  4. Node-Red
  5. Payload bedingt ausführen!?
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe 2 Beobachtet
    DirkL
    schrieb am zuletzt editiert von DirkL
    Ein fröhliches Hallo in die Runde und direkt den Einstieg ins Forum mit einer Frage zu meinem wundervollen Speicher-Strompreis-Flow. Hiermit möchte ich mich auch direkt als Einsteiger outen in der Hoffnung ein paar Tipps zu erhalten. Mir fehlt tatsächlich an der ein oder andren Stelle noch etwas der Zusammenhang, aber wäre es Einfach würde ich glaube ich Fußball spielen :-)
    Nachfolgend der Flow um den es geht. Über ein Injekt Node triggere ich alle 10s die Tibber API an und schiebe über ein Change Node das Preislevel auf payload. Anschließend vergleicht ein Switch die Nachricht und leitet abhängig vom Preislevel (Tibber unterscheidet 5 Level, sehr günstig, günstig, normal, teuer und sehr teuer) an ein Change Node welches über die zulässige Entladeleistung entscheidet und anschließend nur bei einer Wertänderung das entsprechende Modbusregister des Wechselrichters beschreibt.
            "id": "e3b6095b776f216f",
            "type": "tibber-query",
            "z": "4c142b44a68afed9",
            "name": "",
            "active": true,
            "apiEndpointRef": "1b63eccdbbf38fd0",
            "x": 470,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "8239af8e5b6b2e93"
            "id": "eb413e79173d257f",
            "type": "template",
            "name": "",
            "field": "payload",
            "fieldType": "msg",
            "format": "handlebars",
            "syntax": "mustache",
            "template": "{\n  viewer {\n    homes {\n      currentSubscription {\n        status\n        priceInfo {\n          current {\n            total\n            energy\n            tax\n            startsAt\n            level\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }\n}",
            "output": "str",
            "x": 300,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "e3b6095b776f216f"
            "id": "d1866b867a350156",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [],
            "repeat": "10",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "x": 150,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "eb413e79173d257f"
            "id": "2d198785048c74c4",
            "type": "group",
            "name": "Entladeleistung dynamisch anpassen über Preislevel; keine Entladeleistung, reduzierte Entladeleistung oder volle Entladeleistung",
            "style": {
                "stroke": "#ff3f3f",
                "fill": "#ffff7f",
                "label": true
            "nodes": [
                "8239af8e5b6b2e93",
                "02559a8777eb61d0",
                "1abbc15570a228bb",
                "a0cb101ba0e9ed5b",
                "1d090e62ee6999a5",
                "31f6b78b4c4306a0",
                "ddf103ab399188c4",
                "66d66234c6011f36"
            "x": 574,
            "y": 519,
            "w": 1252,
            "h": 162
            "id": "8239af8e5b6b2e93",
            "type": "change",
            "g": "2d198785048c74c4",
            "name": "aktuelles Preislevel",
            "rules": [
                    "t": "move",
                    "p": "payload.viewer.homes[0].currentSubscription.priceInfo.current.level",
                    "pt": "msg",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 690,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "02559a8777eb61d0"
            "id": "02559a8777eb61d0",
            "type": "switch",
            "name": "ein/aus",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "VERY_CHEAP",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "CHEAP",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "NORMAL",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "EXPENSIVE",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "VERY_EXPENSIVE",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 5,
            "x": 880,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "a0cb101ba0e9ed5b"
                    "a0cb101ba0e9ed5b"
                    "66d66234c6011f36"
                    "1abbc15570a228bb"
                    "1abbc15570a228bb"
            "id": "1abbc15570a228bb",
            "type": "change",
            "name": "Entladen max. Leistung",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "100",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1130,
