  4. Log läuft voll mit Fehlermeldungen wegen mehrerer Adapter
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Rickman
    schrieb am zuletzt editiert von Rickman
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: alexa2, broadlink, javascript, ring, sql
    • Adapterversion: alle aktuell
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: Pi5
    • Arbeitsspeicher: 7,8 GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm), 6.6.51+rpt-rpi-2712
    • Nodejs-Version: 20.18.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: shome
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:36:44 up 14 min,  2 users,  load average: 1.10, 1.20, 0.89
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-10-15 20:36:44 CEST
               Universal time: Tue 2024-10-15 18:36:44 UTC
                     RTC time: Tue 2024-10-15 18:36:44
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    richy
    HOME=/home/richy
    GROUPS=richy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        3.6G        3.7G        5.7M        1.2G        4.9G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        3.6G        3.9G
    Active iob-Instances:   42
             8052 M total memory
             3423 M used memory
             3240 M active memory
              877 M inactive memory
             3538 M free memory
               88 M buffer memory
             1103 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 20:36:44 up 14 min,  2 users,  load average: 1.10, 1.20, 0.89
    Tasks: 221 total,   3 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   3537.0 free,   3423.8 used,   1193.9 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4628.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  22% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Tue Oct 15 20:22:14 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:D8:5F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=d3acb958-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Oct 15 20:22:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Oct 15 20:22:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.0G    /var/
    2.8G    /var/log/journal/c3eeaba337b34e26807d78c307ccffba
    2.8G    /var/log
    807M    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    81M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2453795-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#301d23805b3ea8db0c00e43825ed00554d6e6d8b)
    +-- iobroker.ford@1.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.ford.git#b205174cf0485a3751dbaaf31bed79a5345a19f8)
    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
    +-- iobroker.netatmo-crawler@0.8.1 (git+ssh://git@github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler.git#318b33f5072d6182a2b2e6e3cb53339f1a773d82)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : shome                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : shome                                    -  enabled
      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : shome                                    -  enabled
      system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : shome                                    - disabled
      system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : shome                                    -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : shome                                    -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : shome                                    - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : shome                                    -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ford.0                   : ford                  : shome                                    - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : shome                                    -  enabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : shome                                    - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : shome                                    -  enabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : shome                                    - disabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : shome                                    -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : shome                                    -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : shome                                    - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : shome                                    - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: shome                                    - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : shome                                    - disabled
    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.iot.2                    : iot                   : shome                                    -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : shome                                    -  enabled
      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : shome                                    - disabled, port: 9090
    + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : shome                                    -  enabled, port: 9090
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : shome                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : shome                                    - disabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : shome                                    -  enabled
      system.adapter.ring.0                   : ring                  : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : shome                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : shome                                    -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : shome                                    -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : shome                                    - disabled
      system.adapter.sql.1                    : sql                   : shome                                    -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : shome                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : shome                                    -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : shome                                    - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : shome                                    -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : shome                                    - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : shome                                    - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : shome                                    - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : shome                                    -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : shome                                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : shome                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : shome                                    -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : shome                                    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : shome                                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.boschindego/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.broadlink2/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.sql/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.5
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.10 , installed 2.12.10
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.2   , installed 1.8.2
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        33775
    States:         23989
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
    Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Fetched 5127 B in 1s (9253 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12223      2711/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15453      2845/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4985       1004/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5810       1004/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       1048/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6546       1093/dnsmasq
    tcp        0      0 192.168.0.246:2011      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12049      2581/io.hm-rpc.3
    tcp        0      0 192.168.0.246:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11787      2495/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.0.246:2002      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13355      2558/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.0.246:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8872       2519/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6528       1048/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15908      3371/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10246      1812/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       14034      3168/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14971      3401/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        5805       1003/evcc
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          6542       1093/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16335      3820/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.0.246:5353      0.0.0.0:*                           1001       14478      2860/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5673       623/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:57016           0.0.0.0:*                           104        5675       623/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          6545       1093/dnsmasq
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5674       623/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36661                :::*                                104        5676       623/avahi-daemon: r
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/generate-function/index.js:2:18)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
    2024-10-15 20:37:03.834  - error: host.shome instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-http2push.js:1
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1378:20)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1428:41)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:6:24)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
    2024-10-15 20:37:06.664  - error: host.shome instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            v.2024-08-12
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        3.2G        3.9G        5.7M        1.4G        5.2G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        3.2G        4.1G
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                33775
    States:                 23989
    Size of iob-Database:
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Seit irgendwann heute Abend scheint hier irgendwas völlig schief zu laufen. Keine Ahnung woran es liegt, da ich nichts gemacht habe!
