                                       2195 M inactive memory
                                        990 M free memory
                                        433 M buffer memory
                                       3453 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 13:54:31 up 2 days,  2:58,  1 user,  load average: 2.07,
                              Tasks: 258 total,   1 running, 257 sleeping,   0 stopped,   0 z
                              %Cpu(s): 23.9 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 71.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,
                              MiB Mem :   7862.2 total,    990.3 free,   2985.8 used,   3886.
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4883.
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * media-nas\x2dalex.mount   loaded failed failed /media/nas-alex
                              * media-nas\x2dbackup.mount loaded failed failed /media/nas-backup
                              * nut-monitor.service       loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                              * nut-server.service        loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server
                              * proftpd.service           loaded failed failed ProFTPD FTP Server
                              * rc-local.service          loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                              6 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      118G   27G   87G  24% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
                              [Wed Nov  6 10:56:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:BB:67:F0 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8b45a858-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): 44 orphan inodes deleted
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Nov  6 10:56:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Wed Nov  6 10:56:05 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              9.1G	/var/
                              4.8G	/var/log
                              3.9G	/var/lib
                              3.8G	/var/log/journal/4ffc24f9f1764bfd9c99f9114f341977
                              Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              544M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              913M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              73M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                              /usr/bin/node 		v20.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              /usr/bin/corepack 	0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker-pi         iobroker-pi (version: 6.0.11, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 20984)
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	6.0.11
                              admin: 		7.1.5
                              javascript: 	8.8.3
                              nodejs modules from github: 	5
                              +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
                              +-- iobroker.fitbit-fitness@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness.git#36a426abe0f6999aed316dd1bc6aba0d21150f4a)
                              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                              +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#a9656c8ef3d0e85a75d911c9392440e98e13b958)
                              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 5038
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-pi                              - disabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-pi                              -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-pi                              - disabled
                              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-pi                              - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-pi                              - disabled, port: 8002
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              - disabled, port: 8432, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-pi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.88:20108
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.5  , installed 2.0.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
                              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                              Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "ring"         : 6.2.1    , installed 6.2.1
                              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Objects and States
                              Objects: 	21627
                              States: 	16224
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                              Fetched 6581 B in 2s (3663 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 4
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44474748   14225/nc
                              tcp        0      0 192.168.178.128:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39683014   29570/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39684343   28812/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39688140   29674/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8444            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17363      1408/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      507/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19115      1384/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      1431/docker-proxy
                              tcp        0      0 100.89.213.39:51228     0.0.0.0:*               LISTEN      0          37863      390/tailscaled
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      112        15844      661/asterisk
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9009            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16325      1473/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39676781   27835/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39677715   27835/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 192.168.178.128:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          114518     31987/upsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1816       463/transmission-da
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17371      1427/docker-proxy
                              tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1817       463/transmission-da
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        16389      676/influxd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          114527     31987/upsd
                              tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:51228 :::*                    LISTEN      0          37864      390/tailscaled
                              tcp6       0      0 :::8444                 :::*                    LISTEN      0          19200      1428/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      507/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          17346      1392/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      0          16319      1475/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::9009                 :::*                    LISTEN      0          17797      1504/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       39723099   409/io.lovelace.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39680093   27855/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39689513   29988/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39721333   3820/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       39692579   30059/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        33794      676/influxd
                              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          17781      1436/docker-proxy
                              tcp6       0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      1000       1819       463/transmission-da
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        33850      2357/grafana
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       39684320   28543/io.nuki-exten
                              udp        0      0 0.0.0.0:49099           0.0.0.0:*                           108        1654       370/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14664      652/dhcpcd
                              udp        0      0 100.89.213.39:123       0.0.0.0:*                           109        44040      499/ntpd
                              udp        0      0 169.254.65.18:123       0.0.0.0:*                           109        32228      499/ntpd
                              udp        0      0 169.254.17.3:123        0.0.0.0:*                           109        32226      499/ntpd
                              udp        0      0 169.254.148.181:123     0.0.0.0:*                           109        32224      499/ntpd
                              udp        0      0 169.254.191.119:123     0.0.0.0:*                           109        32222      499/ntpd
                              udp        0      0 192.168.178.128:123     0.0.0.0:*                           109        32219      499/ntpd
                              udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           109        22330      499/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14553      499/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14548      499/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       39684955   28955/io.mihome-vac
                              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           112        15877      661/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          43584859   390/tailscaled
                              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           112        15879      661/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       44034870   21854/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1652       370/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:58636           0.0.0.0:*                           112        16779      661/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       39686344   28987/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*                           1000       1820       463/transmission-da
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       39679912   28476/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       39679913   28476/io.tuya.0
                              udp6       0      0 :::40802                :::*                                108        1655       370/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 2001:9e8:4b3e:2000::123 :::*                                109        42030720   499/ntpd