            "y": 640,
            "wires": [
                    "31f6b78b4c4306a0"
            "id": "a0cb101ba0e9ed5b",
            "type": "change",
            "name": "nicht Entladen",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "0",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1100,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "31f6b78b4c4306a0"
            "id": "1d090e62ee6999a5",
            "type": "debug",
            "name": "schreibe Entladeleistung",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "payload",
            "targetType": "msg",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 1670,
            "y": 640,
            "wires": []
            "id": "31f6b78b4c4306a0",
            "type": "rbe",
            "name": "Nur Wertänderung",
            "func": "rbe",
            "gap": "",
            "start": "",
            "inout": "out",
            "septopics": true,
            "topi": "topic",
            "x": 1410,
            "y": 560,
            "wires": [
                    "1d090e62ee6999a5",
                    "ddf103ab399188c4"
            "id": "ddf103ab399188c4",
            "type": "modbus-write",
            "showStatusActivities": true,
            "showErrors": true,
            "showWarnings": true,
            "unitid": "1",
            "dataType": "HoldingRegister",
            "adr": "3036",
            "quantity": "1",
            "server": "0eb91e2a81e44744",
            "emptyMsgOnFail": false,
            "keepMsgProperties": false,
            "delayOnStart": false,
            "startDelayTime": "",
            "x": 1670,
            "y": 560,
            "wires": [
            "id": "66d66234c6011f36",
            "type": "change",
            "name": "Entladen konstante Leistung",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "8",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1140,
            "y": 600,
            "wires": [
                    "31f6b78b4c4306a0"
            "id": "0eb91e2a81e44744",
            "type": "modbus-client",
            "name": "Growatt Haus",
            "clienttype": "tcp",
            "bufferCommands": true,
            "stateLogEnabled": true,
            "queueLogEnabled": true,
            "failureLogEnabled": true,
            "tcpHost": "192.168.2.56",
            "tcpPort": "502",
            "tcpType": "DEFAULT",
            "serialPort": "/dev/ttyUSB",
            "serialType": "RTU-BUFFERD",
            "serialBaudrate": "9600",
            "serialDatabits": "8",
            "serialStopbits": "1",
            "serialParity": "none",
            "serialConnectionDelay": "100",
            "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
            "unit_id": 1,
            "commandDelay": 1,
            "clientTimeout": 1000,
            "reconnectOnTimeout": true,
            "reconnectTimeout": 2000,
            "parallelUnitIdsAllowed": true,
            "showErrors": true,
            "showLogs": true
            "id": "1b63eccdbbf38fd0",
            "type": "tibber-api-endpoint",
            "queryUrl": "https://api.tibber.com/v1-beta/gql",
            "feedConnectionTimeout": "30",
            "feedTimeout": "60",
            "queryRequestTimeout": "30",
            "name": ""
    Soweit so gut, dies funktioniert mittlerweile zur vollsten Zufriedenheit und verhindert, dass mir Nachts der Speicher leergezogen wird und ich morgens den teuren Strom aus dem Netz verbraten muss.
    Nun kommt jedoch noch eine Wallbox ins Spiel, sobald diese anfängt das Auto zu laden möchte ich die zulässige Entladeleistung auf 0 setzen. Dies macht allerdings auch schon mein Preislevel, denn wenn der Preis günstig oder sehr günstig ist setze ich mit dem oben beschriebenen Flow die Entladeleistung auch schon auf 0. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich es hinbekomme, dass das Preislevel keinen Einfluss mehr hat sobald das Auto lädt. Den aktuell würde die Entladeleistung immer springen wenn das Auto lädt und der Strompreis normal wäre, da durch das Laden aktiv die Entladeleistung auf 0 und durch den Strompreis normal die Entladeleistung auf 8 gesetzt werden würde.
    Ob die Wallbox aktiv ist bekomme ich übrigens raus, indem ich den Strom der Wallbox auslese und über ein Change Node vergleiche. <=0 Laden nicht aktiv, >=0 Laden aktiv.
