  4. RTSP-Kamera in VIS darstellen
    5.1k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    PeZi
    schrieb am zuletzt editiert von PeZi
    ich möchte den Videostream meiner Reolink Kamera (RLC 520A) in VIS einbinden.
    Den bekannten Weg über go2rtc oder ähnliche Software möchte ich vermeiden, da die Latenz im Laufe der Zeit deutlich größer als 15 Sekunden wird.
    Die Anzeige des Streams wird nur auf einem Monitor benötigt, auf meine Tablets oder an den PC jedoch nicht.
    Dar Systemaufbau ist wie folgt:
    ioBroker und Vis laufen auf einem Raspberry (RaspiSRV)
    Der Monitor (Touch Screen) häng an einem weiteren Raspberry (Kiosk) auf den Chromium im Kiosk-Modus läuft.
    Als mögliche Lösung bin ich auf die Idee gekommen, bei Auslösen des Triggers einfach das Kamerabild via ffplay neben die Darstellung der VIS zu legen.
    Ins Unreine gesprochen:
    Trigger löst aus:
    • Vis-Fenster wird auf ein schmales Bedienfenster auf der linken Seite des Bildschirms reduziert.
    • rechts davon wird über ein Skript via ssh das Kamerabild mittels ffplay (läuft auf dem Kiosk-Raspi) in einem Fenster auf der rechten Seite des Bildschirms dargestellt.
    nach einer bestimmten Zeit oder bei entsprechendem Tastendruck:
    • ffplay wird geschlossen
    • Vis Fenster wird wieder vergrößert.
    Ich habe das mit folgendem Javascript versucht:
    on({id: '0_userdata.0.Testpunkt', change: 'gt'}, function(obj) {
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh_Monitor1 = new SSH({
            host: '192.168.22.43',
            user: 'user',
            pass: 'pass'
        ssh_Monitor1
            .exec('DISPLAY=:0')
            .exec('export DISPLAY')
            .exec('sudo ffplay -x 480 -y 360 -noborder -left 10 -top 100 rtsp://name:password@192.168.22.40:554/h264Preview_01_main')
            .start();
        console.log('gestartet');
    on({id: '0_userdata.0.Testpunkt', change: 'lt'}, function(obj) {  // lt: Kleiner
            user: 'user',
            pass: 'pass'
        ssh_Monitor1
            .exec('sudo killall ffplay')
            .start();
        console.log('beendet');
    Solange VIS auf dem Monitor nicht angezeigt wird, funktioniert das mit der Einschränkung, dass das Kamerabild verzerrt (4:3 ->16:9) im Vollbildmodus dargestellt wird und die Parameter für die Fenstergröße, Position etc. unwirksam bleiben.
    Wenn VIS auf dem Monitor angezeigt wird, bleiben die Funktionsaufrufe in Skript ohne Funktion (Kein Kamerabild bzw. nichts von ffplay zu sehen).
    Über einen Lösungsansatz würde ich mit freuen.
    Peter
    • P PeZi
      Trigger löst aus:
              user: 'user',
              pass: 'pass'
          ssh_Monitor1
              .exec('DISPLAY=:0')
              .start();
              user: 'user',
              pass: 'pass'
          ssh_Monitor1
              .start();
      Peter
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @pezi
      Wenn ich das richtig verstehe wird in VIS selbst ja gar nichts dargestellt, sondern ein Fenster bzw. eine Anwendung darüber oder daneben gelegt? Dann ist der Titel vom Post ziemlich irreführend. Wenn die VIS in einem Kiosk-Modus läuft, dann wird das wohl das PopUp verhindern nehme ich an. Das ist dann aber weder ein Thema von VIS selbst noch von ioBroker.
      Markus
      Bitte beachten:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @pezi
        PeZi
        @samson71
        Stimmt, das Kamerabild soll nicht in VIS dargestellt werden, da dies, zumindest nach meinem derzeitigen Kenntnisstand, für einen RTSP-Stream nicht möglich ist und eine vorherige Transcodierung z.B. mittels go2rtc zu großen Latenzen führt.
        Unabhängig davon steuert VIS aber die Darstellung über ein Javascript und soll soll im nächsten Schritt auch die Steuerung einer PTZ-Kamera übernehmen (in meinem Fall eine Reolink 4K 8MP PTZ PoE).
        Für die Darstellung der Visualisierung muss Chromium für meinen Anwendungsfall nicht zwingend im Kiosk-Modus laufen, falls dieser mein Vorhaben beeinträchtigt. Die Aktivierung des Vollbildmodus und die Unterdrückung der Cursoranzeige sind ja auch anders möglich.
