  4. Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung
    1.0k
    6.1k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hammerhead86
    Bist du dir da sicher, da du der einzige bist, der diesen Fehler hat, nehme ich an, es liegt an deiner Installation.
    Ausserdem fehlen noch die Angaben nach Version des Adapters, und wie du force_update stehen hast.
    Edit:
    bitte zusaetzlich noch die Ausgabe von "iob diag" hier in code tags posten, danke.
    hammerhead86
    @ilovegym
    Ich weiß auch nicht, was da bei mir falsch läuft :(
    Adapter Version steht im Post bei GitHub.
    Ist die aktuellste 2.3.6
    Force_update auf false (steht in meinem letzten Post).
    Iob diag kann ich nicht posten.
    Da bekomme ich als Fehlermeldung:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    Fix habe ich laufen lassen, trotzdem immer diese Meldung bei diag.
    Ich installiere den Adapter mal neu und dann mal schauen was passiert.
    • H hammerhead86
      @ilovegym
      @hammerhead86 sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
      bitte immer alle Ein- und Ausgaben vollständig zeigen!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hammerhead86
        @homoran sorry aber mehr kommt dann nicht.
        Okay, die Zeile darüber mit iob diag und Enter hab ich mir gespart.
        • H hammerhead86
          die hätten wir aber gerne
            hammerhead86
            Da die Zeile aber direkt verschwindet, geht das nicht per Code.
            Daher als Screenshot
            • H hammerhead86
              Die Eingabezeile verschwindet?
              das ist nicht üblich!
              Was ist das für ein Terminalprogramm?
              immerhin sehe ich jetzt den Folgeprompt.
              Ist das ein Raspberry?
              dann mach mal
              curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              chmod 744 iob_diag.sh
              ./iob_diag.sh
              und poste das vollständige Ergebnis
              • H hammerhead86
                Wie bereits im Issue zum Adapter beschrieben, habe ich täglich das Problem, dass mein Account auf Grund zu hoher Anfragen gesperrt wird.
                Begrenzung im Adapter ist auf 24 eingestellt, zusätzlich ein Script, welches alle 30 min den Status abruft.
                Macht maximal 72 Anfragen pro Tag.
                Trotzdem wird der Account bereits früh morgens gesperrt.
                Weitere Infos im Issue.
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/171
                @hammerhead86
                Version 2.3.6 ist nicht die aktuellste. Ich denke, an dem System stimmt so einiges nicht..
                Logg dich mal vom Rechner mit Putty oder was auch immer ein, und nicht vom Handy, damit du auch mal siehst, was da los ist.
                Poste bitte unbedingt die vollständige Ausgabe von iob diag, ohne das kann man hier nur Glaskugel lesen..
                Und wenn das nicht geht, sind wir wieder beim Thema - mit dem System stimmt was nicht - :)
                  @hammerhead86
                  hammerhead86
                  @ilovegym
                  2.3.6 ist die aktuellste im Stable. Und danach gehe ich eigentlich immer.
                  Hab die eben von da nochmal neu installiert.
                  Aktuell scheint es besser zu sein, zumindest kommen aktuell keine Fehler mehr.
                  Die Sache mit iob diag muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                  PC hab ich im Moment keinen zur Hand. Deswegen muss Handy reichen. Kam ich bisher auch immer gut zurecht.
                  • H hammerhead86
                    @ilovegym
                    @hammerhead86
                    ok, keine Daten, kein Support. Ich bin raus.
                      @hammerhead86
                      hammerhead86
                      @ilovegym
                      Sorry, hat etwas gedauert. Vom Handy nicht so einfach, aber ich versuche euch alles zur Verfügung zu stellen.
                      bash
                      Script v.2024-10-26 Raspbian
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-pi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      OS is similar to: debian
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 32 bit
                      Systemuptime and Load:
                       13:54:30 up 2 days,  2:58,  1 user,  load average: 2.07, 2.10, 2.04
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2024-11-08 13:54:30 CET
                                 Universal time: Fri 2024-11-08 12:54:30 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        3.0G        991M        3.0M        3.9G        4.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          8.0G        3.0G        1.1G
                      Active iob-Instances: 	53
                               7862 M total memory
                               2985 M used memory
                               3766 M active memory
                               2195 M inactive memory
                                990 M free memory
                                433 M buffer memory
                               3453 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 13:54:31 up 2 days,  2:58,  1 user,  load average: 2.07,
                      Tasks: 258 total,   1 running, 257 sleeping,   0 stopped,   0 z
                      %Cpu(s): 23.9 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 71.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,
                      MiB Mem :   7862.2 total,    990.3 free,   2985.8 used,   3886.
