  4. Shelly Adapter Uni Plus Counter Eingang
    6.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    RainerB
    Hallo, ich benutze den IoBroker schon lange und habe, als stiller Mitleser, bis jetzt immer mit Hilfe des Forum alles hinbekommen wie ich es wollte.
    Deshalb schon mal vielen Dank.
    Jetzt habe ich aber selbst eine Frage zum Shelly Adapter.
    Hab die Version 8.2.1 am laufen, diese Unterstützt den Uni Plus, jetzt habe ich an einem Uni Plus den Count Eingang benutzt und dieser zählt auch eifrig und
    funktioniert bestens. Jedoch kommen diese Werte nicht im Iobroker an, ebenso wenn ich den Analogeingang des Uni Plus benutze.
    Was mache ich falsch? Muss da noch ein Skript auf dem Shelly laufen? Ähnlich wie für die BLE Geräte?
    Die Daten Punkte gibt es ja in den Objekten, der ChannelName wird aktualisiert bzw angezeigt,
    Event bleibt auf Null
    InputInverted bleibt auf Null
    InputType steht auf count
    Status bleibt auch auf Null
    Und nein ich mag es nicht mit MQTT lösen, da ich den Adapter mag und ihn gut finde
    Vielleicht kann mir jemand helfen und Tipps geben
    Vielen Dank
    • R RainerB
      Vielen Dank
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @rainerb sagte in Shelly Adapter Uni Plus Counter Eingang:
      ist auch so. die frage, wie hast du deine shelly bis jetzt eingebunden? shelly kann ja selbst mqtt, der uni plus wirds auch wollen.
      solltest du bis jetzt mit coap (hoffentlich nicht mcast) unterwegs sein, dann eine 2. instanz mit mqtt einrichten.
      gruß vom Woody
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        RainerB
        @da_woody
        Ich habe alle Shellys mit dem Shelly Adapter über MQTT eingebunden so auch der Uni Plus, alles funktioniert auch super an dem Uni Plus, nur dieser Count und der Analogeingang funktionieren nicht, es kann auch nicht am Uni Plus liegen denn ich habe insgesamt 5 im Einsatz und bei allen funktioniert es nicht mit der Übertragung an den IoBroker da kommen keine Werte an. Im Shelly selber kann ich die Impulse sehen und werden auch richtig gezählt.
        Wie gesagt es betrifft nur die Count und Analogwert funktion.
        COAP und Mcast nutze ich nicht und ist auch an allen deaktiviert.
        Alle anderen Shellys, und da habe ich fast jede Generation im Einsatz funktionieren tadellos mit dem Adapter.
        • R RainerB
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @rainerb ok, war nur ein verdacht. war aus deinem posting ja nicht erkennbar.
          schon auf github https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly nachgelinst? eventuell gibts da schon ein issue dazu. wenn nicht halt eins erstellen.
          gruß vom Woody
            RainerB
            @da_woody Danke für den Hinweis, jetzt habe ich auf Github geschaut und tatsächlich ein Issue gefunden, das mein Problem beschreibt.
            Also gut dann ist das tatsächlich ein Problem vom Adapter, dann muss ich abwarten.
            Vielen Dank für Deine Hilfe
            da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RainerB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @rainerb gerne doch...
              gruß vom Woody
              • R RainerB
                Aiouh
                @rainerb Ich hatte dasselbe Problem, zuerst eigentlich mit der Spannungsmessung. Alternative Lösung für Spannung und Zähler, per shelly script
                findest Du hier