    Hat hierzu jemand einen Tipp für mich? Würde mich sehr über eine Idee freuen :-)
    Vielen Dank und Gruß
    Dirk
    • D DirkL
              "name": "",
              "active": true,
              "x": 470,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "8239af8e5b6b2e93"
              "type": "template",
              "name": "",
              "field": "payload",
              "fieldType": "msg",
              "output": "str",
              "x": 300,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "e3b6095b776f216f"
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [],
              "repeat": "10",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "x": 150,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "eb413e79173d257f"
              "type": "group",
              "style": {
                  "fill": "#ffff7f",
                  "label": true
              "nodes": [
                  "8239af8e5b6b2e93",
                  "02559a8777eb61d0",
                  "1abbc15570a228bb",
                  "a0cb101ba0e9ed5b",
                  "1d090e62ee6999a5",
                  "31f6b78b4c4306a0",
                  "ddf103ab399188c4",
                  "66d66234c6011f36"
              "x": 574,
              "y": 519,
              "w": 1252,
              "h": 162
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "move",
                      "pt": "msg",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 690,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "02559a8777eb61d0"
              "type": "switch",
              "name": "ein/aus",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "VERY_CHEAP",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "CHEAP",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "NORMAL",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "EXPENSIVE",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 5,
              "x": 880,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "a0cb101ba0e9ed5b"
                      "a0cb101ba0e9ed5b"
                      "66d66234c6011f36"
                      "1abbc15570a228bb"
                      "1abbc15570a228bb"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "100",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1130,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "31f6b78b4c4306a0"
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "0",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1100,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "31f6b78b4c4306a0"
              "type": "debug",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 1670,
              "y": 640,
              "wires": []
              "type": "rbe",
              "func": "rbe",
              "gap": "",
              "start": "",
              "inout": "out",
              "septopics": true,
              "topi": "topic",
              "x": 1410,
              "y": 560,
              "wires": [
                      "1d090e62ee6999a5",
                      "ddf103ab399188c4"
              "showErrors": true,
              "unitid": "1",
              "adr": "3036",
              "quantity": "1",
              "x": 1670,
              "y": 560,
              "wires": [
              "type": "change",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "8",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1140,
              "y": 600,
              "wires": [
                      "31f6b78b4c4306a0"
              "tcpPort": "502",
              "unit_id": 1,
              "commandDelay": 1,
              "showErrors": true,
              "showLogs": true
              "name": ""
      Dirk
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirkl Du setzt einfach eine Flow Variable mit dem Status des Ladens des Autos und blockierst Deinen obigen Flow mit einer Switch Node, wo immer Du den Flow blockieren willst.
        DirkL
        Danke für den Tipp, dann werde ich mich mal irgendwie durchhangeln 👍
        Habe übrigens eben nochmal den Code korrigiert, hatte irgendwie Mist kopiert :-)
        • D DirkL
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirkl Hier mal ein Vorschlag mit InjectNodes simuliert:
          und hier zum Import:
                 "id": "7c5087bd97fc9540",
                 "type": "inject",
                 "z": "5c4848b5cbcb4807",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "Laden Auto",
                 "payload": "-10",
                 "payloadType": "num",
                 "x": 160,
                 "y": 1040,
                 "wires": [
                         "c620ca4d147c6680"
                 "id": "807849bb868bfab5",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "payload": "50",
                 "x": 170,
                 "y": 1080,
                 "wires": [
                         "c620ca4d147c6680"
                 "id": "c620ca4d147c6680",
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "lte",
                         "v": "0",
                         "vt": "num"
                         "t": "gt",
                         "v": "0",
                         "vt": "num"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 330,
                 "y": 1060,
                 "wires": [
                         "49d2bc2ed5123853"
                         "acd342089335c80a"
                 "id": "49d2bc2ed5123853",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "AutoLaden",
                         "pt": "flow",
                         "to": "false",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 520,
                 "y": 1020,
                 "wires": [
                 "id": "acd342089335c80a",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "AutoLaden",
                         "pt": "flow",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 520,
                 "y": 1100,
                 "wires": [
                 "id": "550ab8c26665e3aa",
                 "type": "switch",
                 "name": "Auto wird geladen?",
                 "property": "AutoLaden",
                 "propertyType": "flow",
                 "rules": [
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 330,
                 "y": 800,
                 "wires": [
          Du kannst den Filter, um den Flow zu blocken natürlich auch woanders hinsetzen - ich habe ihn halt ganz am Anfang gesetzt, so dass keine unnötigen Abfragen entstehen.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "-10",
                   "x": 160,
                   "y": 1040,
                   "wires": [
                           "c620ca4d147c6680"
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "payload": "50",
                   "x": 170,
                   "y": 1080,
                   "wires": [
                           "c620ca4d147c6680"
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "lte",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                           "t": "gt",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 330,