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4883.
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * media-nas\x2dalex.mount   loaded failed failed /media/nas-alex
                      * media-nas\x2dbackup.mount loaded failed failed /media/nas-backup
                      * nut-monitor.service       loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                      * nut-server.service        loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server
                      * proftpd.service           loaded failed failed ProFTPD FTP Server
                      * rc-local.service          loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
                      6 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      118G   27G   87G  24% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     787M     0  787M   0% /run/user/1000
                      [Wed Nov  6 10:56:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:BB:67:F0 vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8b45a858-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): 44 orphan inodes deleted
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Nov  6 10:56:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Nov  6 10:56:05 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                      /var:
                      9.1G	/var/
                      4.8G	/var/log
                      3.9G	/var/lib
                      3.8G	/var/log/journal/4ffc24f9f1764bfd9c99f9114f341977
                      Archived and active journals take up 3.7G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      544M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      913M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      73M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      tcp
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker-pi         iobroker-pi (version: 6.0.11, hostname: iobroker-pi   , alive, uptime: 20984)
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	6.0.11
                      admin: 		7.1.5
                      javascript: 	8.8.3
                      nodejs modules from github: 	5
                      +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
                      +-- iobroker.fitbit-fitness@0.5.0 (git+ssh://git@github.com/Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness.git#36a426abe0f6999aed316dd1bc6aba0d21150f4a)
                      +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                      +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#a9656c8ef3d0e85a75d911c9392440e98e13b958)
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 5038
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-pi                              - disabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8123
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-pi                              -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-pi                              - disabled
                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-pi                              - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker-pi                              - disabled, port: 8002
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              - disabled, port: 8432, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-pi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-pi                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.88:20108
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.5  , installed 2.0.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.1.0
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fitbit-fitness": 0.5.0   , installed 0.5.0
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "ring"         : 6.2.1    , installed 6.2.1
                      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects: 	21627
                      States: 	16224
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:5 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                      Fetched 6581 B in 2s (3663 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 4
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44474748   14225/nc
                      tcp        0      0 192.168.178.128:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39683014   29570/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39684343   28812/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39688140   29674/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8444            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17363      1408/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15515      507/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19115      1384/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      1431/docker-proxy
                      tcp        0      0 100.89.213.39:51228     0.0.0.0:*               LISTEN      0          37863      390/tailscaled
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      112        15844      661/asterisk
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9009            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16325      1473/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39676781   27835/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39677715   27835/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 192.168.178.128:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          114518     31987/upsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8100            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1816       463/transmission-da
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17371      1427/docker-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1817       463/transmission-da
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        16389      676/influxd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          114527     31987/upsd
                      tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:51228 :::*                    LISTEN      0          37864      390/tailscaled
                      tcp6       0      0 :::8444                 :::*                    LISTEN      0          19200      1428/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15517      507/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          17346      1392/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      0          16319      1475/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::9009                 :::*                    LISTEN      0          17797      1504/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       39723099   409/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39680093   27855/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39689513   29988/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       39721333   3820/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       39692579   30059/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        33794      676/influxd
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          17781      1436/docker-proxy
                      tcp6       0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      1000       1819       463/transmission-da
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        33850      2357/grafana
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       39684320   28543/io.nuki-exten
                      udp        0      0 0.0.0.0:49099           0.0.0.0:*                           108        1654       370/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14664      652/dhcpcd
                      udp        0      0 100.89.213.39:123       0.0.0.0:*                           109        44040      499/ntpd
                      udp        0      0 169.254.65.18:123       0.0.0.0:*                           109        32228      499/ntpd
                      udp        0      0 169.254.17.3:123        0.0.0.0:*                           109        32226      499/ntpd
                      udp        0      0 169.254.148.181:123     0.0.0.0:*                           109        32224      499/ntpd
                      udp        0      0 169.254.191.119:123     0.0.0.0:*                           109        32222      499/ntpd
                      udp        0      0 192.168.178.128:123     0.0.0.0:*                           109        32219      499/ntpd
                      udp        0      0 172.17.0.1:123          0.0.0.0:*                           109        22330      499/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          14553      499/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          14548      499/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       39684955   28955/io.mihome-vac