        Ich gehe mal davon aus, dass noch mehr Nutzer von ioBroker bzw. VIS vor dem Problem stehen RTSP-Streams einfach "vis-gesteuert" darzustellen. Daher war mein Ansatz, das Thema hier mal zur Diskussion zu stellen.
        Ggf. gibt es ja dazu auch alternative Lösungsvorschläge...
        Peter
        Samson71S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PeZi
          @samson71
          Peter
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @pezi sagte in RTSP-Kamera in VIS darstellen:
          Die Software kenne ich nicht, aber die Aussage kann ich grundsätzlich so nicht bestätigen und damit so stehen lassen. Einbindung in VIS z.B. über Surveillance Station einer Synology läuft problemlos. Viele nutzen auch MotionEye sehr erfolgreich. Kann natürlich auch an der mangelnden Leistung des Endgerätes für die Darstellung liegen oder an der eingesetzten Hardware zur Transkodierung des Streams. Ohne diesen Kontext ist die Aussage jedenfalls zu pauschal und schlichtweg falsch.
          Ob das Skript nun aus VIS heraus getriggert wird ist eine Sache, aber der Beschreibung nach "steuert" VIS hier gar nichts, sondern soll sich bei Auslösen des Triggers irgendwie per Skript verkleinern, damit die andere App mit dem Kamerastream auch Platz findet. Das war meine Feststellung als Abweichung zur gewählten Überschrift. Daher auch mein Hinweis auf den Kiosk-Modus und ggf. dort erstmal ansetzen. Sei es mit einem alternativen Browser (z.B. Kioskbrowser) oder aber auch erstmal ohne den Kiosk-Modus probieren.
          Dann probiere doch genau das mal aus. So war zumindest mein Hinweis auf den Kiosk-Modus zu verstehen.
          Die Frage einen RTSP-Stream in VIS einzubinden ist tatsächlich schon mehr als einmal hier aufgetaucht und auch jeweils breit mit Möglichkeiten und Hinweisen einer Umsetzung diskutiert und beschrieben worden. Siehe dazu auch meine konkreten Hinweise auf 2 mögliche Anwendungen im ersten Absatz. Was Du in dem Kontext unter "vis-gesteuert" verstehst oder damit meinst bleibt (für mich) aber immer noch ein Geheimnis, denn ich vermag keine Steuerung aus oder mit VIS aus Deinen bisherigen Ausführungen zu erkennen.
          Markus
          Bitte beachten:
          • P PeZi
            @samson71
            Peter
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @pezi
            Bei mir läuft go2rtc in proxmox.
            Davor hatte ich motioneye in proxmox.
            Und dann nach VIS.
            !! Bei beiden gibt es keine Zeitunterschiede !!
            Links die cam direkt. Rechts in vis über go2rtc.
            Die Sekunden sind gleich.
            Danke.
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Ich habe weder mit go2rtc, Frigate oder AgentDVR Latenzen auf meinen Anzeigen die jeweils aus PI5 und Touch Monitor bestehen sowie ein IPAD.
              • wendy2702W wendy2702
                PeZi
                @bahnuhr
                @wendy2702
                Bei mir laufen ioBroker und Chromium jeweils auf einem Raspberry 4 mit 8GB. Weitere Software ist auf keinem der beiden Raspis installiert. go2rtx läuft auf einem dritten Raspi 4 mit ebenfalls 8GB.
                Zu Beginn, wenn eine der Kameras "Neu" aufgerufen wird, ist keine Latenz vorhanden. Im Gegenteil, über go2rtc und VIS kommen die Bilder sogar etwas schneller als direkt vom Web-Interface der Kamera:
                Wenn der Stream allerdings dauerhaft angezeigt wird, steigt die Latenz innerhalb einer halben Stunde deutlich an.
                Hier meine Konfigurations-Dateien von go2rtc:
                [Unit]
                Description=starting go2rtc server
                [Service]
                User=admin
                WorkingDirectory=/usr/local/bin/go2rtc/
                ExecStart=/usr/local/bin/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                Restart=always
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                streams:
                 kamera1:
                 - rtsp://user:password@192.168.22.40:554/Preview_01_main#udp#media=video
                 kamera2:
                 - rtsp://user:password@192.168.22.41:554/Preview_01_main#udp#media=video
                 kamera3:
                 - rtsp://user:password@192.168.22.18:554/mpeg/media.amp
                # kamera4:
                # - "ffmpeg:rtsp://user:password@192.168.22.42:554/Preview_01_main#video=h264#ultrafast#width=1280"
                Kamera 1 und 2: Reolink RLC 520A
                Kamera 3: Doorbird
                Kamera 4: Reolink 4K 8MP PTZ PoE (derzeit noch nicht produktiv)
                Als weitere Software hatte ih mit gleichem Ergebnis mediamtx im EInsatz.