                   "y": 1060,
                   "wires": [
                           "49d2bc2ed5123853"
                           "acd342089335c80a"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "AutoLaden",
                           "pt": "flow",
                           "to": "false",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 520,
                   "y": 1020,
                   "wires": [
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "AutoLaden",
                           "pt": "flow",
                           "to": "true",
                           "tot": "bool"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 520,
                   "y": 1100,
                   "wires": [
                   "type": "switch",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 330,
                   "y": 800,
                   "wires": [
            DirkL
            @mickym
            Mit einem konkreten Beispiel hätte ich nicht gerechnet. Genial, vielen Dank. Dann teste ich mal in Ruhe und hoffe das ich irgendwann hier auch etwas beitragen kann :-)
            Dirk
            • mickymM mickym
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "payload": "-10",
                     "x": 160,
                     "y": 1040,
                     "wires": [
                             "c620ca4d147c6680"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "payload": "50",
                     "x": 170,
                     "y": 1080,
                     "wires": [
                             "c620ca4d147c6680"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "lte",
                             "v": "0",
                             "vt": "num"
                             "t": "gt",
                             "v": "0",
                             "vt": "num"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 330,
                     "y": 1060,
                     "wires": [
                             "49d2bc2ed5123853"
                             "acd342089335c80a"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "AutoLaden",
                             "pt": "flow",
                             "to": "false",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 520,
                     "y": 1020,
                     "wires": [
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "AutoLaden",
                             "pt": "flow",
                             "to": "true",
                             "tot": "bool"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 520,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 330,
                     "y": 800,
                     "wires": [
              DirkL
              @mickym
              Funktioniert und verstanden, wieder was gelernt :-) Vielen Dank.
              Dirk
                DirkL
                Habe eben noch festgestellt, dass wenn der Flow wieder freigegebene wird der Filter Node nur wieder etwas sendet, wenn ich den Haken bei "Modus für jedes msg.topic separat anwenden" entferne. Lasse ich diese Option aktiv wird zwar mein Flow blockiert und die Entladeleistung auf 0 gesetzt. Sobald der Flow wieder aktiv ist erfolgt aber kein hochsetzten der Entladeleistung. Was sagt denn diese Option aus?
                Auffällig ist auch, dass bei aktiver Option zuerst die Entladeleistung auf 0 geht und anschließend wieder erhöht wird. Nachfolgend der entsprechende Code, aber mit dem beschriebenen Phänomen.
                        "id": "54993410cc0afe59",
                        "z": "0cfd59449a206aa4",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "x": 670,
                        "y": 1020,
                        "wires": [
                                "ebc1f61d90ee82a5",
                                "47bcd2bd4a65ba4c"
                        "id": "f7bf4b57d65305f8",
                        "type": "template",
                        "name": "",
                        "field": "payload",
                        "fieldType": "msg",
                        "output": "str",
                        "x": 500,
                        "y": 1020,
                        "wires": [
                                "54993410cc0afe59"
                        "id": "ebc1f61d90ee82a5",
                        "type": "debug",
                        "name": "Tibber Query",
                        "active": false,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 890,
                        "y": 1020,
                        "wires": []
                        "id": "47bcd2bd4a65ba4c",
                        "type": "change",
                        "g": "c3e359c85d547096",
                        "rules": [
                                "t": "move",
                                "pt": "msg",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 910,
                        "y": 1180,
                        "wires": [
                                "fc18eac988d5b3e0",
                                "8793019e8f212a2f"
                        "id": "fc18eac988d5b3e0",
                        "type": "switch",
                        "name": "ein/aus",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "VERY_CHEAP",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "CHEAP",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "NORMAL",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "EXPENSIVE",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 5,
                        "x": 1100,
                        "y": 1180,
                        "wires": [
                                "8d482e9eed414e1d",
                                "4b5b39c7f1e17d76"
                                "7ed062e762ed59e1",
                                "8d482e9eed414e1d"
                                "c0aa9af386a60eba",
                                "9220223ab7f8a389"
                                "a79eaa802b0c5e7f",
                                "2705c69253c32753"
                                "a79eaa802b0c5e7f",
                                "911079d75ecd8d2c"
                        "id": "a79eaa802b0c5e7f",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "100",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1350,
                        "y": 1220,
                        "wires": [
                                "4aa010e27e384130"
                        "id": "8d482e9eed414e1d",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "0",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1320,
                        "y": 1140,
                        "wires": [
                                "4aa010e27e384130"
                        "id": "d72e01d6679c46b4",
                        "type": "debug",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1890,
                        "y": 1220,
                        "wires": []
                        "id": "c0aa9af386a60eba",
                        "type": "debug",