    Hab zufällig draufgeschaut und festgestellt, dass die Protokolle mit 99+ angezeigt wurden und dann habe ich das Chaos gesehen. Hier die Logdatei die ich heruntergeladen habe. log.txt
    Wenn ich die Adapter ausschalte, erhalte ich als erstes die Meldung: "Caught by controller[0]: cannot find ioBroker..." 😲
    Alles andere, was auf dem Pi läuft, funktioniert nach wie vor einwandfrei (evcc und pivccu).
    Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen - das hatte ich vorher noch nie und ich hab null Ahnung was ich machen soll.
    • R Rickman
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      richy
      HOME=/home/richy
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8052 M total memory
               3423 M used memory
               3538 M free memory
                 88 M buffer memory
               1103 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.0G    /var/
      2.8G    /var/log
      807M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        33775
      States:         23989
      Pending Updates: 0
                              v.2024-08-12
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                33775
      States:                 23989
      @rickman
      Gib mal bitte die Ausgabe von
      pgrep -cf 'ayland|X11|wayfire'
      bekannt.
      Dann
      iob stop
      cd /opt/iobroker/
      npm install iobroker.js-controller@6.0.11
      iob start
        Rickman
        Die Ausgabe von
        lautet: 0
        Dann
        richy@shome:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.11
        up to date in 4s
        299 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        richy@shome:/opt/iobroker $ iob start
        Bin vorher auch in das Verzeichnis rein und habe iob gestoppt.
        Nach dem Neustart laufen die oben genannten Adapter immer noch nicht und die Protokolle werden mit gleicher Fehlermeldung vollgeschwemmt.
        • R Rickman
          Die Ausgabe von
          lautet: 0
          Dann
          up to date in 4s
          @rickman stoppe mal alexa!
          da scheint es Probleme mit dem Token zu geben
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rickman
            ich habe bereits alle nicht funktionierenden Adapter gestoppt, damit das Log nicht vollläuft. Keiner von den genannten Adaptern startet und es kommen immer wieder die Meldungen aus der log Datei von oben.
            EDIT:
            Ich habe jetzt den sql-. Server auch noch mal neugestartet und vorher aktualisiert (liegt auf meinem proxmox- Server). Aber auch danach bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:56
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: throw err
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: ^
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: at JSON.parse ()
            2024-10-15 21:28:37.141 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at new AdapterClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:248:45)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:111:15)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:3468:5)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
            2024-10-15 21:28:37.142 - error: host.shome instance system.adapter.sql.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Auch da erzählt er was von unexpected Token und was von einer not valid JSON- Datei.
            Beim Ring Adapter nur die Fehlermeldung (s.o.) ohne den Hinweis auf den Token, genauso wie bei Alexa.
            Beim Broadlink- Adapter kommt nur "cannot find iobroker"
            Und wenn ich den javascript Adapter starte wirds ganz wild. log2.txt
            EDIT: Habe im ersten Post noch was vervollständigt. Da fehlter der zweite Part von iob diag. Sorry! 😬
              Rickman
              Ich habe nun auch noch mal versucht die Geschichte mit einem iob fix wieder hinzubekommen, aber auch das hat leider nicht funktioniert. Die gleichen Fehler treten erneut auf.
              Hat niemand eine Idee? 😞
              • R Rickman
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @rickman
                Sieht für mich so aus als wäre das io-package.json des sql adapters zerstört.
                Schau mal ob da aus irgendeinem Grund falsche Zeichen reingekommen sind.
                Die Exception tritt jedenfalls an einer Stelle des Codes auf wo io.packag.json eines Adapters gelesen wird. Ergo ist da irgendein io-package.json ziemlich sicher defekt. Da es vom Callstack beim sql Adapter passiert ist dessen io-package.json der heißeste Kandidat.