                              udp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab12:123 :::*                                109        44052      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::98b5:19ff:fef:123 :::*                                109        22350      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::d1ed:2278:73e:123 :::*                                109        22348      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::30ac:e7ff:fe5:123 :::*                                109        22346      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::8c53:510f:ac9:123 :::*                                109        22344      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::64b7:26ff:fe5:123 :::*                                109        22342      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::7078:3680:6fe:123 :::*                                109        22340      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::b25d:49c0:1cb:123 :::*                                109        22338      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::42:f8ff:fe14::123 :::*                                109        22336      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::d910:e3d4:a93:123 :::*                                109        15724      499/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::d50b:f842:242:123 :::*                                109        14653      499/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14555      499/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14545      499/ntpd
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14127      652/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          43584856   390/tailscaled
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1653       370/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::44082                :::*                                112        16780      661/asterisk
                              2024-11-08 13:29:50.977  - info: host.iobroker-pi iobroker Installing iobroker.wled@0.7.3... (System call)
                              2024-11-08 13:30:00.036  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 28972
                              2024-11-08 13:30:13.513  - info: host.iobroker-pi iobroker added 1 package, and changed 3 packages in 22s
                              2024-11-08 13:30:13.515  - info: host.iobroker-pi iobroker
                              2024-11-08 13:30:13.520  - info: host.iobroker-pi iobroker 204 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2024-11-08 13:30:13.933  - info: host.iobroker-pi iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                              2024-11-08 13:30:13.962  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-08 13:30:14.192  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                              2024-11-08 13:30:14.976  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-11-08 13:30:15.143  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              2024-11-08 13:30:15.182  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                              2024-11-08 13:30:15.204  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2024-11-08 13:30:15.216  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                              2024-11-08 13:30:15.243  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                              2024-11-08 13:30:15.265  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                              2024-11-08 13:30:15.290  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_logo_akemi.png wled_logo_akemi.png image/png
                              2024-11-08 13:30:15.305  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                              2024-11-08 13:30:16.373  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                              2024-11-08 13:30:18.941  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.3" started with pid 21854
                              2024-11-08 13:31:33.703  - info: admin.0 (27855) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                              2024-11-08 13:31:44.261  - info: admin.0 (27855) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                              2024-11-08 13:32:10.853  - info: admin.0 (27855) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                              2024-11-08 13:44:14.576  - warn: places.0 (29695) Found a newer place for this user: skipping update
                              2024-11-08 13:45:00.028  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 28972
                              2024-11-08 13:54:27.102  - warn: places.0 (29695) Found a newer place for this user: skipping update
                              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hammerhead86
                                @ilovegym
                                bash
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7862 M total memory
                                         2985 M used memory
                                          990 M free memory
                                          433 M buffer memory
                                         3453 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                9.1G	/var/
                                4.8G	/var/log
                                3.9G	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                tcp
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin: 		7.1.5
                                javascript: 	8.8.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	21627
                                States: 	16224
                                Pending Updates: 4
                                hammerhead86
                                diag.log
                                Hier als Datei. Ist vielleicht besser zur Diagnose
                                  dann mach mal
                                  ./iob_diag.sh
                                  hammerhead86
                                  @homoran sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
                                  dann mach mal
                                  ./iob_diag.sh
                                  Danke für den Tipp.
                                  Hat funktioniert (siehe vorheriger Beitrag)
                                  • H hammerhead86
                                    dann mach mal
                                    ./iob_diag.sh
                                    Danke für den Tipp.
                                    @hammerhead86
                                    Dein Dateisystem ist wurmstichig.
                                    • H hammerhead86
                                      dann mach mal
                                      ./iob_diag.sh
                                      Danke für den Tipp.
                                      @hammerhead86
                                      Neben dem wurmstichigen Dateisystem:
                                      Kernel : aarch64
                                      Userland : 32 bit
                                      Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit Userland.
                                      Installier da komplett NEU Debian 12 'Bookworm'.
                                      Dann auch direkt mit individuellem User, nicht 'pi', nicht 'iobroker', nicht 'root', nicht 'admin' oder sowas. Vorname oder Forumsnick ist besser.
                                      Vielleicht erledigen sich damit auch die 6 'failed services'.
                                      Dateisystem hatten wir ja schon:
                                      Bei iobroker.blockly-plus weiß ich gar nicht, ob das noch kompatibel zum aktuellen js-script-Adapter ist. Im Zweifel rauskicken.
                                      • H Offline
                                        hammerhead86
                                        Was meint ihr mit wurmstichig? 🫣
                                        Der Raspi ist mittlerweile 3 Jahre online und da war der Pi-nutzer noch Standard.
                                        Von den Services konnte ich immerhin drei korrigieren. (Hab nen neues NAS eingerichtet und das mounten hat nicht ganz funktioniert)
                                        An der Nut Geschichte hänge ich noch dran. Läuft aber komischerweise.
                                        Proftpd hab ich eigentlich deinstalliert, scheint aber noch irgendwo zu schlummern.
                                        Die Userland Geschichte ist mir zu hoch. Versteh ich nicht 🫣
                                        Ja....das Bookworm Update sollte ich mal machen 😕
                                        Schon krass, was man über iob diag so mal eben über sein System erfährt.
                                        Vielen Dank euch für die Tipps 👍
                                        By the way.... Bluelink scheint nach Neuinstallation (im Moment) zu funktionieren
                                        • H hammerhead86
                                          @ilovegym
                                          bash
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7862 M total memory
                                                   2985 M used memory
                                                    990 M free memory
                                                    433 M buffer memory
                                                   3453 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          9.1G	/var/
                                          4.8G	/var/log
                                          3.9G	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          tcp
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.1.5
                                          javascript: 	8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	21627
                                          States: 	16224
                                          Pending Updates: 4
                                          wie schon @Thomas-Braun schrieb
                                          @thomas-braun sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
                                          @hammerhead86
                                          und zwar deutlich!
                                          Man kann nicht mehr nachvollziehen welche Dateien davon betroffen sind.
                                          Da ist alles möglich. Nur kein sinnvolles Arbeiten mehr.
                                          Eine saubere Neuinstallation auf einer neuen Karte ist da die einzig reelle Option.