                      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           112        15877      661/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          43584859   390/tailscaled
                      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           112        15879      661/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       44034870   21854/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1652       370/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:58636           0.0.0.0:*                           112        16779      661/asterisk
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       39686344   28987/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*                           1000       1820       463/transmission-da
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       39679912   28476/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       39679913   28476/io.tuya.0
                      udp6       0      0 :::40802                :::*                                108        1655       370/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 2001:9e8:4b3e:2000::123 :::*                                109        42030720   499/ntpd
                      udp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab12:123 :::*                                109        44052      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::98b5:19ff:fef:123 :::*                                109        22350      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::d1ed:2278:73e:123 :::*                                109        22348      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::30ac:e7ff:fe5:123 :::*                                109        22346      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::8c53:510f:ac9:123 :::*                                109        22344      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::64b7:26ff:fe5:123 :::*                                109        22342      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::7078:3680:6fe:123 :::*                                109        22340      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::b25d:49c0:1cb:123 :::*                                109        22338      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::42:f8ff:fe14::123 :::*                                109        22336      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::d910:e3d4:a93:123 :::*                                109        15724      499/ntpd
                      udp6       0      0 fe80::d50b:f842:242:123 :::*                                109        14653      499/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          14555      499/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          14545      499/ntpd
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14127      652/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          43584856   390/tailscaled
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1653       370/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::44082                :::*                                112        16780      661/asterisk
                      2024-11-08 13:29:50.977  - info: host.iobroker-pi iobroker Installing iobroker.wled@0.7.3... (System call)
                      2024-11-08 13:30:00.036  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 28972
                      2024-11-08 13:30:13.513  - info: host.iobroker-pi iobroker added 1 package, and changed 3 packages in 22s
                      2024-11-08 13:30:13.515  - info: host.iobroker-pi iobroker
                      2024-11-08 13:30:13.520  - info: host.iobroker-pi iobroker 204 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2024-11-08 13:30:13.933  - info: host.iobroker-pi iobroker Update "system.adapter.wled.0"
                      2024-11-08 13:30:13.962  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                      2024-11-08 13:30:14.192  - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                      2024-11-08 13:30:14.976  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-11-08 13:30:15.143  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [7] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2024-11-08 13:30:15.182  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [6] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/button.png button.png image/png
                      2024-11-08 13:30:15.204  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [5] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-11-08 13:30:15.216  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [4] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/style.css style.css text/css
                      2024-11-08 13:30:15.243  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [3] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled.png wled.png image/png
                      2024-11-08 13:30:15.265  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [2] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_large.png wled_large.png image/png
                      2024-11-08 13:30:15.290  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [1] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/wled_logo_akemi.png wled_logo_akemi.png image/png
                      2024-11-08 13:30:15.305  - info: host.iobroker-pi iobroker upload [0] wled.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-11-08 13:30:16.373  - info: host.iobroker-pi iobroker exit 0
                      2024-11-08 13:30:18.941  - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.3" started with pid 21854
                      2024-11-08 13:31:33.703  - info: admin.0 (27855) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                      2024-11-08 13:31:44.261  - info: admin.0 (27855) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2024-11-08 13:32:10.853  - info: admin.0 (27855) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                      2024-11-08 13:44:14.576  - warn: places.0 (29695) Found a newer place for this user: skipping update
                      2024-11-08 13:45:00.028  - warn: host.iobroker-pi instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 28972
                      2024-11-08 13:54:27.102  - warn: places.0 (29695) Found a newer place for this user: skipping update
                      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hammerhead86
                        @ilovegym
                        bash
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7862 M total memory
                                 2985 M used memory
                                  990 M free memory
                                  433 M buffer memory
                                 3453 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        9.1G	/var/
                        4.8G	/var/log
                        3.9G	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        tcp
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.1.5
                        javascript: 	8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	21627
                        States: 	16224
                        Pending Updates: 4
                        hammerhead86
                        diag.log
                        Hier als Datei. Ist vielleicht besser zur Diagnose
                          dann mach mal
                          ./iob_diag.sh
                          hammerhead86
                          @homoran sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
                          dann mach mal
                          ./iob_diag.sh
                          Danke für den Tipp.
                          Hat funktioniert (siehe vorheriger Beitrag)
                          • H hammerhead86
                            dann mach mal
                            ./iob_diag.sh
                            Danke für den Tipp.
                            @hammerhead86
                            Dein Dateisystem ist wurmstichig.
                            • H hammerhead86
                              dann mach mal
                              ./iob_diag.sh
                              Danke für den Tipp.
                              @hammerhead86
                              Neben dem wurmstichigen Dateisystem:
                              Kernel : aarch64
                              Userland : 32 bit
                              Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit Userland.
                              Installier da komplett NEU Debian 12 'Bookworm'.