                Motioneye habe ich aufgrund vieler negativer Berichte hinsichtlich Entwicklungsstand und auch Latenz, auch hier im Forum, nicht getestet.
                Peter
                MartinPM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PeZi
                  @bahnuhr
                  @wendy2702
                  [Unit]
                  [Service]
                  User=admin
                  Restart=always
                  [Install]
                  streams:
                   kamera1:
                   kamera2:
                   kamera3:
                  # kamera4:
                  Kamera 3: Doorbird
                  Peter
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @pezi interessant wäre, WO hier gepuffert wird.
                  An irgendeiner Stelle müssen die Frames ja zwischengespeichert werden, wenn sie nicht direkt ausgespielt werden.
                  Da müsste man schauen, ob auf dem Player- Rechner, oder auf dem go2rtc Rechner der Speicher ansteigt.
                  Falls es wirklich bei go2rtc ist, kann man ggfs mit Parameter Voodoo bei den Kamera Streams etwas erreichen...
                  In gewissen Grenzen wird man eh keine Unterschiede erreichen können, da unter der Motorhaube der meisten linux Video Tools ffmpeg arbeitet.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Sehe ich das richtig das du den Main Stream mit voller Auflösung nimmst?
                    • P PeZi
                      @bahnuhr
                      @wendy2702
                      [Unit]
                      [Service]
                      User=admin
                      Restart=always
                      [Install]
                      streams:
                       kamera1:
                       kamera2:
                       kamera3:
                      # kamera4:
                      Kamera 3: Doorbird
                      Peter
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @pezi
                      Peter, bei mir sieht der Link so aus:
                      Terrasse_2: rtsp://user:pass@192.168.243.158:88/videoMain
                      alles foscam Kameras.
                      Und kein Versatz.
                      Danke.
                      • MartinPM MartinP
                        PeZi
                        @martinp
                        gepuffert wird bei go2rtc, da der Zeitversatz bei allen Anzeigegeräten gleich ist. Verursacht wird er aber scheinbar durch den Raspi der Anzeige, da dort das Bild der Kamera 1 ständig im Home-Bildschirm angezeigt wird.
                        Ich gehe daher davon aus, das die Pufferung "vor" go2rtc stattfindet. Wenn man diesen Puffer ausschalten könnte, würde im Ausgabestream alle paar Sekunden mal ein Bild fehlen, was aber kein Problem darstellt.
                        Der Parameter Voodoo sagt mir nichts. Was bewirkt er, wo gehört er hin und gibt es dazu weitere Parameter?
                        @wendy2702
                        Ja, für den Main Stream verwende ich die volle Auflösung (2560x1920)
                        Bei den Reolink Kameras wird bei Reduzierung der Auflösung des Main Streams das Bild rundum auf die gewählte Auflösung geschnitten. Der zweite angebotene Stream (im Reolink Wording "Fluent") hat eine feste Auflösung von 640x480.
                        Bei einem Ereignis an einer der Kameras wird deren Bild im Vollbildmodus angezeigt, sodass nur der Main Stream entsprechende Qualität liefert.
                        Eine Reduzierung der Auflösung auf die idealerweise benötigten 1920x1080 mittels go2rtc erhöht die Latenz schneller aufgrund der hierfür erforderlichen zusätzlichen Rechenzeit.
                        Statt dessen habe ich mit der Frame Rate und der maximalen Bitrate experimentiert, allerdings ohne nennenswerten Erfolg
                        Laut htop liegen aber alle relevanten Parameter des Raspis, auf dem go2rtc läuft, im grünen Bereich.
                        @bahnuhr
                        Den Parameter #media=video nutze ich, da ich kein Audio benötige (soll Rechenzeit sparen)
                        Von #udp erhoffe ich mir wegen des verbindungslosen Protokolls eine schnellere Abarbeitung, da verlorene Pakete einfach wegfallen. Die dann ggf. auftretenden Bildstörungen nehme ich in Kauf.
                        Danke für Eure Unterstützung
                        Peter
                        • P PeZi
                          @martinp
                          @wendy2702
                          @bahnuhr
                          Peter
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @pezi Ich verarbeite von meinen 4x Reolink nur den Sub Stream den Onvif ausgibt. Mir reicht das zur Anzeige auf der VIS von der Qualität.
