  4. (gelöst) Adapter downgrade funktioniert nicht
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 596 Aufrufe 3 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    Eigentlich wollte ich einen andere kleinen Fehler vom zigbee2mqtt adapter reparieren.
    bei einem adapter downgrade (egal welcher adapter) kommt folgende fehlermeldung:
    Installing iobroker.zigbee2mqtt@2.13.9... (System call)
    npm error code ETARGET
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-10T05_43_36_053Z-debug-0.log
    einen neuen adapter installieren funktioniert allerdings.
    auch das löschen dieses adapters funktioniert klaglos.
    frage an die profis:
    soll ich mit einem "npm cache clean --force" mal versuchen den NPM fehler zu reparieren, oder rät ihr mir davon ab.
    danke im voraus
    lg. erich
    • M muckel
      danke im voraus
      lg. erich
      @muckel
      Mit welchem Befehl agierst du da?
      Und liegt die Version überhaupt vor?
        @muckel
        muckel
        danke für die schnelle antwort.
        über die adapter kachel.
        bestimmte version installieren
        • M muckel
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @muckel Die Versionen dort kommen aus den News der io-package.json
          Sollte beim veröffentlichen der Version etwas schief laufen, gibt es die Version ggf nicht auf npm.
          2.13.9 gibt es nicht: https://www.npmjs.com/package/iobroker.zigbee2mqtt?activeTab=versions
          📚 Meine Dokumentation
            muckel
            @haus-automatisierung
            ich hab zwei adapter probiert, dass bei beiden etwas schief gelaufen ist bezweifle ich.
            wie kann ich das herausfinden ob es so ist, wie du vermutest?
            • M muckel
              @muckel Na auf npmjs die Versionen anschauen, welche es wirklich gibt. Hab ich ja verlinkt.
              Der Adapter-Checker hat sich beim Entwickler auch schon beschwert, dass da Versionen enthalten sind, welche gar nicht existieren:
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/373
                muckel
                @haus-automatisierung @Thomas-Braun
                alles klar. ich habs gerade überprüft.
                ist im übrigen bei einigen adaptern so, dass versionen angegeben sind, welche im NPMJS nicht existieren.
                ich stelle es auf "gelöst" und versuche meinen zigbee2mqtt fehler zu lokalisieren. ;-)
                danke für die schnelle unterstützung. wieder was dazu gelernt.