                              Dann auch direkt mit individuellem User, nicht 'pi', nicht 'iobroker', nicht 'root', nicht 'admin' oder sowas. Vorname oder Forumsnick ist besser.
                              Vielleicht erledigen sich damit auch die 6 'failed services'.
                              Dateisystem hatten wir ja schon:
                              Bei iobroker.blockly-plus weiß ich gar nicht, ob das noch kompatibel zum aktuellen js-script-Adapter ist. Im Zweifel rauskicken.
                              • H Offline
                                hammerhead86
                                Was meint ihr mit wurmstichig? 🫣
                                Der Raspi ist mittlerweile 3 Jahre online und da war der Pi-nutzer noch Standard.
                                Von den Services konnte ich immerhin drei korrigieren. (Hab nen neues NAS eingerichtet und das mounten hat nicht ganz funktioniert)
                                An der Nut Geschichte hänge ich noch dran. Läuft aber komischerweise.
                                Proftpd hab ich eigentlich deinstalliert, scheint aber noch irgendwo zu schlummern.
                                Die Userland Geschichte ist mir zu hoch. Versteh ich nicht 🫣
                                Ja....das Bookworm Update sollte ich mal machen 😕
                                Schon krass, was man über iob diag so mal eben über sein System erfährt.
                                Vielen Dank euch für die Tipps 👍
                                By the way.... Bluelink scheint nach Neuinstallation (im Moment) zu funktionieren
                                • H hammerhead86
                                  @ilovegym
                                  bash
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7862 M total memory
                                           2985 M used memory
                                            990 M free memory
                                            433 M buffer memory
                                           3453 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  9.1G	/var/
                                  4.8G	/var/log
                                  3.9G	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  tcp
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin: 		7.1.5
                                  javascript: 	8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	21627
                                  States: 	16224
                                  Pending Updates: 4
                                  wie schon @Thomas-Braun schrieb
                                  @thomas-braun sagte in Bluelink Anfragen überschreiten Limit / Sperrung:
                                  @hammerhead86
                                  und zwar deutlich!
                                  Man kann nicht mehr nachvollziehen welche Dateien davon betroffen sind.
                                  Da ist alles möglich. Nur kein sinnvolles Arbeiten mehr.
                                  Eine saubere Neuinstallation auf einer neuen Karte ist da die einzig reelle Option.
                                  • H hammerhead86
                                    RaspberryOS hat mal mit irgendeinem Update angefangen auf reinen 32Bit-Kisten einen 64Bit-Kernel zu installieren. Kann man machen, ist aber höchstens halbgesprungen. Ein richtiges 64Bit-System bekommst du nur per Neuinstallation hin. Ebenso wie einen Switch auf Raspberry 12 'Bookworm'.
                                    Und die zerstörten inodes bekommst du auch nicht wieder. Auch hier ist eine Neuinstallation angezeigt.
                                      hammerhead86
                                      Danke euch für die Hilfe / Ratschläge.
                                      Dann werde ich mich demnächst mal da Ran setzen.
                                      Entweder den Raspi5 mal auspacken, der im Regal liegt, oder vielleicht doch Wechsel auf nen MiniPC mit proxmox.
                                      Kommt Zeit kommt Rat.
                                      Nochmal danke 👍
                                      • H hammerhead86
                                        Nochmal danke 👍
                                        Demnöchst ist zu spät!
                                        Jetzt ist der späteste Zeitpunkt.
                                        Bei dir hat das System 44(!!!) verlorene Dateifragmente gefunden, due nicht mehr wiederhergestellt werden konnten.
                                        Das ist eine tickende Zeitbombe!
                                        Niemand kann dir sagen, welche Dateien in welchem Umfang betroffen sind.
                                        Das muss umgehend neu aufgesetzt werden!
                                        Hattest du (öfters) mal den Stecker im laufenden Betrieb gezogen?
                                          hammerhead86
                                          Da gebe ich dir natürlich Recht.
                                          Vor sich her schieben macht keinen Sinn.
                                          Aber ist ja auch nicht in 5 Minuten erledigt.
                                          Und aktuell fehlt mir dazu echt die Zeit und die Nerven.
                                          Ich hatte tatsächlich gestern einen Stromausfall. Das könnte das ganze erklären.
                                          Aus mir unbekannten Gründen ist nämlich da auch die USV nicht angesprungen (die ich extra für solche Fälle angeschafft habe).
                                          Oder es hängt in irgend einer Form mit dem schiefgelaufenen Mounten vom NAS zusammen.
                                          Oder oder oder...
                                          Ich werde es definitiv zeitnah neu aufsetzen 👍