                        "name": "Level NORMAL",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1320,
                        "y": 1440,
                        "wires": []
                        "id": "4b5b39c7f1e17d76",
                        "type": "debug",
                        "name": "Level VERY_CHEAP",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1340,
                        "y": 1320,
                        "wires": []
                        "id": "2705c69253c32753",
                        "type": "debug",
                        "name": "Level EXPENSIVE",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1330,
                        "y": 1500,
                        "wires": []
                        "id": "7ed062e762ed59e1",
                        "type": "debug",
                        "name": "Level CHEAP",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1320,
                        "y": 1380,
                        "wires": []
                        "id": "911079d75ecd8d2c",
                        "type": "debug",
                        "name": "Level VERY_EXPENSIVE",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 1350,
                        "y": 1560,
                        "wires": []
                        "id": "4aa010e27e384130",
                        "type": "rbe",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "septopics": false,
                        "topi": "topic",
                        "x": 1630,
                        "y": 1140,
                        "wires": [
                                "d72e01d6679c46b4",
                                "bbdbd5d45af572e4"
                        "id": "bbdbd5d45af572e4",
                        "showErrors": true,
                        "unitid": "1",
                        "adr": "3036",
                        "quantity": "1",
                        "x": 1890,
                        "y": 1140,
                        "wires": [
                        "id": "8793019e8f212a2f",
                        "type": "ui_chart",
                        "name": "",
                        "group": "a7514a44e87604ef",
                        "order": 6,
                        "width": 0,
                        "height": 0,
                        "label": "aktuelles Preislevel",
                        "chartType": "line",
                        "legend": "false",
                        "xformat": "HH:mm:ss",
                        "interpolate": "linear",
                        "nodata": "",
                        "dot": false,
                        "ymin": "",
                        "ymax": "",
                        "removeOlder": 1,
                        "removeOlderPoints": "",
                        "removeOlderUnit": "3600",
                        "cutout": 0,
                        "useOneColor": false,
                        "useUTC": false,
                        "colors": [
                            "#1f77b4",
                            "#aec7e8",
                            "#ff7f0e",
                            "#2ca02c",
                            "#98df8a",
                            "#d62728",
                            "#ff9896",
                            "#9467bd",
                            "#c5b0d5"
                        "outputs": 1,
                        "useDifferentColor": false,
                        "className": "",
                        "x": 1090,
                        "y": 1340,
                        "wires": [
                        "id": "9220223ab7f8a389",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "8",
                                "tot": "num"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1360,
                        "y": 1180,
                        "wires": [
                                "4aa010e27e384130"
                        "id": "31592e0d5b91904d",
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 310,
                        "y": 1020,
                        "wires": [
                                "f7bf4b57d65305f8"
                        "id": "fef0d9bf728b371f",
                        "type": "switch",
                        "name": "Laden aktiv?",
                        "rules": [
                                "t": "lte",
                                "v": "0",
                                "vt": "num"
                                "t": "gt",
                                "v": "0",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 970,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "92d6d927eb198bbf"
                                "81e9155ca11d1b33",
                                "8d482e9eed414e1d"
                        "id": "92d6d927eb198bbf",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "AutoLaden",
                                "pt": "flow",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1260,
                        "y": 900,
                        "wires": [
                        "id": "81e9155ca11d1b33",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "AutoLaden",
                                "pt": "flow",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1260,
                        "y": 980,
                        "wires": [
                        "id": "fad0cb21263ce61f",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "0",
                        "x": 750,
                        "y": 920,
                        "wires": [
                                "fef0d9bf728b371f"
                        "id": "e352195c414d2f94",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                                "p": "topic",
                                "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "50",
                        "x": 770,
                        "y": 960,
                        "wires": [
                                "fef0d9bf728b371f"
                        "name": ""
                        "tcpPort": "502",
                        "unit_id": 1,
                        "commandDelay": 1,
                        "showErrors": true,
                        "showLogs": true
                        "id": "a7514a44e87604ef",
                        "type": "ui_group",
                        "name": "Standard",
                        "tab": "cc414397ad6a64a0",
                        "order": 1,
                        "disp": true,
                        "width": "6",
                        "collapse": false,
                        "className": ""
                        "id": "cc414397ad6a64a0",
                        "type": "ui_tab",
                        "name": "Home",
                        "icon": "dashboard",
                        "disabled": false,
                        "hidden": false
                • D DirkL
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "x": 670,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "ebc1f61d90ee82a5",
