  3. Einsteigerfragen
  4. mqtt-client verschwunden ?
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 947 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Hallo zusammen, ich suche den mqtt-client adapter um manche datensätze zu publishen über das zahnrad..
    kann man diesen irgendwie über github laden ?
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @kellerkind-86 said in mqtt-client verschwunden ?:
      Der Adapter ist ganz normal in den Repos verfügbar.
      Bezüglich " kann man diesen irgendwie über github laden"
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        • direkt von GITHUB
        • direkt von npm
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @mcm1957 ich befürchte fast das die Suchfunktion in der adapter Übersicht Kaputt ist.
        Wenn ich nach mqtt suche wird mir nichts angezeigt. Bei mqtt-client kommt der Adapter zum vorschein.
        @Kellerkind-86 was hast du für eine Admin Version installiert?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @jey-cee
          STABLE Repo?
          Schalt mals ins LATEST - gibt hier Meldungen dass es dann angeblich geht.
          • mcm1957M mcm1957
            @jey-cee
            STABLE Repo?
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @mcm1957 check mit Beta gehts
            • Jey CeeJ Jey Cee
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @jey-cee sagte in mqtt-client verschwunden ?:
              Kann ich bestätigen.
              Ich werde das Gefühl nicht los, dass in den letzten Versionen < 7.2.6 so einiges in die Wicken gegangen ist.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Kellerkind-86
                @codierknecht
                ich hab das Problem auch, dass in den Repos erst nichts steht.. stelle ich es wieder auf Standard ist es da..
                speicher und schließe ich es.. ist es trotzdem weg..
                Gruß Marcell
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kellerkind-86
                  @jey-cee said in mqtt-client verschwunden ?:
                  6.17.14 (1~)
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    6.17.14 (1~)
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @kellerkind-86
                    Es gibt definitiv ein Problem mit der aktuellen Stable Datei in Verbindung mit dem aktuellen Admin Code.
                    Bitte hier https://forum.iobroker.net/topic/77487/adapterliste-leer/48 weiterdiskutieren bzw. abwarten bis das gelöst ist.
                    Bis dahin bitte das LATEST Repo verwenden oder von via Katze von npm installieren (NICHT direkt von Github).
                    • mcm1957M mcm1957
                      @kellerkind-86
                      Kellerkind-86
                      @mcm1957 okay Dankeschön
                      Gruß Marcell