                Falls du nicht beurteilen kannst ob das File i.O. ist poste es hier unter code Tags
                Falls es übrigends bei mehreren Adaptern ein zerstörtes io-pacakge.json geben sollte hast du entweder ein Amok laufendes Programm, ggF Virus, oder deine SDKartes / SSD ist am Ende.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @rickman
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @Rickman
                  Any feedback?
                  • mcm1957M mcm1957
                    @Rickman
                    Any feedback?
                    Rickman
                    @mcm1957
                    Sorry, ich bekomme iwi nie Nachrichten, wenn jemand geantwortet hat und ich war in den letzten 2 Tagen Abends zu platt um nachzusehen - da war nur noch extremcouching angesagt.
                    Wo finde ich die gesuchte Datei? ich habe mit find nach io.package.json gesucht, aber die Datei hat bestimmt einen anderen Namen, oder?
                    Ich wüsste nicht, wie da ein Virus draufkommen sollte, möchte das aber auch nicht als völlig unmöglich ausschließen... Ich gehe eher von einer defekten SD- Karte aus. Leider will mein RPi5 keine USB- Laufwerke als Bootmedium annehmen, weshalb ich darauf ausgewichen bin, im Wissen dass es früher oder später (eher früher) passieren kann, dass das Ding Hops geht.
                    Aber das es so schnell den Geist aufgibt hätte ich nicht erwartet.
                    Ich habe mir jetzt erstmal eine andere SD- Karte genommen und das Backup vom 01.10 drauf gemacht. Ob es klappt, werde ich gleich sehen. Und ich habe mir gerade einen NVME-HAT mit ner M.2 128GB SSD bestellt in der Hoffnung, dass das nicht booten von USB/NVME nicht doch an meinem RPi5 liegt.
                    EDIT: Fehler bzgl. Benachrichtigung bei Antwort gefunden. Das hatte ich mal geändert auf Ban. & Mails, aber nicht gespeichert. Den Button unten habe ich damals wohl nicht gesehen. 😅
                    • R Rickman
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @rickman said in Log läuft voll mit Fehlermeldungen wegen mehrerer Adapter:
                      Die Datei heißt 'io-package.json' (mit minuszeichen). Sorry wenn ich wo nen Punkt getippt habe und findet sich jeweils im Root Verzeichnis des jeweiligen Adapters.
                      Ich hab grad nen Pi5 mit SSD (NMVe / PCI angebunden) eingerichtet. Image direkt auf die SSD cia standard Raspi Image Installer und booten - that's it.
                        Rickman
                        Bin jetzt, wie oben schon angedeutet, den Weg des geringsten Widerstands gegangen, in der Annahme, dass der Fehler eher bei einer defekten SD- Karte liegt.
                        Bis das neue Zubehör da ist, habe ich nun erstmal das letzte Full- Backup von Anfang Oktober auf eine andere SD- Karte geflasht und somit läuft der iobroker erst mal wieder ohne Probleme.
                        Vielen Dank an Alle die versucht haben mir zu helfen. Aber jetzt, wo ich wieder zu Hause bin (bin die ganze Woche immer unterwegs und greife remote auf mein Smarthome zu), ist die Lösung mit einer neuen SD- Karte die schnellste und beste Variante das Teil wieder ans Laufen zu bekommen. Ist in der Woche halt immer blöd für meine Frau wenn irgendwas nicht geht und ich nicht eingreifen kann, weil ich nicht vor Ort bin.
                        @mcm1957
                        Ja, so mache ich das eigentlich auch, aber irgendwie will mein 5er RPi kein USB- Laufwerk zum Booten annehmen. Mit dem 4er, den ich vorher hatte, war das kein Problem und hat immer funktioniert.
                        Daher hoffe ich jetzt mal darauf, dass ich keinen Montags-RaspberryPi bekommen habe, bei dem USB/NVME Boot nicht funktioniert. An den Netzteilen kann es nicht liegen. Ich habe hier zum testen ein 5V, 5A und für die Hutschiene ein 5V 10A Netzteil. Aber egal - das ja OffTopic... :)