                                  "47bcd2bd4a65ba4c"
                          "type": "template",
                          "name": "",
                          "field": "payload",
                          "fieldType": "msg",
                          "output": "str",
                          "x": 500,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "54993410cc0afe59"
                          "type": "debug",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 890,
                          "y": 1020,
                          "wires": []
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "move",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 910,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "fc18eac988d5b3e0",
                                  "8793019e8f212a2f"
                          "type": "switch",
                          "name": "ein/aus",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "VERY_CHEAP",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "CHEAP",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "NORMAL",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "EXPENSIVE",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 5,
                          "x": 1100,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "8d482e9eed414e1d",
                                  "4b5b39c7f1e17d76"
                                  "7ed062e762ed59e1",
                                  "8d482e9eed414e1d"
                                  "c0aa9af386a60eba",
                                  "9220223ab7f8a389"
                                  "a79eaa802b0c5e7f",
                                  "2705c69253c32753"
                                  "a79eaa802b0c5e7f",
                                  "911079d75ecd8d2c"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "100",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1350,
                          "y": 1220,
                          "wires": [
                                  "4aa010e27e384130"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1320,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                                  "4aa010e27e384130"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1890,
                          "y": 1220,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1320,
                          "y": 1440,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 1320,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1330,
                          "y": 1500,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1320,
                          "y": 1380,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1350,
                          "y": 1560,
                          "wires": []
                          "type": "rbe",
                          "func": "rbe",
                          "gap": "",
                          "start": "",
                          "inout": "out",
                          "septopics": false,
                          "topi": "topic",
                          "x": 1630,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                                  "d72e01d6679c46b4",
                                  "bbdbd5d45af572e4"
                          "showErrors": true,
                          "unitid": "1",
                          "adr": "3036",
                          "quantity": "1",
                          "x": 1890,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                          "type": "ui_chart",
                          "name": "",
                          "order": 6,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "legend": "false",
                          "nodata": "",
                          "dot": false,
                          "ymin": "",
                          "ymax": "",
                          "removeOlder": 1,
                          "cutout": 0,
                          "useUTC": false,
                          "colors": [
                              "#1f77b4",
                              "#aec7e8",
                              "#ff7f0e",
                              "#2ca02c",
                              "#98df8a",
                              "#d62728",
                              "#ff9896",
                              "#9467bd",
                              "#c5b0d5"
                          "outputs": 1,
                          "className": "",
                          "x": 1090,
                          "y": 1340,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "8",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1360,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "4aa010e27e384130"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 310,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "f7bf4b57d65305f8"
                          "type": "switch",
                          "rules": [
                                  "t": "lte",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "gt",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 970,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "92d6d927eb198bbf"
                                  "81e9155ca11d1b33",
                                  "8d482e9eed414e1d"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "AutoLaden",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1260,
                          "y": 900,
                          "wires": [
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "AutoLaden",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1260,
                          "y": 980,
                          "wires": [
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "0",
                          "x": 750,
                          "y": 920,
                          "wires": [
                                  "fef0d9bf728b371f"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "payload": "50",
                          "x": 770,
                          "y": 960,
                          "wires": [
                                  "fef0d9bf728b371f"
                          "name": ""
                          "tcpPort": "502",
                          "unit_id": 1,
                          "commandDelay": 1,
                          "showErrors": true,
                          "showLogs": true
                          "type": "ui_group",
                          "name": "Standard",
                          "order": 1,
                          "disp": true,
                          "width": "6",
                          "collapse": false,
                          "className": ""
                          "type": "ui_tab",
                          "name": "Home",
                          "disabled": false,
                          "hidden": false
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dirkl Diesen Haken musst Du immer rausmachen - da du ja nicht unterschiedliche Topics überprüfen willst.
